Схема разводки канализации в одноэтажном доме, требуется проверка
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kramcd, 19.03.16.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Планирую выполнить прокладку канализационных труб в фундаменте УШП, дом каркас 1 этаж. В песке будут вырыты траншеи с нужным уклоном, после сборки, проверка системы и заливка стяжкой. Набросал общую схему и реализацию двух основных узлов. Хотел бы услышать ваши мысли.
    Изначально хотел в некоторых местах использовать 50 трубу, но наружной (рыжей) такой не бывает, поэтому везде 110мм. Не знаю где лучше разместить фановую трубу, чтобы ее не было видно, пока остановился на варианте в каркасной несущей стене, но не уверен что это хорошее решение.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубы должны лежать на песках с плотностью не менее чем материковый песок.
    То есть если это подсыпной грунт/песок то он должен быть уплотнён качественно.
    Чугунина?
    Да это не лучшее решение.
    Более правильно в Вашем случае, за унитазом.
    Мне не очень нравиться, что у Вас три не вентилируемых участка получается.
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    По технологии строительства УШП будет послойная трамбовка с проливкой.
    ну не знаю, тогда уж 110 трубу, я так понимаю, кроме небольшого перерасхода средств, никаких минусов?
    Вы имеете ввиду за унитазом (ниже на плане указал где) на плане или по трассе канальи сразу после стока унитаза (тогда, наверное, сразу за раковиной в стене).
    По схемам узлов все нормально?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не с "проливкой", а с увлажнением до НЕОБХОДИМОЙ влажности.
    Разжижать песок водой КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.
    Ой, не уверен.
    При малых расходах в трубопроводе увеличение диаметра сверх необходимого/расчётного может привести к засорам. ИМХО
    Но у Вас длины не большие, поэтому в Вашем случае опасность действительно не большая. ИМХО
    Да.
    Хотя, бы так.
    Вроде нормально.
    Прочистки/ревизии не забудьте организовать или предусмотрите доступ для прочисток через места подключения сантехприборов.
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо за поправку, это и имел ввиду, жижу разводить, конечно не собираюсь.
    То есть на последней схеме - нормально?
    Да, совсем забыл сказать, планируется 3 ревизии у каждой раковины, выполненные простым тройником на 50мм (это уже после перехода с 110 на 50 и перед сифоном). Для моей схемы достаточно?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допустимо. :)
    Желательно иметь прочистку/ревизию через которую можно прочищать выпуск из дома.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Желательно иметь прочистку/ревизию через которую можно прочищать выпуск из дома.[/QUOTE]
    На мой взгляд не только желательно, но и обязательно!
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    10 метровым тросом доберусь до выпуска из дома
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вопросы по узлу 1.
    Планируется сделать вывод из унитаза не вертикальный (вниз), а горизонтальный, пришел к такому варианту, т. к. фановую трубу хочу спрятать в стену и из стены будет торчать отвод тройника для слива унитаза. Сразу вопрос - как тут соблюсти уклон от унитаза (отвод то под 90 градусов), ведь сыграть на трубе 15-20 см не получится?
    И второй вопрос (см. картинку)
  10. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Да простит меня хозяин темы, нужен совет
    есть несколько точек в доме, для разводки сливов не могу понять как правильнее сделать:
    1. направление отвода с точки №1 - через №2 или №3 ?
    2. правильно ли сделать ввод из точки №4 в №5 - в общую линию слива, как я показал отдельно в кружочке (если непонятно, добавлю пояснения)?
    все проходит под полами!
    точка №1 - душ
    №2 - унитаз, раковина, стир. машина
    №3 - унитаз, раковина, душ, выход со 2-го этажа - унитаз, раковина
    №4 - раковина, посудомойка
    №5 - точка схода и вывода в направлении шамбо
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Шамбо - это кто?
  12. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Кажется не читает народ тему...жалко, пойду искать где спросить :(
  13. valera969
    valera969
    valera969
    Добрый день. Ну так что сделали вы свою каналью?
