Помогите пожалуйста консультацией, запуталась+проверьте правильно или нет! Котел+пропиленовые трубы+
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем efrosinika, 09.04.16.
  1. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите советом, правильно ли буду делать и что надо купить, так скажем до винтика. Делать все будем сами. В сообщениях ниже фото.
    Дано:
    - Денег - кот наплакал, поэтому в основном берем б/у и не очень с авито, кроме естественно труб (пока не видела) и другого
    - Котел дон 35, на 35 квт, насос, краны, расширительный бак. За все отдаем 13тыс., б/у.
    Вопрос: НО котел отапливался соляркой, это ничего? Сам по себе он может работать на газу, твердотопливный и на солярке. Муж говорит после солярки вонять будет дома, угарим, загорится, опасно и т. д. В итоге решили взять, это лучший из вариантов.
    - Конвектора "Комфорт-20М-КН-1,475"(L=900) с заслонкой. Будем покупать по 550руб. за шт, новые, лежали в гараже у частника.
    - Ну и собственно сам дом вместе с туалетами и прочее 105 кв. м, а так прихожая + 5 комнат + коридор и т. д.
    Вопрос: Правильно ли, и что посоветуете. На 1 этаже по середине между двумя комнатами 17кв.м и 15кв.м, + прихожка 11м. Будет ли тепло в этих комнатах без конвекторов? Или как вариант установить 2 конвектора по бокам котла такого типа (смотрите ниже сообщение, белые конвектора), их по 200руб. у нас продают. Это будет для экономии и быстроты.
    Надо сказать нам надо быстро все сделать, максимально, чтобы можно было жить. Денег подзаработаем, трубы металические будут.
    Что нужно купить, мы в деревни, надо сразу желательно ?
    - пояльник для полипропиленовых труб
    - трубы
    - уголки, тройники еще что?
    - Что нужно купить из типа кранов к трубам; чтобы воздух выходил?
    - держатель труб (стены бетонные)
    Всем заранее огромное спасибо за внимание к наше проблеме, за каждый ценный совет! :|::|::|:
    Котел Дон 35
    Конвектора к котлу, по бокам
    2 фото
    Конвектора на 2 этаж, на 1 пока незнаю разводить ли...
    В общем дополню:
    - трубы и конвектора "комфорт" будут на 2 этаже, по одному на комнату их 3. Еще не знаю сколько это примерно выйдет по цене.
    - на 1 этаже 2 белых конвектора у котла. Будет ли этого достаточно для 1эт., тепло от котла (есть ли оно вообще) и от 2 бел. конвекторов у котла?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пускай они там продолжают лежать, неспроста их взяли и не стали монтировать, это чисто логически. Толку - теплоотдачи от этих конвекторов, как от козла молока, неспроста их после первой зимы в новостройке меняли на чугун.
    Для Вас неплохой вариант б\у не забитые (восстановленные) чугунные радиаторы МС 140/500.
    https://www.forumhouse.ru/threads/351042/#post-15640347 подобные проблемы ТТ + ПП трубы.
    ПП трубы не для ТТ котла,
    , что Вы будете делать зимой, если выключат свет и надолго, без насоса то что Вы пытаетесь конструировать, работать не будет :no::no:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755 -поверьте человеку который это прошёл на собственном опыте.
    инвертор + электроды + какое-то понятие о эл. сварке.
    стальные Ду50 по стоимости сравнимы с ПП25 (полипропиленовые), но резьбы, фитинги для стали дешевле.
    для стали достаточно несколько (10..20 шт) самодельных кронштейнов (прут, арматура 8..10 мм)
    Рисуем план дома с указание возможных мест установки радиаторов, по тексту их что-то подозрительно мало. На тепло от котла особо рассчитывать не стоит, теплообменник может быть тепло изолирован, раскалённый дымоход "?" деньги на ветер.
    P. S. Поднял "архив" https://www.forumhouse.ru/threads/318911/#post-13400311 имхо, уважаю упорство, но... в данном случае лучше применить в "мирных" целях, а не пытаться пробить бетонную стену лбом.
