1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Двускатная крыша своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 18.03.16.
  1. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Добрый день форумчане.
    В этой теме буду описывать строительство крыши своего дома.
    Начало строительства дома было тут: УШП под каменый дом 8*8 .В ближайшее время дополню эту тему: напишу про возведение стен и результаты зимовки фундамента.
    Итак делаю двускатную крышу для одноэтажного дома 8*8.Сибирь,Красноярск.
    Крышу делаю в первый раз, в идеале планирую все сделать в одиночку. Почему в одиночку? Был опыт найма, вполне удачный, но всеже наймиты (в среднем) скорее пригодны для работы по типу бери больше - кидай дальше (при условии фуллтайм контроля).
    Характеристики крыши:
    Конструкция - висячие стропила с затяжкой внизу и ригелем, без распора на стены.
    Угол скатов - 40 градусов.
    Высота от мауэрлата до конька - 3м.
    Стропила, затяжка и ригель - 200*50 шаг 60.
    Покрытие - профнастил С20.
    Для начала неплохо бы знать какая нагрузка у нас будет на крышу и на метр длинны стропила. Нагрузка на крышу считается как сумма снеговой, ветровой нагрузок и веса покрытия крыши вместе с обрешеткой.
    Снеговая нагрузка Q
    Для красноярска - 180*0.66=118 кг на м2 (III).180 - это значение из таблицы снеговой нагрузки для III региона. Коэффициент 0.66 умножается на снеговую нагрузку и зависит от угла крыши, для 45 градусов
    он равен 0.5; для 30 равен 1; для 60 равен 0. Чем больше угол ската тем меньше этот коэффициент (mu).
    60 mu=0 45 mu=0.5 40 mu=0.66 37 mu=0.75 30 mu=1
    Ветровая нагрузка W
    Скорость ветра красноярск 5м в сек. Давление ветра красноярск w=38 кг на м2 (III - 38 кг/м2).
    Итоговая нагрузка ветровая w=38*1.3*0.7=34+15 (особенность местности)=50 кг на м2
    Тут 0.7 - коэффициент, который зависит от угла ската. 1.3 - коэффициент, зависит от типа местности и высоты крыши. У меня горная местность, открытая, не загороженная высотными строениями,
    поэтому коэффициент большой.
    Нагрузка от веса покрытия P
    Вес металлопрофиля = 5кг на м2.Обрешетка и прочее, возмем примерно 25кг на м2.Итого 30кг на м2
    Итого нагрузка равна = Q+W+P=(118+50+30)*1,1 (коэфф надежности) =215кг на м2
    Площадь крыши равна 45*2=90 м2. Итого максимальная нагрузка на всю крышу = 18-20 тонн
    Нагрузка на метр стропила=215*0,6=130 кг. 0,6 - это потому что шаг стропил у нас 0,6м.
    А вообще объяснение расчета нагрузки есть в книге Савельев А. А. Конструкции крыш. Стропильные системы. Все стандартные таблицы по снеговым и ветровым нагрузкам для разных регионов можно найти в этой книге а также в интернете.
  2. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Нарисовал в скетчап схему стропильной системы.
    Также прикладываю сам скетчап файл house1.zip house2.zip (запакован 7-zip).
    Для распаковки сначала распаковываем каждый файл в отдельности, складываем их в 1 папку. Далее уже распаковываем эти 2 файла как стандартный многотомный архив. по другому никак)
    План и общий вид:
    Отдельные узлы:
  3. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Контр-обрешетка и гидроизоляция:
    Обрешетка:
    Водосточка:
    Перед постройкой крыши еще придется делать среднюю стенку (ее пока нет) и поднять еще 1 ряд стен, сделав армпояс.
    Как обычно есть вопросы, которые пока не до конца понимаю:
    - правильно ли я понимаю, что от завала стропил и крыши набок (в сторону фронтона), удерживает ТОЛЬКО обрешетка?
    - не понимаю насчет свесов - они часто делаются 30 - 50 см от края, разве эти 50 см
    спасут отца русского домостроения стены дома от дождя, особенно если 2 этажа?
    Надеюсь тема будет полезна тем, кто делает крышу сам, поскольку тем по полному циклу создания крыши на форумхаус не так много, как хотелось бы.
    Приветствуется критика, пожелания и полезные замечания)
    Продолжение будет...)
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Привет, добавь пару укосин внутри, и бриджи между лагами
  5. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Ты имеешь ввиду противоветровые доски? Просто я не плотник и мне не так то просто расшифровать такие короткие подсказки)
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Между нижними затяжками, чтобы именно они не сложились это бриджи
    а укосины это диагонали от низа до верха от фронтона к фронтону
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Если надо утеплителя или гидроизоляции, то пиши не стесняйся, снабДю)
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Правильно понимаю - если крыша без утеплителя (холодная) то гидроизоляция не нужна, просто стелим профлисты ?
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Нужна обязательно, иначе стропилка сгниет от конденсата.
    металл конденсирует на ура.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    порекомендуйте какую- нибудь, а то только одна реклама - из вводных: перекрытие 2 этажа планируется по деревяным балкам т. е. потолок буду утеплять или мин. ватой 10-15см или эковатой 15-20см соот-но чердак не эксплуатируемый, спасибо
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Изоспан Д, ДМ, AQ proff это по нарастающей по цене и прочности.
    Какой регион? 15 см ваты маловато.
  12. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    На самом деле вопрос остается открытым - даже у Ларри Хона в видео никакой пленки не стелится. У моего соседа тоже без пленки уже сколько лет. Но думаю если перекрытие будет плохо утеплено либо если будут дыры, то конденсат на металле неизбежен.
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    амплитуда температур металл. крыши очень большая, смотрите сами сколько росы выпадает и летом и весной-осенью на автомобиле к примеру, тот же тонкий металл.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    тюмень, похоже маловато, 15-20см мин. ваты и 20-25 эковаты, и соотв-но под утеплитель тоже стелим гидроизоляцию или пароизоляцию уже в корень запутался
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Если у вас утеплен этаж и холодный чердак, то:
    из помещения вверх: пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, помещение чердака, гидроизоляция, вентзазор (обязательно!), металлочерепица
