Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vavanыч, 02.07.15.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Всем привет! Дом практически построен, настало время выбрать ЛОС.
    УГВ от 0.5м до 1.5м, весной в половодье 0м
    Грунт: 0.5м-плодородка, 1м-песок, 4м-глина с водичкой, далее сухая глина
    Кол-во проживающих от 3 чел. до 9 чел.
    АУ на 9 человек стоит "очень кучеряво", на 5 может не хватить.
    Есть мысль соорудить АУ из бетонных колец.
    Схема такая: 2 колодца по 2 кольца с дном, герметичные, снаружи и внутри гидроизол, 3-й без дна с выходом дренажной трубы. К сожалению картинка не загружается. ваван 1 206.jpg только такая чисто схематичная. Каждый перелив ниже входного на 10см
    Забор с середины объема. Крышки колодцев в горизонте с поверхностью, дренажная труба 12м возможно с выходом в канаву
    В принципе летом зимой будет работать и так, думаю
    осенью тоже должно
    а вот весной без перекачки никак,
    Подскажите люди добрые что добавить, куда компрессор? куда перекачивающий насос? клапана? и т. д. и реальная ли схема?
    п. с.
    Кольца с заводским дном.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    ваван 1 208.jpg вот так наверно понятнее
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По вашим данным вам лучше подходит септик из пластика герметичный
    С Насосным отсеком.
    Для подачи стока в дренажные тоннели на уровне плодородного слоя.
    Если нравятся бурбуляторы то кажется набор «фаст » продается на заказ'
    Есть еше у «танка» набор для установки в септик.
    К нимдолжна быть инструкция.
    Но септик в любом случае лучше не из бетона.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    И наборы продаются и по частям все можно купить, вопрос в другом, реальная ли схема?, куда чего воткнуть?
    Просто хочется схитрожопить, получить септик-АУ который в случае повышения УГВ автоматом начнет перекачивать воду из ФК в канаву, в обычном режиме вода из ФК будет уходить через дно.
    Компрессор для улучшения очищения стоков
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    почитайте тему по ссылке.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите где кратко почитать о различии септиков с анаэробными и аэробными бактериями, можно ли сделать первый колодец с аэробными, а второй с анаэробными бактериями и почему нельзя сыпать в обычный септик покупные бактерии? А то немного каша в голове, спасибо.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Потому, что они не размножаются. Если будете сыпать, то придется постоянно их добавлять. (Подсядете на бактерии:))
    Обычно делают наоборот. Сначала отстойник - потом бурбуляж. Достойные представители Тверь и Лидер. Про "самопал" тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/257161/
    В статьях А. Ратникова
    http://www.mir-klimata.info/field/archive/number85/article/num_19/4/
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Тут внедряют АУ в одном колодце, я же думаю из трех отдельных замутить,
    Из второго колодца-отстойника думаю перелив убрать и сделать принудительную перекачку насосом с обратным клапаном в ФК.
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Не вариант за сотыч проще готовую АУ купить.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если будете делать сами, не намного дешевле выйдет, да и неизвестно, будет ли работать.
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Andy370, да давал я @Vavanыч у ссылку на эту тему. Говорит не то
    "Они сами не знают, чего они хочут" (Л. Гайдай "Не может быть")
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Знаем чо хочим! За копейки получить что-то работающее. Лень и жаба двигатель прогресса.
    Хочим сделать септик, и для улучшения очистки стоков "имплантировать" в него аэраторы, эрлифты и чего там еще нужно.
    Идея сначала соорудить септик из двух герметичных колодцев по два кольца с перетоком, из второго колодца насосом перекачивать в ФК. Насос установить в отдельную ёмкость во втором колодце, если такая схема будет работать гуд, если нет то доработать.
