1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Стоимость работы электрика
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пропол, 02.06.09.
  1. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Всем доброго времени суток.
    Не подскажите сколько сейчас может стоить работа электрика.
    Дом из газосиликатных блоков в два этажа, примерно 200 кв. м.
    Есть предложение сделать все по электрике примерно за 70000 р.
    Провода в штробах по стенам.
    Строительство в Московской области
  2. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    в каком районе? а то можно и дешевле сделать
  3. АлексСо
    АлексСо
    АлексСо
    Если это только за работу - то очень дорого.
  4. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Может в Московской области это и дорого, а для Москвы это в самый раз
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Посчитайте количество точек (розетки, светильники, выключатели, УЗО),
    и умножьте количество точек на 400-500 рублей (средний прайс по ближайшей МО).
    ПС Не забудьте про доп. работы по заземлению! На копку лучше таджиков.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    У Нас объект 98 точек (обычная квартира во как) 50,000 руб за все вместе со щитком, антенной, телефоном. Плюсом пойду все светильники и тысяч в 80 уложимся.
    У Вас грубо 200 метров, грубо 10 помещений с коридорами, совсем грубо по 3 точки в каждом - это 30 точек минимум плюс штробы, плюс подводка до распредкоробок, плюс щиток, плюс антенна - так что от 30 тысяч руб. за самый минимальный объем, а где 30 там и 70 если нормально делать со штроблением и замазкой.
    Это только за работу и я думаю, что даже дешево сели качественно.
    Вы только уточните это работы со штробой или просто по стенам, а потом стены будут штукатурится? По потолкам в гофре или в штробе? Организация или частник? Можно так и до 200,000 дойти под ключ со всеми светильниками\улицей и т.д. А можно и самому бесплатно сделать...
    Тут на днях заменяли ввод в частный дом, замена 5 метров до столба и счетчик повесить в новый бокс (а от счетчика мы сами уже) - организация объявила 15.000 руб за работу, пришел электрик из Энергосбыта и в частном порядке сделал это за 7,000 руб. типа подработал, а работы на 30 мин, правда надо на столб лезть и под напряжением работать.
    Гдето по весне тоже электрик из Энергосбыта подработал в однокомнатной квартире (около 40 метров): замена счетчика на новый внутри квартиры (это по тарифу отдельно оплачено), щиток с автоматами 3 шт., затем штроба по всей квартире кирпич, потолки три метра штроба до светильников, 4 выключателя, 4 розетки + антенный провод + телефонный провод, штроба без замазки - всего получилось за работу 15.000 руб.
  7. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Всем большое спасибо за ответы
    Предложение поступило от частной бригады.
    В работу включено штробление стен и заделка проводов в стены, замазка их. (Стены - газосиликат и немного кирпич)
    Штукатурка будет делаться позднее другими силами.
    А как считать точки?
    Если в одном месте три розетки - это одна точка или три?
    Выключатель и светильник - одна точка или две?
  8. Белка
    Белка
    Белка
    точка - каждый конец, каждый подрозетник, каждая распредкоробка. Выключатель и светильник- 2 точки, если проходной, то и 3 точки.
    3 розетки рядом - 3 точки, ведь под каждый подрозетник штробить, каждую розетку собирать. Штробы считаются по погонным метрам, если в одну штробу укладывается пучок проводов в гофрах, то на количество проводов не умножается.
    Еще надо заземление от 5 до 15 тыщ, сборка щита от 5 до 10 тыщ.
    У меня в доме почти Вашей площади сделано было 72 точки, но это крайне мало, уже с мужем пяток навертели дополнительно, а намечено еще десяток. Думаю, побреремся к сотне, хорошо, что проводна наружняя.
  9. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Если так, то в моем доме будет около 100 точек.
    Про заземление еще не знаю, но сборка щита входит в сумму.
    Даже два щита - главный на 1 этаже и дополнительный на 2 этаже.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Зачем штробить стены, если потом штукатурка?
    Лишние расходы и работа или развод на деньги.
    Провода закрепляются на стене и потом всё заштукатуривается.
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Ага, только штробы по 70 рублей за метр, а штукатурка таким толстым слоем по всей площади стены во сколько обойдется?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Люди, которые уже сталкивались с умелыми ручками штукатуров-моляров из восточных регионов СНГ, теперь сначала штукатурят а потом штробят и прокладывают кабель. Ведь за весёлыми друзьями с востока не уследишь, могут и кабель повредить. Особенно если он им сильно мешаться будет.
    А вообще, конечно проще сначала кабель потом штукатурка.
  13. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Я также думаю
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А каким таким толстым слоем. Или у вас обычно стены ещё при кладке в ноль выводят и штукатурят милиметровым слоем.
  15. Белка
    Белка
    Белка
    У меня самые толстые профиля были при последнем ремонте 1см, что в 2 раза тоньше внешнего диаметра самой маленькой гофры.
