1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю баню из арболита в пол блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мишка970, 28.03.16.
  1. Мишка970
    Мишка970
    Мишка970
    Самара
    В прошлом году построил коробку для бани в пол блока (ширина стены 20 см) 5*7.8 пятистенка, один этаж. Зимой родилась идея надстроить мансардный этаж по каркасной технологии. Возникает вопрос по поводу толщины стены, какая то хлипкая конструкция получится. Есть мысль заказать ещё перегородочных, арболитовых блоков шириной 10 см и уложить их в плотную вдоль стен с внутренний стороны тем самым увеличить толщину стены чтобы получилось 30 см (фундамент позволяет), только как связать их с уже готовыми стенами и будут ли они частью несущей стены?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    @Стрелец 1973, спасибо за оценку моего скромного труда.
    Пристроенная стеночка толщиной всего 10 см, да еще выложенная без перевязки, не сможет нести нагрузку. Поэтому она может быть дополнительным утеплением, но не фрагментом несущей стены.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Каркасные стены сверху себя выдержат.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    +100 за арм-пояс, в который вмонолитить или 5-ку проволку (которой примотать нижнюю доску) или куски шпильки
    деньги не большие - зато на века!)
    ну и как опора под лаги перекрытия-пола)
  7. Мишка970
    Мишка970
    Мишка970
    Самара
    А как всё таки связать эти две стены, чтобы не только утепление, но и несущею способность стены увеличить? Или отказаться от этой идеи? Или вообще отказаться от второго, мансардного этажа?
  8. Мишка970
    Мишка970
    Мишка970
    Самара
    армо-пояс в любом случае делать, Интересно строил кто нибудь стены в пол блока два этажа и как они себя ведут, не страшно находится в таком строении?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я строил себе сарайку для дров со стенкой 20 см и размерами 4х8 метров. Длинная стена, будучи построенной, достаточно легко раскачивалась вручную с небольшой амплитудой. Даже залитый армопояс ненамного исправил эту ситуацию. А вот когда я все балками через мауэрлат связал, тогда раскачка исчезла.
    У Вас размеры бани поменьше. В принципе можно попробовать мансардный этаж замутить, только не забывайте, что такая тонкая стенка на распор весьма слаба, поэтому конструкцию надо делать такой, чтобы кровля не распирала стены.
  10. Мишка970
    Мишка970
    Мишка970
    Самара
    Только не забывайте, что такая тонкая стенка на распор весьма слаба, поэтому конструкцию надо делать такой, чтобы кровля не распирала стены
    Если не секрет то как это сделать? И всё таки, может есть какой то способ связать эти две стенки в одну единую, например анкерами?
  11. Мишка970
    Мишка970
    Мишка970
    Самара
    У меня вроде не раскачивается хотя клали блок с разрывным швом, но всё равно страшно нагружать её жилым этажом.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    много из КББ строят,
    например - https://www.forumhouse.ru/threads/93131/#post-2333600
    из арболита меньше
    а фундамент какой?
    выкопать еще что-нить доступно?
    по углам 4-ре столба (размером 30х30см) бетоном залить с нормальной увязкой в землю - реально?
    (2 стороны столба - свяжутся со стенами)
    ну и сверху обвязать это арм-поясом
    думаю этого будет более чем достаточно для прочности
  13. Мишка970
    Мишка970
    Мишка970
    Самара
    А фундамент какой?
    Фундамент мелко заглубленный ширина 40 см. С внутренней стороны
  14. Мишка970
    Мишка970
    Мишка970
    Самара
    ленточный мелко заглубленный, 40 см. ширина. С внутренней стороны есть ещё 20 см. фундамента туда и хочу поставить внутреннею стенку параллельно уже имеющийся
    да, доступно, но зачем?
    реально, мысль очень интересная. Если можно по подробней, даже можно по шагово
    арм-поясом обязательно
    И ещё вопрос; как бы связать две параллельные стенки, что бы не разъехались?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно нержавеющие связи на дюбеля установить.
