МЗЛФ под забор на высокопучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем AleksejLAO, 30.03.16.
  1. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Добрый день, коллеги!
    Этой весной планирую строительство забора с кирпичными столбиками и заполнением между ними евроштакетником, с откатными воротами и калиткой.
    Сейчас решают по конструктиву фундамента. Грунт глина, УГВ высокий, зимой землю поднимает на 15 см. выше утепленной отмостки. Не хочется попасть на проблемы с трещинами и покосившимися столбами, поэтому в планах сделать следующий вид фундамента. Мелкозаглубленная лента с утеплением длиной 45м. Рою котлован глубиной 70см, шириной 120см (под лист эппс), на дно укладываю геотекстиль. В одном из краёв на всю длину с уклоном прокладываю дренажную трубу. Засыпаем 20см ПГС с проливкой и трамбовкой, затем доменный шлак фракции 20-40 слоем 20см с трамбовкой. Укладываю поверх данной подушки листы ЭППС технониколь карбон эко толщиной 5см.
    Далее строю опалубку высотой 60см, шириной 40см., укладываю пергамент или пленку и армирую 3мя рядами по 3 прута 12 арматуры, поперечная армировка 8кой через 40см. Креплю профиль 80*80 (или можно меньше?) для столбиков без заглубления в подушку. Заливаю бетоном М300. засыпаю котлован ПГС до уровня земли и заворачиваю края геотекстиля. Сверху присыпаю землей. Под ворота делаю несвязанную с основным фундаментом (или связать?)ленту на глубину 1,8. шириной под 16 швеллер, длиной 1,5м.
    Прошу высказать ваши мнения по поводу такого конструктива.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AleksejLAO, конструктив правильный, но замечания есть.
    1. Дренажная труба не нужна.
    2. Армирование с огромным перезакладом. Достаточно по две продольных ф12 сверху и снизу. Если есть непреодолимая тяга к перфекционизму, то по три. Средний ряд армирования точно не нужен.
    Фундамент воротной группы должен быть связан с фундаментом забора.
  3. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Почему не нужна труба? Вроде никогда дренаж лишним не бывает.
  4. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Планирую делать такой-же забор как у AleksejLAO
    экономить на утеплении фундамента и земляных работах нельзя, т. к. насмотрелся уже на покосившиеся столбики/заборы, удручающее зрелище конечно,
    а по поводу откатных ворот думаю закрепить швеллер на винтовые сваи..., закрутить их штуки 4, а потом на них швеллер приварить для ворот.
    Связывать "плавающий" фундамент забора, и ленточный заглубленный на глубину замерзания (а в Череповце глубина замерзания не больше?) фундамент под откатные ворота считаю рискованно, все равно будут "гулять" относительно друг друга, будет что-то ломать, отрывать.
    видел ворота на сваях, перед зимой смонтировали, ходил специально всю зиму мимо нихъ, смотрел, понравилось, себе так-же сделаю.
    И, кстати, вместо ПГС буду использовать песок, утрамбовывать его буду вибротрамбовкой 100 кг.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AleksejLAO, можно и положить, хуже не будет. Если конечно Вас интересует мое мнение, то она нужна для ускорения водоотведения. Если у Вас есть уклон, хотя бы незначительный, то она не нужна.
  6. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    От свай под каждый столбик тоже отказываетесь? У нас многие делают ленту со сваями, но не могу понять зачем, нагрузку держит лента, от опрокидывания забора её тоже достаточно, на кой еще сваи лепят.
  7. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    согласен
  8. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Есть еще сомнения на счет ЭППС, а именно в какой зоне его разместить: сверху подушки из песка и шлака или под ней.
  9. максимус111
    максимус111
    максимус111
    Добрый день! Кто подскажет можно ли вместо ленточного фундамента сделать блоки ФБС на песок? Если да то как их привязать к железным столбам?
    Необходимо поднять забор от земли на 60 см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @максимус111, блоки, как я понял, халявные:)