  3. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Дело в том, что я изначально думала, что ставить буду радиаторы конвекторного типа, то есть чтобы воздух грели + думала поставить чугунные, то есть по один чугунный и один конвектор на одну комнату, работали бы как мне надо хочешь то, хочешь се, или оба если надо. У нас в квартире стоит конвектор, маленький, один в зале, один на кухне, длина где-то 50-60см, окна обычные но с балконом, дома жара, только в январе около 30градусов некоторое время было холодно совсем немного, а так постоянно окна открываем, жарко. А тут длина 90см. Это по конвекторам. А про конвектора, говорит хозяин, что в котедж собирались ставить, да строительство отменилось по-моему.
    На счет, если свет выключат бензогенератор собираемся купить, вообще в принципе. За 8тыщ предлагают армейский на 4квт, б/у.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Бенза жрёт немерено, армейский это +, но если откажется запускаться в -30* это будет совсем невесело, даже грустно. Да и потом это доп. расходы, зачем самим себе создавать трудности? :faq:... это уже напоминает "китайских пионеров".
    Не стоит сравнивать теплопотери квартиры и частного дома, это две очень большие разницы.
  5. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Это Вы пишите для ППР труб или это уже для стальных? Я так поняла для ППР надо пояльник специальный для ППР, или еще надо сварочный аппарат?
    Сварочный аппаратом муж варил один раз, сварщик сказал, что хорошо получилось, вот и все весь опыт, поэтому и хотели сборного типа.
    А стальные трубы нужно варить наверное? Это не сложно?
    А что означает раскаленный дымоход, мы думали либо трубу старую поставить и кирпичом обложить, либо только кирпичом обложить и через 2 этажа будет идти.
  6. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Дело в том, что мы этот котел уже купили ... Пока с деньгами напряг может с ним пока и сего насосом, или дело наверное не в котле, то есть котел подойдет но можно и без насоса?
  7. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Отопление будет водяное, с паровое в прошлом, когда писали только собирались купить. Купили только сейчас, переезжаем в среду ... Потому и бензогенератор нужен. Так как там еще и электричества нет, но будем подцепляться к соседям, но все же...
  8. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Еще такой момент. Там тубы есть стальные, сняты только чугунные батареи. НО там было центрально отопление, надо смотреть куда уходят и нужно резать ... варить... Справимся ли, не тупые в принципе но все же, тяжело это или нет опыта не имеем.
  9. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Вот фото труб.
  10. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Дом находится от нас за 200км, от города ближайшего 50км. Поэтому решили сразу переехать, там разберемся.
  11. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    И еще дом стоял 20 лет, вот и подумали что трубы убирать надо, а как Вы думаете?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Сварочный аппарат (инвертор), для сварки стальных труб. Для Вашего случая ТТ + непредсказуемые ситуации с электрой, чем быстрее Вы забудете о ПП трубах в системе отопления с ТТ котлом, тем лучше и при случае будет повод помянуть добрым словом. Стальная СО не обязательно вся на сварке, резьбовые соединения присутствуют.
    Если сварщик сказал, что хорошо получилось, справится, жизнь заставит.
    Ув. @efrosinika, Рокфелеры и Морганы здесь не ходют!
    Сделаете нормальную двухэтажную стальную однотрубку сэкономите на насосе.
    Ну дак фото выложите, экстрасенсы тоже здесь не ходят.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Срезать всегда успеете, сначала надо взглянуть "на и в них".
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Диаметры труб? и как то ближе, панорама не столь важна. Отопление было от центральной котельной.
  15. efrosinika
    efrosinika
    efrosinika
    Тюмень
    Фото выложила есть еще подобные фото, но толку от них мало. Выше написала 200км до дома, в среду уже переезжать будем, там и буду все осматривать и в них и куда уходят. Думала, что если что можно почистить внутри. Единственная проблема про которую я думала это сварка, но по-вашему совету, значит откажусь от ППР труб, значит научимся варить.
    Насос тогда брать не будем.
    Там была котельная, в отдельной комнате, может туда оттуда начало труб, точнее скажу на следующей недели, когда переедим. С этим вопросом по старым трубам я так поняла до следующей недели отложим?
