И снова солнечный воздушный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артур24, 12.03.16.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все так, и если бы характеристики СПК и МПК были одинаковы для солнечного нагрева, то поставил бы без вопросов более дорого МПК. Однако, после изучения
    Twinwall Polycarbonate vs Plexiglas Glazing for Solar Collectors
    все равно больше склоняюсь к СПК. Солнечный коллектор на фасаде нужен именно для того, чтобы греть воздух зимой, СПК за счет лучшей теплоизоляции греет воздух лучше. С другой стороны, летом будет греть его меньше за счет меньшей прозрачности, но летом это позволит не так сильно беспокоиться о перегреве.
    Таким образом, у СПК есть 3 нужных именно для моего случая свойства - малая теплопроводность, поглощение ИК излучения (переизлучение абсорбера). Ну и бонусом - его неразбиваемость по сравнению со стеклом.
    Нежелательные свойства - меньшая прозрачность и тепловое расширение. По остальному - "будем посмотреть" в процессе эксплуатации.
  2. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Пока ждал ответа от @Ктотк, нашел сам схему управления вентилятора, который будет включаться если температура в коллекторе будет больше температуры в помещении. Только значения и маркировка элементов не проставлены, может кто сможет.
  3. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Так чтоб не городить, можно один раз померить температуру на выходе в помещение и внутри СК, к примеру на выходе +20 в коллекторе +60, ставим +60 на включение и все...
  4. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Если сделать аккуратно, например вровень с окнами, то считаю ничего страшного не будет. Издалека будет казаться, что сплошное остекление. Ниже окон делать не стоит, т. к. там будет тень от забора. Даже небольшой + в температуре, и то экономия в отоплении будет приличной. Так же зависит от количества солнечных дней в году, вы не указали регион, поэтому в среднем по России сложно что то сказать. По карте солнечной активности можно посмотреть, например тут https://super-alternatiwa.narod.ru/solarsystem.htm
  5. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Чего я буду в выходные у компа сидеть. Свою схему не помню, её и не было собирал три года назад на макетке без схемы.
    Схема, котору вы нашли - малость странная.
    Эта похожа на нормальную: http://www.antclub.net/node/3877 только вместо R1 - ставить второй терморезистор. R4 я бы 10 кОм поставил. Ну и реле надо диодом шунтировать, как на схеме, которую вы нашли.
  6. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Спасибо т. е получается такая схема
  7. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Если быть дотошным, примерно так
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Зимой практически нет хорошего солнца, поэтому тепла будет крайне мало.
    На какое количество энергии зимой в сутки вы рассчитываете ?
  9. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Посмотрел фотографию вашего коллектора. Исполнение аккуратное. Неохота разочаровывать, но через трубы диаметром 50 мм поток воздуха будет очень слабый. У меня сперва стоял люминиевый канал на 80 мм длиной всего миллиметров 600 и то сильно уменьшал скорость воздуха. Заменил его на 120 мм канал.
    Ну, и, глядя на ваш коллектор, в очередной раз приходит мысль: зачем делать крышу отдельно, а коллектор тоже отдельно. Просто напрашивается сделать их одним целым. Понятно, что всё уже построено, у меня аналогичная ситуация. Тем более обидно, какого хрена я сразу не додумался.
    Года три уже стоит "солнечная завалинка" фотки выкладывал там: https://www.forumhouse.ru/threads/207668/#post-6448143
    С тех пор заменил плёнку на железо, увеличил толщину короба в два раза, ну и воздухопровод поставил на 120мм. Греть не очень греет, но избушку просушивает хорошо, это особенно по весне заметно.
