1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А это зачем? Могу предположить, чтобы переместить ее выше фанеры. Если вообще без пароизоляции, то нижняя мембрана может не успеть вывести весь пар наружу, что чревато.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ПароИзоляция;)
    Подложка, ламинат, фанера, плитка клей вот прям очень паропроницаемы?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В данном, конкретном случае, контрутепление может спасти ситуацию. Без него 100% получите конденсат на ПИ.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Иначе, Вы запираете фанеру и обрешетку между двух слоев ПИ, пленка-подложка.Т.к. сопротивление пару у этих материалов не 100%,то влага там соберется, рано или поздно. А вот с просыханием все хуже обстоит.
  5. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    Если правильно понимаю, 1-ый слой пароизоляции - это пленка пароизоляции под обрешеткой фанеры, 2-ой слой пароизоляции - это чистовое покрытие в будущем (подложка+ламинат / клей+плитка)
  6. pih222
    pih222
    pih222
    Подскажите пожалуйста такая основа под плитку с тёплым полом пойдёт?: площадь 45мкв (5х9) фундамент ж\б сваи, брус 150х100 шаг 2м, на него брус 150х100 шаг 0,6м, на него фанера 18мм, теплый пол водяной с сухой стяжкой 20 мм, плитка.
    Толщина фанеры не мала? И шаг бруса 150х100 шаг 0,6м пойдёт или уменьшать?
    Заранее спасибо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 5 метров пролет брус 150й ?
    это батут
  8. pih222
    pih222
    pih222
    Нее, сначала брус 150х100 длинна 6+3м шаг 2,5м (под ним через каждые 2м сваи бетонные), на него брус 150х100 (или доска 50х150) шаг 0,6м
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за сухая стяжка - что Вы имеете ввиду под ней ?
    фанеру бы взял 21. под фанеру утеплитель
    50*150 не надо. 100*150 можно.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Можно и доску 50х150 на ребро, но только шаг не 0.6, а 0.4, это на ширину 1.2 не 3, а 4 доски, чтобы на лагах можно было делать стыки подложки без подрезания материала. Если фанера шириной 1.52, то шаг лаг должен быть 0.38 (5 досок на лист) можно наверное и 0.51 (0.5066..) это 4 доски на лист. Вот как-то так. ИМХО.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фанера обычно 1525 мм
    И есть золотое отношение балки 5 к 7
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Мне кажется если специально не проклеивать примыкание подложки под ламинат к стенам, то через щель между стеной и полом можно обеспечить достаточную вентиляцию всего пирога пола, который находится над пароизоляцией.
    Но на Вашем месте я бы настоятельно рекомендовал проклеить примыкание пленки пароизоляции к стенам, чтобы пар не прошел ниже в утеплитель. Для этого отлично подходит лента Изоспан ML Proff.
  13. pih222
    pih222
    pih222
  14. topcvet
    topcvet
    topcvet
    Всем привет! Нужен совет.
    Имеется недострой из ОЦБ 10х12м 2 этажа. Планируем жить круглогодично. В планах за лето сделать отопление. Печка уже есть. Хочу сделать тёплый водяной пол. На данный момент есть черновой пол (доска 25мм), претендующий на чистовой), уложенный на лаги 50х150, утеплённый минватой.
    В процессе изучения темы ТП понял для себя, что без бетонной стяжки не обойтись. Это с одной стороны. С другой стороны не хочу делать ее по существующему черновому полу, т. к.:
    1. не хочу поднимать пол на толщину "пирога"
    2. жаль губить хорошую доску, которую могу использовать на 2-м этаже
    3. не совсем понимаю, как вообще делать полноценную стяжку по деревянному основанию, грязные мокрые работы и пр.
    В итоге перебрав возможные варианты пришёл к некоему комбинированному варианту, который и прошу покритиковать.
    Идея в том, чтобы снять имеющийся пол. Вдоль лаг набить брусок и сделать обнижение, т. е. как бы утопленный черновой пол (можно сделать хоть из обрезков). Что-то похожее на кртинке выше.
    Постелить ПЭ плёнку, кинуть сетку, положить трубы и залить стяжкой (3-4см) вровень с лагами. Сверху положить ГВЛВ.
    Такая схема жизнеспособна, как думаете?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подрезать лаги не боитесь? Пролет не озвучили. А что по фундаменту? С 100 утеплителя будете топить улицу/подпол.
