1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Будущий дом стал выглядеть вот так (перекрытие правда еще не до конца доделано)
    От начала сборки стен 1 этажа прошло... ровно 4 дня...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    За что колонну то в ЭППС одели? :) "Теплая колонна"
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Теперь я вернусь и выскажу свое ФИ качеству "дешевой" доски из 5Э
    Чем мне не нравится это доска? Лотереей...
    Она может быть - отличная, хорошая, так себе и... полное гуано...
    Причем угадать что приедет в конкретный момент - невозможно
    Например на данном объекте, доска 195 и 145 была "на четверку с минусом"
    Если присмотреться - вы увидите на фото каркаса довольно много локального непрострога. В основном правда по широкой пласти
    А вот 95тая... откровенные дрова...
    Фото доказательства
    Обратите внимание на доски, лежащие слева в верхнем штабеле. Там геометрия оставляет желать лучшего даже в пачке, при распаковке все было еще грустнее
    Вот такие вот вещи тоже в норме, и далеко не всегда на торце
    Ахтунговый непрострог
    Доска на одном конце 95, на втором 85
    Так что... не гонялся бы ты поп за дешевизной...
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос не ко мне :) Надо сказать "утепление" вообще большие вопросы вызывает
    Весь ЭППС был посажен только на грибки. Плоскость - "кривенько косенько"
    Заказчики планируют в будущем облицевать цоколь камнем. Я их предупредил, что при том как закреплен ЭППС, камень может оказаться на земле вместе с ним...
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Начали делать стены второго этажа
    Высота стены как уже говорил 1м
    Фронтоны после некоторых споров, решили таки делать "палочным" скандинавским методом.
    Хотя лично я считаю, что он для мансардной кровли неподходит, получаются неудобные карманы для утепления в районе "консолей" фронтона.
    Лучше делать по американски - с косой верхней обвязкой по фронтону и консолями на нее. Проще утеплять
    Но... не попробуешь, не поймешь :)
    На платформу стены ставили на межвенцовый уплотнитель
    PS На стенах мансарды ригель с наружной стороны, потому как опора стропилки идет на наружную часть стены
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Затем, параллельно с установкой стропил начали обшивать дом 25мм Steico Universal шип паз
    Надо сказать, что если встает вопрос об обшивке дома МДВП
    я нынче искключительно за шип паз, потому что
    1) разница в общем бюджете не драматическая
    2) никаких проблем с "продуванием" стыков
    3) Никаких проблем с "шагом стоек"
    4) Выше жесткость (горизонтальное расположение захватывает больше стоек, стыки в разбежку)
    5) отходов меньше за счет укладки "по принципу ламината" и меньшего формата плиты
    Били скобочником, 50той скобой.
    Важный момент удобства
    Обратите внимание - чего нет на этих фотографиях
    На них нет ЛЕСОВ :)
    Весь дом почти под стропила обшили без лесов. Без скобочника, с ручным креплением молотком и гвоздями, такой бы номер не прошел
  7. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    А можете ссылки дать посмотреть как это правильно делается, по американски ?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    100% монолит, с адским кол-вом арматуры :)
    Плита перекрытия, если не изменяет память - 200мм
    по несущей стене помоему еще идет балка монолитная, не помню честно говоря. Надо на фото посмотреть
    Схема цоколя такая
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Смею заверить, что ошибаешься:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Конек из сдвоенной доски 195х45
    Опоры - выпущенные стойки несущей перегородки 2 этажа, через перекрытие, на стойки несущей стены первого этажа
    _IGP9720.jpg _IGP9722.jpg _IGP9723.jpg _IGP9726.jpg _IGP9767.jpg _IGP9768.jpg
    Первый житель дома
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Соглашусь. :) Но...
    Не я молотком машу :) Парни пробовали и так и так
    Пришли к выводу, что по месту им удобнее.
    Так как глобально это на строки не влияет, пусть делают так, как им удобнее.
    Мое дело показать варианты. Их дело - выбрать тот, что удобнее им. :hello:
    ну не в ущерб общему делу разумеется :)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Весь перфорированный крепеж на специальные гвозди для металл коннекторов
    Про них писал уже не раз
    Собственно злые языки говорят, что гвозди держат плохо, тем более на отрыв.
    Злым языкам отвечу фотографией
    С одной стропилиной ошиблись в разметке и уже радостно приколотили.
    При попытке оторвать уголок, проиграл сам уголок :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если кто помнит, вначале я писал про утепление в 300 мансардной кровли
    Сделать это, при условии того, что стропилка 45х195 можно разными путями.
    Мы пошли следующим
    По стропилам набили брусок 45мм.Итого утепление по стропилам уже 250
    Затем, по аналогии со стенами, после пароизоляции по стропилам был набит контр брусок 45 с электрикой и утеплением, а затем утеплен. Итого 300 в совокупности.
    Ну 285 если быть совсем честным :)
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Для этого укосину делаем на сантим короче сверху и снизу, легкое движение монтажкой снизу или как Ларри доской упираемся вверх-и стена встает куда надо, и да- саморезы откручиваем все, кроме одного, в зависимости от того, куда двигаем стену. :)
