Помощь в организации дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем fantazer333, 03.04.16.
  1. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, требуется Ваша помощь в правильном обустройстве дренажа.
    Стройка идёт постепенно, т. к. сначала поднакоплю денег, потом на них строюсь, и так постепенно каждый этап, по мере накопления. Стройка идёт уже несколько лет, в этом году хочу сделать дренаж и утепление фундамента с отмосткой.
    После выбора варианта обустройства обещаю выложить полный отчёт по всем Вашим советам. Вступление будет большим, чтобы была видна сразу вся картина, с которой мне придётся иметь дело на участке.
    Прикладываю фото участка.
    Место строительства г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Ранее на этом участке как и везде вокруг были яблоневые и грушевые сады.
    Грунт я так понял вроде правильно называется суглинок или еще пишут горно-лесные черноземовидные, глубина промерзания около 1,8 метра
    Как видно уровень грунтовых вод довольно высокий. Капали канаву для прокладывания газовой трубы, она за 2 дня пока ждали газовиков заполнилась примерно, не доходя 0,5-1 метр до уровня грунта, дождей не было, к сожалению фото не делал.
    Но можно посмотреть на фотографиях когда прокладывал канализацию, чтобы представить уровень воды.
    После дождя довольно долго не уходят лужи
  2. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Ещё фото участка.
    IMG_0605.JPG IMG_0607.JPG IMG_0612.JPG IMG_0617.JPG IMG_0653.JPG IMG_0654.JPG
    Планируется организовать дренаж из дренажных труб, обсыпанных щебенкой и закутанное всё это в геотекстиль.
  3. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Вот такую планирую схему дренажа участка и отвода ливневой воды от дома. Стрелкой указан уклон участка.
    Планируется проложить по периметру трубы 110мм, чтобы не шла вода от верхнего соседа и со стороны дороги, после чего повернуть и спустить вдоль канавы, где в конце будет установлен дренажный колодец, в связи с тем, что видимо трубы дренажа будут закопаны глубже чем канава, то придётся постоянно принудительно выкачивать оттуда воду насосом. Также дополнительно сделать дренажное поле из труб, чтобы вода после дождя быстрее уходила.
    Также будет дополнительно проложена ливневка вдоль дома для сбора дождевой воды.
    Вопросы, которые меня волнуют:
    1) На какую глубину закапывать дренажные трубы. Думаю около 1,5 м.
    2) Минимальная толщина обсыпки труб щебнем. Думаю 10см по периметру и 5см для дренажного поля.
    3) Как можно организовать всё-таки максимально естественный отвод воды, с минимальным участием насоса, иначе он будет я думаю почти постоянно работать.
    4) Есть ли смысл углубить канаву вдоль, чтобы в нее попробовать отводить часть воды на глубине 1,5, сейчас глубина канавы где-то 0,5 м. На низ уложить геотекстиль и подсыпать щебня, чтобы меньше заиливалась.
    5) какая минимальная плотность геотекстиля нужна.
    Хочу услышать Ваши предложения и ответы на вопросы по наиболее эффективному осушению участка.
  4. еван
    еван
    еван
    @fantazer333, я бы перераспределил приоритеты:
    п. 3 на первое место. Лужи и вымочки от отсутствия уклонов и вертикальной планировки участка. Участок в замкнутом понижении от окружающих дорог и нависающих планировочных отметок соседа. Сбросить поверхностный сток с крыши и участка через трубу можно имея большую разницу отметок лотка водопропускной трубы, которая под дорогой и "0" здания - уровня ГИ дома. Дать разуклонку от дома не менее 0.01. Сделать лотковую ливнесточную сеть.
    п. 1 Тратить деньги на дренаж не имея данных о УГВ и грунтах не стоит. Забуритесь метра на 3. Почитайте в разделе геология, как самому определить, что за суглинок и померить УГВ. Если плотные суглинки необходимость в дренаже сомнительна.
    Показанная вами конструкция дренажа мелкого заложения эффект даст, но не надолго. Нормативный слой фракций - 30 см. В суглинках фракция 2-х слойная - щебень-песок. ГТ с хорошей гидравликой, плотность дело второстепенное. https://www.forumhouse.ru/threads/165704/ Почитайте FAQ перед разделом.
  5. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Участок находится на склоне горы
    Уклон у него есть, хоть и небольшой, возможно на фотографиях это не сильно заметно. Предлагаете увеличить уклон?
    Рекомендуемый Вами уклон является естественным для участка.
    Ливневые лотки будут использованы для отвода воды с крыши.
    Что значит "которая под дорогой и "0" здания - уровня ГИ дома." что такое "ГИ дома"?
    Грунт горно-лесной черноземовидный. Сверху примерно метра полтора что-то похожее на чернозём (после высыхания превращается чуть ли не в камень), потом что-то похожее на голубую глину примерно полметра, дальше глина.
    Как я писал рыли канаву для газа глубиной где-то 2,5-3 метра наполняется за пару дней в солнечную без дождливую погоду.
    Этих данных достаточно для представления об уровне УГВ и грунте?
    Что значит "Нормативный слой фракций - 30 см." Т. е. 30см щебень - труба 11см - 30см щебень?
    Вот такой геотекстиль подойдёт?
    ГЕОСПАН ландшафтный Геотекстиль (плотность 100г/м2
    Технические Характеристики
    Предел прочности по длине (кН/м) 20
    Предел прочности по ширине (кН/м) 20
    Водопроницаемость геотканей при давлении 10 кПа, л/м*сек 17
    Ширина материала, м 1,6
  6. еван
    еван
    еван
    @fantazer333, по фото уклоны и наличие замкнутых понижений не определишь. ГИ - гидроизоляция. По вашим описаниям мне добавить нечего. Я могу давать конкретные советы по геодезии и геологии.
    Щебень 30 см, наружный слой 30 см кр. зерн. песка. Но многие допускают и меньшие слои. Ссылку по ГТ давал - читайте.
    Может кто из коллег добавит.
  7. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Не совсем понял: 30см щебня завернутый в геотекстиль и над ним 30см песка, т. е. глубина дренажа получается 60см, правильно?
    Попробую раздобыть побольше сведений, но это проблематично будет.
  8. еван
    еван
    еван
    О глубине речь не идет, без геологии - это гадание. Если щебень мелкий, а песок крупный - то и ГТ не нужен. Подробности почитайте в этой ветке через поисковик раздела.
  9. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Какие геологические сведения нужны?
  10. еван
    еван
    еван
    геологи знают и я писал.