    До установки системы, после первой весенней топки, - по всем стенам конденсат был, запах в избе затхлый. С вентиляцией - совсем другое дело.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы правы, но если учесть что это практически эксперимент и площадь коллектора маленькая, то можно строго не судить. :)
  11. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Утверждение конечно интересное, но вы может быть не учли, что солнце зимой (в межсезонье) в Сибири и так низкое, и вертикальное расположение коллектора предпочтительнее, чем под углом 30-50 градусов. А делать крышу с очень крутым скатом уже не то. Хотя у нас до сих пор доминируют мансардные скаты (ломанные крыши), при такой крыше в крутой скат возможно встраивать коллектор.
  12. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Я не сужу, просто на эти грабли уже наступал... Так сказать, делюсь впечатлениями.
  13. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Если вы на широте Красноярска, то это даже малость южнее, чем Екатеринбург. Разумеется коллектор должен быть под углом 60-70 градусов к горизонтали, это ещё чтобы снег скатывался. (Вертикальный коллектор, мне кажется, не есть оптимальный вариант. Имеет смысл только если расположение связано с конструктивными особенностями строения.) С ломаной или асимметричной крышей придётся смириться.
    Вот ещё один шизовариант:- Крутой скат плавно переходит в стену веранды. Кто вообще сказал, что стена должна быть вертикальная? :aga:
    PS Делают совсем уж экзотические крыши. В виде теплицы. http://hozvo.ru/news/cottage_and_his_master/Teplitsanakryishebani-3plyusyiiminusyiproekta/
  14. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Согласен, вертикаль не оптимально, но производительностью ради эстетичности придется пожертвовать. Свой воздушный коллектор для дома планирую разместить на южной стене вертикально. Планирую по всей высоте стены, но у меня еще проблема в том, что свесы крыши в конце февраля - начале марта уже затеняют верхнюю часть стены, соответственно свесы будут затенять и коллектор. В голову приходит идея только такая, что поликарбонатом закрыть всю вертикаль стены (опять же для эстетичности), а коллектор под ним будет только в пределах попадания солнечных лучей. Ведь алюминий охлаждается так же легко как и нагревается.
  15. Denis2
    Denis2
    Denis2
    Ивантеевка
    Добрый день! У меня есть "вести с полей" о Владимире Чигарских из Новокузнецка - человеке, который построил дом, который частично отапливается солнечными коллекторами. У него есть большое желание распространить свою технологию. Он делает всё, что можно, его снимает телевидение, он ездит на конференции, пробивается на приём к чиновникам, пишет статьи. В Сибири солнечное отопление должно иметь смысл - там много солнца зимой. Фишка состоит в том, что при отражении от снега низкое зимнее Солнце греет гораздо жарче за счёт суммирования прямых и отражённых лучей, это увеличивает КПД коллектора. Да и вообще воздушные солнечные коллекторы при их применении для воздушного отопления имеют много достоинств.
    Но человеку не так мало лет, он живёт в деревне, у него нет интернета, у него плохо со зрением.
    Я собрал все ссылки на него, которые он мне прислал.
    http://budden73.livejournal.com/16565.html
    Из последних его достижений - он нашёл человека, который хочет построить дом с воздушным солнечным отоплением на курорте Шерегеш.
    Хочет ли кто-нибудь помочь энтузиасту? Он толковый, у него много времени и мотивация на успех. К тому же у него профильное образование.
    Если есть желание помочь - обращайтесь через меня. Помощь может иметь разные формы. Самое простое - деньги. Какие-нибудь 100 тыр в год позволят ему совершить качественный скачок в развитии данного проекта, поскольку он на пенсии и его финансовые ресурсы крайне ограничены. Другое - поддержание и распространение информации о нём. Третье - спросите у него в деталях, что и как он сделал, повторите, замеряйте, отчитайтесь о результатах. Он сделал уже не один коллектор, у него есть опыт - сын ошибок трудных.
    Небольшая проблема в том, что он редко выходит на связь, поскольку в его деревне мобильной связи нет. Я думал помочь наладить ему спутниковый интернет, но по-моему, интернет сильно мешает реальным делам, так что пусть сидит в своей келье и трудится :)
