Достаточно ли 2 рядов кирпича чтобы сделать продухи?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем komodd, 14.09.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Лента без продухов, нужно сделать их в кирпичной кладке. Достаточно будет 2 рядов кирпича?
    Делать как на картинке? Не нужно ли сверху и снизу закрыть продухи дополнительными рядами кирпича?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    СНиП 2.08.01-89*
    В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 кв. м.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Продухи обязательно сверху и снизу закрыть кирпичем (картинки для наглядности ниже)? Какой из 2 вариантов на картинках правильный?
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Почему кирпич, а не керамзитобетонные или другие блоки 400х200х200? И класть быстрее, и дешевле как мне кажется. Кладете три ряда, средний тычком и как бы вынимаете из него блок, получается продух 0,04м2. Почти как в снипе.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Кирпичем потому что нужно выровнять по горизонтали заодно цоколь, перепады до 4 см
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @komodd, а перекрытия какие?
