1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Арматуры много не бывает?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем soclose, 27.03.16.
  1. soclose
    soclose
    soclose
    Доброго времени суток.
    очередной вопрос возник у меня
    делаю армирование расчитал следующим образом 3 ряда Ф16 {3-2-3}
    и поперечная Ф10 через каждые 500 мм. [см рис 1] [МЕТАЛЛ]
    возник следующий вопрос.
    по объективным причинам думаю резать 6метровые арматурины пополам и собирать 3метровые конструкции[рис 2] все как положенно с загнутыми уголками.
    но по Дачнику [как я понял] нельзя делать стыки всех арматурин в одном месте необходим отступ минимум 300-500мм. соответсвено собирая такую конструкцию[рис 3] я нарушаю это правило, даже с учетом нахлеста. {концы арматуры находятся все в одном месте.}
    вопрос в следующем
    возможно имеет смысл бросить еще ряд арматуры уже подлинее, по верх всех этих нахлестов и стыков дабы компенсировать возможные особенности. {рис 4}
    и следовательно что если эта арматура[ново добавленная будет пластиковой] ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @soclose, перехлёст должен быть 50 диаметров, а не как у Вас 200 мм!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Откуда у Вас такой диаметр взялся? Размер ленты укажите.
  5. soclose
    soclose
    soclose
    В*Ш -800*500
    по поводу перехлеста я знаю честно говоря цифру 200 с потолка снял когда рисовал. суть не в величине перехлеста а в возможности/невозможности использования комбинированнной арматуры.
    как я понял ерунда это полная этот пластик, тогда как быть с моими составными блоками арматуры? как их соединить чтоб было прочно?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    800х500=400000 х 0,1% = 400 мм2 - это 4хф12 или 3хф14 или 2хф16 мм сверху и снизу. ф16 мм пройдёт только в случае защитного слоя с боков по 50 мм.
    Конструктивная арматура
    Один ряд посередине из 2хф12 мм по краям.
    Нахлест арматуры - прочтите внимательно:
    Т. е. Вы на каждой стыковке теряете около полуметра! :flag:
  7. soclose
    soclose
    soclose
    Вы все правильно пишете. но вопрос не в этом. про нахлест я пренебрежительно написал потому как он у меня расчитан правильно уже давно и неимеет в данном случае никакого значения. просто я забыл его величину и обозначил 200 какбы обозначив что он здесь есть :)
    вопрос в другом
    по дачнику недопускается стыковка нескольких арматурных рядов в одном месте. должен быть разбег между ними примерно пол метра.
    а так как у меня будут собранные каркасы араматуры по 3 метра получатся что стыки всех 8 прутов находятся на одной линии (рис 3) что недопускается по дачнику.
    вопрос был в следующем как быть с таким сборным армированием. дополнительная брошенная/привязанная сверху и снизу арматура поможет или нет?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. И по всем Вашим стыкам при малейших подвижках грунта или при неравномерной нагрузке от дома фундамент потрескается!
