ЛОС из колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Pavel ushakov, 15.03.16.
  1. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    ЛОС из колец
    Все привет, пришло время заниматься канализацией.
    Не хочу платить 150 т. за пластик с маленьким объемом и кучей ограничений.
    Покритикуйте идею аэробной ЛОС из колец. Весь день сочинял
  2. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Pavel ushakov, Добро пожаловать в ряды рукоблудых какашных самодельщиков сам мучу такую же байду, в теме:
    Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
    реальная проблема с герметизацией колодцев, я с ней боролся в прошлом году в этом надо установить аэрацию, нижние берите с заводским дном, сэкономите время. Перед ФК стоки должны отстояться, в третьем аэрацию лучше не делать.
  5. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Спасибо.
    Во мне борются два начала, лень и прагматичность.
    Лень говорит ставь готовое решение. Прагматичность давит на то что получаю большой объем для стоков за меньшие деньги.
    По поводу нижних колец так и планирую.
    А что до герметизации вот в этом посте человек давал 100% гарантию.
    Я планирую так исходя из рекомендаций товарища и рекомендаций Пенетронщиков.
    1. Садить кольца на раствор Ceresit CR 65
    2. Грунтовка Пенетроном
    3. Замазка швов Пенекритом
    4. Обмазка Пенетроном на 2 слоя после схватывания швов
    5. Может быть, еще не решил однозначно, покрытие изнутри жидким стеклом
    6. Внешняя гидроизоляция Резино-битумной мастикой Битумаст
    Пока не уверен на счет отстойника для стоков.
    Идея в том что колодцы будут разделены перегородкой из плоского шифера и переток воды будет идти через эти условные камеры проходя через щебеночный "фильтр". Аэраторы присыпанные щебнем будут препятствовать заиливанию этих "фильтров" и на выходе в третьем кольце вода должна быть максимально чистой. Во всяком случае я на это рассчитываю.
    Спасибо за ссылки на темы, сейчас почитаю.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    - три колодца из метровых колец - заменить на один из двухметровых.
    - в двухметровом колодце сделать перегородки из бетона - это зафиксирует кольца от сдвига, что обеспечит долговременную герметичность.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Шифер в агрессивной среде наверно долго не протянет. Себе буду делать из пластиковых панелей
  8. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Спасибо хорошая идея, попробую набросать схему новую
  9. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    В технических характеристиках, пишут что влагостойкий и инертный
  10. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    "Покурил" темы что предложили для изучения. Получилась вот такая схема
    3 Кольца 2-х метровые, разделенные 3-мя перегородками.
    1. Накопитель с крупнопузырчатой аэрацией, что бы расшевелить говномассу.
    2. Успокоитель из 200-ой трубы с переливом из 110-ой трубы.
    3. Аэротенк с мелкопузырьковым аэратором. Щебеночная засыпка для бактерий, а надо ли её?
    4. Успокоитель из 200-ой трубы с 30 мм перфорацией, аэрлифтом и переливом 110-ой трубы.
    5. Отстойник с известняковой засыпкой для понижения кислотности, а надо ли её?
    6. Успокоитель из 200-ой трубы с нижним переливом из 110-ой трубы для верхнего забора жидкости, аэрлифт и перелив из 110-ой трубы на вывод в дренажку.
    Покритикуйте новую схему.
    Что можно использовать в 3-тьем отсеке для эффективного закрепления\размещения колонии бактерий в толще воды?
    Чего можно еще добавить, убавить, поправить?
    Насколько велика проблема с волосами? Стоит для их "поимки" чего-то выдумывать?
    Какой сделать каркас внутри перегородок, перед заливкой? Металл или стеклопластик?
