1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Добрый день!
    Спасибо уважаемый Поркупин за интересный отчёт!
    немного вопросов:
    1. Напомните пож-та что за коннекторные гвозди?
    2. Почему по 1у этажу ригель идёт именно с внутреннеей стороны?
    3. Что за наружняя обшива? материал?.. цена?
    4. Стропила идут без затяжек? не прогнутся?
    5. интересный способ с фронтонами. "палочный". в чём преимущества? именно для утепления?
    6. и по фронтнонным выносам снова. вот Ваше авторитетное мнение. нельзя просто по колхозному обрешёточкой? взять например просто потолще, 40мм?..
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ты про то, что окна прямоугольные? Подкосы потом ставили, я же кстати тебя помоему про них и спрашивал в том году :)
    Вертикально установленный лист, при шаге стоек ~ 600 захватывает одну стойку целиком и 2 краями, учитывая что МДВП материал довольно мягкий, то крепеж на краю по прочности уступит крепежу по центру.
    Горизонтально установленный лист (2500) связывает целиком 4-5 стоек, а при условии того, что вертикальные стыки идут в разбежку и лист по ширине всего 600, то тем, что некоторые вертикальные стыки "висячие" можно с чистой совестью пренебречь.
    А медный двойной стоячий фальц вообще супер :) Финские окна со стеклопакетами заполненными криптоном - вообще огонь. И т. п.
    Ближе к делу. Чем конкретно плох тайвек солид? По пунктам.
    Настолько ли он хуже чем дельта вент С чтобы окупить разницу в цене почти в 2 раза?
    И то и другое - бренды "первого эшелона", а не китайский мегосупернаноспан
    Давайте уйдем от аттракциона перфекционизма и спустимся на грешную землю :hello:;)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) D-I-435.jpg толстые, ершеные, с конической шляпкой
    2) расположение ригеля - вопрос во многом религиозный :) на первом этаже он более выгоден с точки зрения нагрузки, приходящейся на стены от лаг межэтажного перекрытия.
    3) Алекс Юстасу, повторяю, цена - дорого, особенно при условии нынешних курсов
    4) будут
    5) долгий вопрос, для утепления, если вы внимательно читали, наоборот неудобно
    6) можно, будет по колхозному.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На самом деле всё просто. При ригеле, расположенном снаружи (по старо-фински), получается непросыхаемый мешок, где ригель, попадая как раз в точку росы, подвержен постоянному увлажнению и гниению со временем.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот это чистой воды теория. Покажи мне хотя бы один сгнивший "старофинский" ригель, тогда поговорим. :)
    Если так рассуждать, то осп по наружи вообще адский гнойник. :)
    Укосины, установленные снаружи каркаса - туда же.
    Американские оконные хидеры, установленные снаружи, туда же.
    Угол, образованный Г образным примыканием стоек - вообще атас
    и много других примеров.
    Параноить надо в меру :)
  6. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    @Porcupine, спасибо за ответ!
    по 6 п. вопрос не праздный.
    вынос обрешоткой - это вопрос религии? почему колхоз?
    потому что не сделать подшиву такой же толщины что и свесы? хотя можно.
    почему спрашиваю:
    во 1ых, делать классикой - усложнение. и части консолей которые в кровле - мостики холода.
    и где то тут на ФХ писалось, что консоли можно делать "прикладными" или не так?
    ещё раз спасибо!
    PS: приходилось ли утеплять каркасы ппу? как относитесь? в СПб активен эк..кс.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Теория, но не беспочвенная, согласись ;) И подтвержденная практикой. Ссылку щас не приведу. Кстати, может @logi2121 чуть лучше прояснит.
    Абсолютно верно! И это уже не теория, а известный факт.
    Нет. Укосины не скапливают влагу, т. к. она беспрепятственно выходит там, где нет укосины :) Т. е. в 10 см левее или правее укосины :)
    Абсолютно верно!
    Да, поэтому лучше стойки так не располагать в углах, а заворачивать букву Г вовнутрь.
    И все они будут копить гнойник ;)
    Увы, по последним исследованиям мериканцев, это чистая правда.
    А также вспомни Супергрюнд, который отрывает наружную пенопластину от рёбер. Ноги из одного места растут.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос связан с
    1) нагрузкой на фронтон. Способ с выпуском обрешетки допустим для достаточно коротких свесов, чем длиннее свес, тем выше риск того, что в один прекрасный "экстремально снежный год" он загнется. Возражение из серии "у нас все так делают никто не жаловался" отсылает к поговорке что даже незаряженное ружье может выстрелить. Хотите рискнуть делая 60-80см свес на обрешетке, вперед :)
    2) эстетика. Когда карнизный свес толстый, а фронтонный "обрешеткой" это выглядит убого
    Консоли позволяют решить оба вопроса. А вот способы крепления консолей могут быть разные. На вкус и цвет.
  9. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Консоли позволяют решить оба вопроса. А вот способы крепления консолей могут быть разные. На вкус и цвет.[/QUOTE]
    ..вот и я про это. можно приделать консоль к фасаду? хоть на уголки? кто то так делал?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Норвеги из Saltdalshytta постоянно. Но бездумно повторять не стоит. Опасно для жизни :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Покажи мне ссылку не на теорию, а на сгнивший ригель. :)
    Покажи мне ссылку на сгнившее снаружи ОСП, при наличии качественной пароизоляции изнутри ;)
    (исключая внешние факторы типа протечек по фасаду у амеров)
    А ниже ригеля влаге выйти западло?
    Кстати, ты помнится сам где то показывал народное возмущение зазором между ригелем и обвязкой :) вот тебе специальное решение для выхода влаги :)]
    Покажи мне хотя бы один сгнивший хидер :)
    Покажи мне сгнивший угол :)
    Лучше - не значит, что по другому нельзя.
    Покажи мне... :)]:)]:)]
    Исследования хорошо, исследования подтвержденные практикой - лучше.
    Там история мутноватая, если ты помнишь. в НУФе ничего не отрывают и не парятся...
  12. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    ?.. можно ссылку? в чём опасность?...
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Все так думали (с)
    А щьведы возьми да и понапихай датчиков влажности в стены, поскольку у них около половины каркасников - ГНИЛЫЕ.
    При влагонакоплении утеплителя по любым причинам вода начинает ползти вверх по вате, а не вниз, как логически можно предположить. Под верхней обвязкой гораздо мокрее, чем над нижней.
    Вот и всё.
    Конечно 45 мм доски ригеля прогниёт за гораздо большее время, чем сама стена. Поэтому до пролома ригеля стропилиной не доходит. Дом санируют или сносят раньше;):hello:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Крепежа там за глаза. На порядок больше чем достаточно для сдвиговой нагрузки. Большие вертикальные листы создают единую оболочку. В маленьких горизонтальных сплошные разрывы в оной. Аналогия:
    Мебельный щит и набор досок, расположенных горизонтально (плюс еще и местами не связанные по горизонтали). Я даже вопрос задавать не буду, какой из вариантов лучше работает на сдвиг. ;):hello:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот блоги по сборке:
    https://berglyhytta.blogspot.ru/search/label/byggeprosess
    http://henningvola.blogspot.ru/2012_07_01_archive.html
    http://krokahaugen.blogspot.ru/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=17
    Опасность в том, что при неправильном подходе фронтонный свес может рухнуть на голову :aga:
    А вообще, если это не домокомплект, обшитый на заводе, то не нужно оно. Я про крепление консолек к фасаду.
