1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какого фундамента достаточно для маленькой пристройки, чтобы не переплачивать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Liljan, 01.04.16.
  1. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Добрый день!
    К дому буду делать пристройку 2,5х3х2,5 на ленточном фундаменте - почва песочная, соседний фундамент 60 см).
    Поскольку блочная пристройка будет маленькая, (для душевой), и высота не более 2 метров, хочется продумать фундамент правильно, ведь такая нагрузка делает неоправданным мощный фунд с армированием.
    Посоветуйте, что достаточно для фундамента? Можно ли обойтись без армирования? :faq:
    Сделать бутобетонным? Какой марки бетон делать?
    И еще немного другой вопрос - цоколь проще утеплять ЭППС потом, или лучше его как-то прикрепить в яму и к опалубке? :faq:
    Пол по грунту делать после закрепления фундамента или одновременно с ним заливать? :faq:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только после и не забыть проложить между ним и фундом вспененный полиэтилен 10 мм.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Минимум м-100, арматуру можно исключить, если стены из бруса, каркасные или из СИП-панелей !
    Лучше потом
    Вы и пол собрались без Армирования делать ? - не советую, треснет .
  4. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Пол с армированием, как в описаниях везде...
    А для блочных стен такой высоты и пристройки такого размера человек, что берется делать фундамент, говорит, что
    для строительства фундамента ему нужны лишь:
    • цемент
    • песок
    • гравий
    • камни
    Никакого армирования не упоминает. Рубероид для деф шва и гидроизоляции-то я знаю. что нужен и куплю. А вот достаточно ли остального?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Liljan, не рубироид, а ЭППС 30 мм !
    А для ГИ или битумная обмазочная (перед ней праймер битумный) (или вот так: Гидроизоляция фундамента) или оклеечная гидро стеклоизолом.
