Профилактическое обслуживание насоса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kaschur, 16.03.16.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Есть насос Грюндфос JP, который уже несколько лет проработал. На майские предполагается вмонтировать его в водопровод в деревне (описывал ситуацию в ветках https://www.forumhouse.ru/threads/343813/ и https://www.forumhouse.ru/threads/346559/).
    Мне его привезли вчера, чтобы по возможности всю обвязку заранее сделать.
    Собственно вопрос: имеет ли смысл пользуясь случаем техобслуживание ему провести: почистить, проверить и др. или лучше не лезть в работающий механизм?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kaschur, лучше не лезть. Проверните вал за вентилятор охлаждения, если вращается легко и без посторонних звуков, то нечего внутри делать.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотреть по состоянию. Состояние нормальное (в т. ч. можно и чуть внутрь заглянуть) - можно и не трогать.
    Включить кратковременно в сеть (на секунду-другую). Если звук работы нормальный и вал вращается легко- также нефиг лезть.
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Собрал я на столе простую схему (ГА, РД, манометр) с указанным в этой теме насосом. ОК на самом насосе. Возле стола бидон 40л. В него входят две трубы 32 полипропилен: для всасывания и слива. Все работает, но больше 2,8 атм. насос не накачивает! Давление включения на 1,8 атм установилась (при полностью ослабленной дельте). Поскольку насос должен на 12 м поднимать воду, с учетом потерь в подающей трубе (25 мм ПНД) отнимаю 1,5 атм. и получается, что диапазон давления в доме: 0,3 - 1,5 атм.
    В другом положении эжектора ваще только до 2,2 атм. качает. Может конечно манометр привирает, но судя по малому количеству воды в ГА - литров 15-20 - при 2,8 атм (дельта 1атм) и правда слабо качает. И это при высоте подъема - 0,5 метра. А что будет при перепаде в 5 м?
    Что делать? Однозначно вторая НС наверху? Или этот насос можно к заявленных характеристикам вернуть? Он старенький, но все же Грюндфос JP. Нном - 27м, Нмах - 50м. Хотелось сделать диапазон хотя бы такой: у насоса 3,5 - 2,5, атм., соответственно в доме: 2,0-1,0 атм.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Самый простой вариант - разбирать, проводить осмотр, ремонтировать. Может прокладки в эжекторе/диффузоре подтравливают, может износ рабочего колеса - без щупанья ручками сложно сказать.
    Вариант чуть сложнее - на конце всасывающего трубопровода (ниже обратного клапана) установить вибрационный и подключить его к реле поверхностного насоса для одновременного включения. Получите "добавку" в напоре, причем даже с запасом.
    Ну и самый дорогостоящий вариант - использовать другой насос.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kaschur, больше 2,8 бар на закрытую задвижку? модель насоса уточните пожалуйста, а лучше фото шильдика приложите
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Kzh77, На закрытую задвижку не пробовал. В системе ГА установлен. Шильдик вечером сфотаю.
    @Protasevich, за идею с доп. насосом спасибо. Какую модель (или характеристики) могли бы порекомендовать? Это типа ручейка что ли? У него же всасывающая часть без резьбы - просто отверстия.
    Может отвезти его в мастерскую? Вот тут есть список адресов: https://ru.grundfos.com/service-support/service-centers1.html
    И еще маленький вопросик. Какой гидроуплотнитель лучше использовать на штуцерах этого насоса?
    Лён с них выдавливается. На резьбе нет поперечной насечки. Стреманулся сам ее царапать. Одно дело фитинг портить, а то целый насос :) В итоге сверху фум- лентой сделал, а где ОК - льном получилось.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kaschur, гы-гы) так а чего вы хотели в таком случае, закройте кран на выходе из насоса и посмотрите сколько он надавит. Если надавит положенные 5 бар, значит все там в порядке с износом. Только сначала дайте поработать с приоткрытым краном, а потом медленно закрывайте.
    Стык можно уплотнять чем вам нравится, да и насечку на резьбу можно сделать без проблем, кастрюлю на JP сломать сложно.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Kzh77, Не совсем понял... кран на выходе к потребителям закрыт, а между насосом и ГА не предполагается. Могу для эксперимента вместо ГА заглушку поставить.
    Но зачем это делать? В чем разница между задвижкой и ГА, в который больше не запихивается вода?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Абсолютно любой вибрационный.
    Ну это уже Вам решать.
    Или надфилем процарапать, или газовым ключом аккуратно (слегка обжимая и немного покачивая из стороны в сторону) намять насечку. Далее уже Unipack + лён (в разумных пределах, а не "от души").
    По проверке НС - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kaschur, вы писали "Возле стола бидон 40л. В него входят две трубы 32 полипропилен: для всасывания и слива. Все работает, но больше 2,8 атм. насос не накачивает!", поэтому я и спросил закрыт ли кран на слив (на потребителя по другому).
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    а как в трубу врезать скажем ручеек, если вход у него "вдырочку"
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Kzh77 а ну значит не поняли друг-друга :) кран в бидон, конечно же закрыт
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А зачем Вам его вход?:nono:
  15. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Protasevich, понятно, вибрационный в реку. я было подумал, что он просто в трубу врезается прямо рядом со станцией :)
