Гидроизоляция фундамента
Запись дневника создана пользователем Sumernikov, 26.11.12
Просмотров: 14.738, Комментариев: 10
Sumernikov Занятие я скажу вам интересное. По-крайней мере оно отличается от строительства.
В качестве гидроизолирующей смеси была выбрана смесь битума с отработкой.
Купил 200 кг битума (по 5 рублей за килограмм сосед нашел), отработку взял бесплатно у соседа 30 литров и в автосервисе 25 литров - отдали с радостью. Взял бочку железную, поставил её на кирпичики, развел костер и стал варить кашу-малашу.
Для замеса пытался придерживаться соотношения битум/отработка = 1/2. Требовалось на выходе получить консистенцию мастики (уже в охлажденном и застывшем состоянии). На сколько я начитался инфы на этом форуме, понятие консистенции мастики было выбрано исходя из мнений спецов на этом форуме. Кстати я присоединяюсь к их мнению. Зимой, слишком густая консистенция в застывшем состоянии, будет трескаться, а летом будет потоп гудрона. У битумной мастики трещин не будет, т.к. она даже сейчас в -3 градуса пластичная (на фундаменте). А вот на счет подтекания я сомневаюсь, думаю что и мастика потечет, основа то одна - битум, дороги РФ плавятся под действием солнца, колеи получаются.
Технологический процесс следующий: Варим, пока горячая мажем валиком.
Кстати на счет валика. Сосед гидроизолировал фундамент первый, сплавил кисточку и 2 валика. Подумав, он решил проапгрейдить валики: Ручка и железная основа осталась прежними, от испорченных. За посадочную основу был выбран деревянный цилиндр, полученный из обрезанного черенка лопаты со сквозной дырой в сердцевине. На этот посадочный цилиндр была посажена обычная половая тряпка и закреплена на вязальную проволоку. Такая конструкция ломается на три порядка сложнее, чем обычный покупной валик даже только потому, что там плавиться нечему. Мне хватило ровно одного валика (одной перемотки валика тряпкой) на весь фундамент.
Гидроизоляция моего фундамента проходила в 2 этапа: тестовый и рабочий.
В пятницу 23.11.12 я приехал с осмотром на состояние фундамента, стены должны быть сухие, иначе смесь не будет наносится да и оставлять вагу между бетоном и гидроизоляцией мне не хотелось, когда она там уйдет.... Неделя без осадков в Костроме дала усушку фундаменту. Причем погода была от +4 до -2 градусов по цельсию, а именно то, что надо! Фундамент высох, я начал заваривать.... Битум разбивал на мелкие куски, перед тем как опустить их в кипящую отработку, так битум быстрее смешивается с отработкой.
Кипящую смесь подчерпывал ведром и валиком мазал:
Видео буль-буль:
За первый тестовый день (3 часа работы от и до) я Промазал одну стену (8,8 метров и пятно на другой), измазал один замес. И побеспокоился о следующем дне: загрузил ингредиенты на второй замес, подкинул дровишек и поехал домой. На утро была готова ещё одна порция, оставалось её ишь подогреть.
Фото о выполнении в первый день:
Собственно на второй день я промазал фундамент полностью.
В общем потребовалась 3 замеса и 9 часов работы на гидроизоляцию. И 4 часа (в сумме) на отмывание себя от гидроизоляции.
Остальные фото:
На время кипения бочка закрывалась крышкой, для более скорого закипания.
Вот собственно я (тоже гидроизолирован):
Расход на гидроизоляцию:
Битум = 1000 рублей
Отработка = 0 рублей
Тряпка на валики = 27 рублей
Бензин = 200 рублей
Итого: 1227 рублей
А пользы... и душа спокойна.
Фото окончательное выложу чуть позже. Руки грязные были, не хотелось телефон гидроизолировать, да и темно было.
Паня24, max68.2011 и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Хороший отчет!
    Только вот при такой температуре за две недели бетон конечно ещё не просох - остается надеяться, что будет сохнуть через внутренние стенки.
    1. Sumernikov
      Serj, у меня бетон залит 16 октября. Гидроизолировал 23 ноября, чуть больше месяца. Но я с тобой все-равно солидарен, даже за 1 месяц бетон толком не просох при такой то погоде... дожди да снег...
      Паня24 и Serj сказали "спасибо" за это.
      1. Serj
        А я испугался сам варить мастику, купил ... хрень какая-то всё равно пришлось греть на огне иначе не свезёшь ... и прошел уже месяц как покрасили, а она всё равно мажется, не сохнет.
        1. Sumernikov
          А я вот к этому и стремился, чтобы она не сохла. Ведь если состояние сметаны у неё останется, то трещин в ней быть не должно. Получается как-бы динамическая гидроизоляция. В моём случае она плавиться будет только первый год, под действием солнечных лучей и только над уровнем земли. Впоследствии гидроизоляция будет закрыта утеплителем и отделкой фасада. Я подумал что именно в таком случае гидроизоляция и должна быть не монолитным слоем, а пастообразным. Хотя я отпишусь после проверки её состояния в мороз -20 по цельсию.
          1. Serj
            Я боюсь, что после засыпки грунт склеится с этой мастикой и потом в процессе осадки стащит мастику вниз. :mad:
            1. Sumernikov
              да, если бы не утепление фундамента.
              Сперва я отказывался от этой мысли, да и люди отговаривали. Теперь я подумываю все-таки закрыть первые 60-100 см либо ЭППС либо обычным пенопластом. Хотя с другой стороны посмотрев: Трата не малых денег, эффект от которой не подтвержден даже теории...
  2. user343
    Исправьте опечатку - "бетон" на "битум"
    соотношения бетон/отработка = 1/2
    а то слишком ширная намазка получается :)
    Sumernikov сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Serj
      :aga:
      sader4 сказал(а) "спасибо" за это.
  3. al185
    _Rand сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Vikotors
    если в битум добавить отработку - то праймер НЕ ВЫСОХНЕТ никогда (если только пыль/песком запорошить) . Основа все-таки д.б. растворители (бензин,уйат спирит) - они улетучиваются и битум высыхает.
    По отработке проверено собственным опытом. месяц кольца для септика лежали и пачкали всех. А масла там было и не так и много 1/3 примерно или меньше (в основном керосин,бензин ,уйат-спирит были).Я потом еще бочки дно обработал снаружи - не высохло и за год. только грязью покрылось. а когда опустели, на солнце все это поплыло снова.- слезло куском с грязью, а под ней маслобитумная смесь (снова испачкала меня)
    Ну и к такому масляному праймеру ничего не приклеится (наплавляемая) - ибо к машинному маслу ничего не клеится. у меня получилось прилепить ляпуху ,когда по сути выжег "праймер"
    верх у кольца на солнце облез за год весь
    под землей ( я раскапывал , когда переключал к ЛОСу) в принципе терпимо, но там где была приклеена ГИ наплавляемая (на шов см по 20 полоской ) отваливаться начинало
