1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ для каркасного дома 9,5*6,4 м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anatoly127, 06.04.16.
  1. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В этом году планирую строить 2-этажный каркасный дом (9,5*6,4 м, примерную планировку прилагаю) в Омске. Место сухое, тип грунта - супесь. Строить буду с одним уважаемым форумчанином - земляком. В последние дни обсуждаем разные варианты фундамента, пока не пришли к чему-то единому. Решил обратиться к сообществу.
    Были разные варианты, в том числе со столбами (монолитными или кирпичными), но мне пока симпатичен вариант, как на скриншоте. То есть никаких столбиков просто лента. Красной рамкой выделены те участки, которые расположены не под несущими стенами и которых изначально не планировалось. Но потом я решил их добавить. Да, много бетона. Да, долго копать траншею. Да, долго собирать опалубку. Да, проёмы в 3-3,5 м допустимы, если собирать перекрытие из лаг сечением 50*200 мм (а не 40*150 мм) и шагом 400 мм. Поэтому вроде как выделенные красным участки не обязательны, лишняя трата времени и "похороны" бетона, как кто-то может посудить...
    Всё это так, друзья, но. Я строю дом для себя. И даже если по нормативам я вроде как укладываюсь, мне нужен запас. Всё-таки пролёт 3-3,5 м - это очень серьёзно. Да, там не будет несущих стен, но там будет мебель, бытовая техника, будут люди... Поэтому сейчас я в раздумьях. С одной стороны, страшно представить, сколько я это копать буду. С другой - облажаться страшнее. Поэтому от постов типа "людям делать нечего, дурью маются" прошу воздержаться ;)
    Смету я примерную тоже накидал (правда, учёл в ней только основные статьи расходов на фундамент: бетон, арматура, песок, щебень).
    Собственно, хотелось бы получить компетентные ответы на вопросы :faq:
    1) нужны ли выделенные красным участки ленты?
    2) если не делать их, то какая есть альтернатива? и нужна ли она вообще?
    3) насколько правомерна ширина ленты 0,25 м для внутренних участков ленты и 0,35 мм - для ленты под внешними стенами? и насколько правомерна высота ленты 1 м (под уровнем земли 0,6 м и над уровнем - 0,4 м);
    4) насколько корректно посчитана примерная смета на фундамент? Я знаю, что песка и щебня я посчитал, наверно, маловато, потому как исходил из ширины ленты, а по факту туда уйдёт чуть больше, потому как в основании траншея будет шире. Но зато после финишной калькуляции я заложил 30% - думаю, этого должно будет хватить;
    5) сколько нужно делать продухов? Какого размера? Это, кстати, ещё одна причина, по которой вариант на скриншоте вводит меня в трепет. Продухи ведь должны проходить через все стенки фундамента. Я думаю, что на стене в 6,4 м их будет достаточно 2 шт., а на стене длиной 9,5 м - 3 шт. По 10 см в диаметре. Больше что-то не хочется, ибо Сибирь, зимой до -40 морозы давят, сквозняк под полом не хотелось бы получить. Хотя, опять же, при таком количестве бетона вряд ли это грозит...
    В общем, буду благодарен за любые дельные советы/комментарии/критику/предложения.
    Заранее спасибо!
    А вот и ориентировочный расчёт стоимости такого фундамента (без учёта опалубки, пергамина, рубероида, битумной мастики, проволоки, хомутов, ПВХ-труб для продухов и резьбовых шпилек для последующего крепления лежней).
    Тип фундамента: ленточный.
    Длина ленты: 63 м (9.5+9.5+5.7+5.7+5.7+5.7+8.4+8.4+3.7= 62.3 м).
    Ширина ленты: 0.35 м (наружные стены), 0.25 м (внутренние стены).
    Высота ленты: 1 м.
    Объёма бетона: 17 м3.
    1) (9.5+9.5+5.7+5.7)*0.35= 30.4*0.35= 10.64 м3.
    2) (5.7+5.7+8.4+8.4+3.7)*0.25= 31.9*0.25= 7.97 м3.
    3) 10.64+7.97= 18.61= 19 м3.
    Максимальный пролёт между лагами: 1.8 м.
    Шаг балок: 400 мм.
    Длина распорок: 360 (350) мм.
    Примерная стоимость бетона М200: 53 200 р. (19 м3 *2800 р.).
    Примерная стоимость бетона М250: 57 950 р. (19 м3 *3050 р.).
    Примерная стоимость бетона М300: 61 750 р. (19 м3 *3250 р.).
    Материалы для арматурного каркаса: стержни диаметром 10–12 мм + проволока диаметром 1.2–1.6 мм. Шаг между вертикальными стержнями – 400 мм.
    Высота арматуры: 0.5 м.
