1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    В вашем варианте можно без тепловизора обойтись, так сказать,"дедовским методом"-нагреть воду в котле до +60+80 С и пропускать по одной ветке смочив хорошенько пол, там где труба, высохнет быстрее. Заодно и длину труб можно отследить, если они разные, то как уже говорилось не раз, вода идёт по пути наименьшего сопротивления, то есть, по коротким веткам ТП.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Можно подробней про ваш метод. Вот вылил я ведро воды на ламинат, что дальше делать?
  3. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Ведро воды на ламинат-это будет через чур "круто"...
    Сначала нагреваете ветку горячей водой и, пока, не прогрелась вся стяжка, и если у вас ТП с ламинатом, то стелите мокрую бумагу, там где будет горячая труба, высыхать начнёт быстрее.
    Если кафель, керамогранит или линолеум, можно и без бумаги обойтись.
  4. al185
    al185
    al185
    Разрешено монолитить, см. мой Дневник. Рекомендуется для сменяемости в гофре.
  5. al185
    al185
    al185
    Открою секрет еще дешевле... Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП, реальные объекты в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Зря на стяжку клиентов разоряете...
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Zеws Сергей, у вас не везде в комнатах проложены трубы, если там будет мебель делайте и под ней тоже.
  7. al185
    al185
    al185
    =125000квт*ч или 140квт*ч/м2
    Отопительный период 259сут, получается среднеотопительно 22вт/м2, не хуже иных...
    Тут главный вопрос в распределении - во внутренних помещениях греет и пол, и потолок. Если клиентов это не перегревает, и они не прибирают Т потолка до ледяного пола наверху - дерзайте назло расчетам...
  8. al185
    al185
    al185
    В учебниках в твердых средах тепло передается отнюдь не лучами... теплопроводностью...
  9. al185
    al185
    al185
    1.
    2. Стяжка вполне м. б. не из плотного бетона. На выходе контура дельта Т какая?
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Извиняюсь за беседу не по теме. Если провод перегорел, как его потом в гофре заменить?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    именно, а не был бы инерционным выключили бы и секономили. Ето конечно нетипично летом топить ожидая циклон :).
    Вы не ответили на мой вопрос выше:
    "Вы надеюсь понимаете что температура вашего инертного монолита зависит от температуры за окном. Скажем за окном было -20, у вас зависимо от ваших теплопотерь, утепления стен, воздухообмена и т. п. поверхность вашего теплого пола была ну скажем 25-26 град. Потеплело, за окном уже не -20 а +5-+10. Но ваш монолит быстро не остудишь, он 1 град теряет скажем за 2-3 дня даже при выключеном отоплении ПОТОМУ ЧТО СИЛьНО ИНЕРЦИОННЫЙ. Что тогда делать? Правильно, открывать окна и прохолаживать, выбрасывать загнанные в монолит киловаты за окно? Вопрос: ето разумно? Пожалуйста, ответьте.
    Вы можете на него ответить? Как в таком случае с комфортом?
  12. al185
    al185
    al185
    Подробности в профильном разделе или в инете на роликах.
  13. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    как я и сказал если подключены практически только полы то дельта Т 2-3 градуса...
  14. al185
    al185
    al185
    Что и требовалось доказать: в пол практически ничо не передается, труба в "теплоизоляционном бетоне". Поэтому для преодоления теплосопротивления требуется громадная разность "тепловых потенциалов" носитель/помещение: (тепловой поток)=(дельта Т)/(теплосопротивление).
    Пробуйте подачу до +90-100*С...
    Скорость носителя по расходомерам?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Добрый день. Появился вопрос. Есть теплый пол в стяжке, необходимо узнать где находятся трубы. Система не собрана. Возникла идея. Значит торчит из пола две трубы, подача и обратка. Заполняем их водой или другой жидкостью. Так как они торчат к верху то вода не уйдёт. и в одну трубу подаём фазу с розетки. По идеи фаза должна дойти по воде до другова конца трубы. Берём прибор по поиску скрытой проводки и пытаемся найти в полу. Может такое получиться ?
