Плиты ПКЖ или брус 100х200
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем чебаровец, 06.02.11.
  1. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Доброго вам времени суток .
    У меня манолитный фундамент залитый осенью. Перекрыть цоколь по осени не успел да и нечем было. Планировал весной брусом 100 х 200, но вот знакомый предложил плиты ПКЖ 6х1.5 Б/У по дешовке. Что-то я перед выбором остановился . Хотелось бы надежности в плане бетонных перекрытий но и осазнаю что пол надо утеплять минватой а перед этим еще и стяжку бетонную делать . Все это дополнительные расходы. В этом плане с брусом все понятно ,есть у него плюсы : минимальная нагрузка на фундамент ,теплота полов , экологичность и др. А есть и минусы :со временем на пролетах 5 и более метров брус может начать провисать , при попадании влаги его может выворачивать винтом , ну и цена на лес это же кошмар. Вот и прошу совета у бывалых , подскажите что использовать в качестве перпекрытия цокаля. P.S. : от земли до перекрытия 0.8 м ,земля на горе так что до воды далеко .
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Перекройте плитами, сверху ЭППС и стяжка. Выйдет дешевле и надежнее. :super:
  3. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Всем привет. Плиты ПКЖ конечно хорошо . Но меня смущяет один очень немаловажный факт : верхняя часть плит имеет толщину 3-4 см , и при работе наших друзей из дружественного узбекистана невсегда уследиш за тем как они трудятся . Бывает начинают долбить на плитах молотками и кувалдами , бывает роняют всякую фигню с высоты 3-4 м ,вот я и боюсь что плиты ПКЖ могут треснуть или провалиться что я также уже видел. С уважением ,жду комментариев .
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну не 3-4, а 6-7см плюс ребра жесткости. :)
    Если плита трескается от того, что на нее упал какой-то кирпич или блок, такую плиту лучше не использовать вовсе. Нагрузка на такую плиту около 500кг на кв.м.
    Мы ими первый этаж перекрывали, смотрите.
    Они хоть и тонкие, но хорошо армированы, два дня резали. :)
  5. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Всем:hello: Очень интересные фотографии. В связи с этим возник вопрос: можно ли на концах плиты делать кладку ведь опора на арм пояс осуществляется на две небольшие точки с каждой стороны. Еще :как себя будет вести плита с заложенными концами в стену (есть ли у нее линейные расширения) P.S. плиты я уже заказал.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я бы сказал, что даже нужно :)
  8. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Доброго вам времени суток . Я тут внимательно рассматриваю ваши фотографии и у меня опять напрашивается вопрос : между плитами зазор 20-25 см я так понимаю для усиления несущей способности ребер плит, посредством бетонирования и армирования данных промежутков или это просто эканомия ? P.S. Спасибо за наглядное пособие.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да нет, просто проект был рассчитан на ширину плиты 1,2м, а эти по 1,5м, поэтому распределили по длине дома. :)
    Промежутки залили бетоном, связав с плитами.
  10. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    У самой Плиты толщина 4-5 см., как их усиливать?
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А для чего их усиливать?
  12. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Усиливать чтобы не надломились под нагрузкой,а верхнюю часть заливать придется в любом случае, diker ты на втором этаже что планируешь?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Как я уже говорил нагрузка этих плит примерно 500кг на кв.м. Они уже усилены ребрами жесткости и хорошо армированы. Если у тебя нагрузка больше будет, то лучше от них отказаться.
    Второй этаж обычный жилой. Поверх плит положу ЭППС и сделаю армированную стяжку. :hello:
  14. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Очень интересно практически все как у меня, теже плиты, кбб с 3 дырками. Думаю из чего межкомнатные перегородки делать.
    А снаружи дом чем обделаете?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
  16. Сергей Челышев
    Сергей Челышев
    Сергей Челышев
    Если вы рассматриваете ребристые плиты перекрытия, то попробуйте рассмотреть вариант их монолитного производства, что на сегоднейший день представленно в большом выборе!
    - сборно-монолитные перекрытия
    - монолитные ребристые перекрытия
    Удачи!