    Частота расположения вертикальных поперечных стержней: 0.4 м.
    Продольная арматура: 252 м (4*63 м).
    Количество перемычек из вертикальных стержней: 158 шт. (63/0.4).
    Количество поперечной вертикальной арматуры: 79 м (158*0.5 м).
    Поперечная горизонтальная арматура: 35 м.
    1) 9.5+9.5+5.7+5.7= 30.4 м;
    2) 30*0.2*2=12 м;
    3) 5.7+5.7+8.4+8.4+3.7= 31.9 м;
    4) 31.9*0.1*2= 6.38 м;
    5) 28.2+6.38=34.6 м.
    Общее количество арматуры: 476 м (= 252+79+35 = 366 м +30%= 475.8= 476 м).
    Примерная стоимость арматуры: 11 900 р. (476* 25 р.).
    Объём песка: 8 м3 (63*0.35*0.2) + (63*0.25*0.2)= 4.41+3.15= 7.56 м3 (8*1600= 12800 кг).
    Примерная стоимость песка: 3640 р. (13 т*280 р.).
    Объёма щебня: 4 м3 (63*0.35*0.1) + (63*0.25*0.1)= 2.205+1.575= 3.78 м3 (4*1500= 6000 кг).
    Примерная стоимость щебня: 6000 р. (6 т*1000 р.).
    Итого примерная стоимость фундамента (19 м3 бетона М250 + 476 м арматуры 10 мм + 13 тонн строительного песка + 6 т щебня 5–20 мм): 104 000 р. (57950+11900+3640+6000= 79 490 р., +30%= 79 490+23 847= 104 000 р.).
    + Керамзит 15–25 мм, 6 м3 (9.5*6.4= 60.8 м2, 60.8*0.1= 6.08)= 12 600 р. (цена за 1 тонну – 2100 р.).
    P. S. Я самоучка, все расчёты сделал сам. Поэтому сильно прошу не пинать - это мой первый дом, хочу сделать всё на совесть, добротно.
  2. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Да, ещё одна важная деталь: после заливки фундамента и возведения теплового контура планирую сделать дренажную систему. 0,4-0,6 м от фундамента, траншея глубиной 0,5-0,7 м, на дно песок 0,1 м, потом геотекстиль, щебень 0,1 м, дренажная труба, щебень 0,25 м, обёртываем всё геотканью и засыпаем землёй. Фундамент буду утеплять неэкструдированным пенополистиролом.
    Если есть соображения по этой части - тоже буду рад выслушать.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да мощный фундамент. Я почти под такой же дом похожей планировки закладываю гораздо меньшую толщину и высоту ленты. На 56 п. м. моей ленты уйдет не менее 8 кубов песка. Траншея 40 см шириной под ленту 22 см. и глубина около 0,5
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anatoly127, САМОЕ ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
    у Вас где несущие стены?
    Стена только тогда будет несущей (помимо правильного конструктива), когда она опирается на нижележащую несущую стену или на фундамент ! У Вас этого не наблюдаю...:(
    На перекрытия можно опирать только перегородки, ничего несущего на перекрытие опирать нельзя. Так же и на перегородки ничего несущего опирать нельзя.
    Делайте выводы...:um:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поперечная арматура (хомуты) делаются из ф8 мм, можно гладкой А3 или А240, шаг 500 мм, у угловв два раза чаще.
    Виды хомутов:
  7. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  8. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @max68.2011, так ведь на чертеже вроде бы видно, где все стены. Для большей наглядности отметил их синим.
    Не совсем понял, что вы имели в виду.
    К моему случаю это разве относится? Напротив, все несущие стены будут опираться на ленту. Или я чего-то не понимаю?
  9. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Рядом с Омской улицей, частный сектор. ЦАО.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Наложите на первый этаж, план второго - сразу всё поймёте.
    Или у Вас крыша висит в воздухе и за воздух держится, или я что-то не понимаю!
    Но на втором этаже я не вижу несущих стен!
  11. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    А, вы про второй этаж говорили. Как я сказал в самом начале, планировка эта примерная. В проекте, который сейчас уже дорисовывается, стены будут располагаться чётко над несущими стенами второго этажа. Стропильная система ломаная. Завтра скину рисунок, как это будет примерно.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anatoly127, да мне -то вообще по- барабану.
    А вот Вам примерно не годится и чтобы не рухнуло потом
    Вам надо точно знать где будут несущие стены, на которые Вы будете опирать крышу!
    Потому как ни по стороне 9,5 м, ни по стороне 6,4 м в случае с двухскатной крышей, у Вас прямого конька ну никак не получается!
  13. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
  14. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Первоначально вот так было.
  15. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    П. 6.3.4 из СП 31-105-2002 не относится к моему случаю?
