1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите разобраться с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id34165819, 21.03.16.
  1. id34165819
    id34165819
    id34165819
    Участок находится в ст. Новодмитриевская (20км от Краснодара, южнее). Планируется дом 10*10,5. Хотел сделать так: Лента 70 в глубину, 30 вверх (цоколь), ширина ленты 40. Армирование в четыре ряда нижний ряд три прута д16, верхний три прута д12 и в середине два ряда по два прута. Бетон м200 Лента идет по периметру дома и по средине. Сверху на ленту заливается плита 15 см с армированием в один ряд арматурой д12, очко 20 на 20. Далее Газоблок 250мм и кирпич облицовочный одинарный. Высота кирпичной кладки 3 м. Затем арморояс по блоку 250*250, четыре прута арматуры д10, бетон м 300. Дальше перекрытие и крыша без монсарды. А проблема вот в чем: Местные строители говорят мол нужно сваи ростверк делать. Более мения новые дома все на сваях стоят, а старые где лента хотябы 1,5м в земле там стоит. Я и сам поездил посмотрел-есть и лопнувшие дома. Грунт все говорят глина, а какая я незнаю. Вроде на глине должно стоять а теперь сомневаюсь после беседы с жителями и мастерами. Глубина промерзания 70см. Зарание спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по ленте только в 2 уровня. в 1 уровень - по грунту.
    так вот и спросите их почему оно так?
    может быть просадочные, набухающие грунты?
    если нет и это просто массовый гипноз на тему свайных фундаментов, тогда можно строить непосредственно на глине и даже не опускаясь на глубину не только 1,6м, но и на 0,7. все зависит от консистенции грунта, нагрузок, ширины подошвы.
    уровень грунтовых вод где находится?
    дом пмж?
    Определение характеристик грунта
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  3. id34165819
    id34165819
    id34165819
    Сосед бурил скважину первые признаки воды на 12м были обнаружены, но вода была вонючая и пробурил скважину на 32м. Да в доме буду жить постоянно
  4. id34165819
    id34165819
    id34165819
    Ширина подошвы планировалась как и лента-40см
  5. id34165819
    id34165819
    id34165819
    Я хотел так: Залить ленту, во внутрь цоколя засыпать грунт утрамбовать, гидроизоляция по грунту и заливаю плиту опирая её. И на ленту и на грунт. Так годиться?
  6. id34165819
    id34165819
    id34165819
    Да и по ленте как вы считаете армирование достаточное?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плита либо по грунту, либо по пленте. по грунту армирование можно в 1 сетку делать из чего угодно. важно только, как подготовлено основание
    если по ленте, то двойное армирование
    я бы и вверху положил 3 16ки. промежуточные ряды в количестве 2 штук по 2 стержня нормально. диаметр 10-12мм для промежуточных рядов.
    вся арматура вышеозначенная периодического профиля
  8. id34165819
    id34165819
    id34165819
