Коллектор для дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 15.05.13.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Коллектор для дачи
    Приступили к производству коллектора для дачи
    Габаритные размеры (без патрубков)
    мм.
    920×920×100
    Расстояние между осями патрубков, мм.
    мм.
    870
    Габаритная площадь (без патрубков)
    м2
    0.84
    Апертура
    м2
    0,75
    Масса (сухая)
    кг.
    14
    Объём каналов поглощающей панели,
    л.
    0,75
    Рабочее давление теплоносителя,
    не более
    МПа
    0,7
    Испытательное давление
    МПа
    1,0
    Характеристики селективного покрытия
    поглощающей панели:
    - коэффициент поглощения
    - степень черноты
    a = 0,95
    e = 0,20
    Трубки медные
    18 х 0.8мм 2шт
    8 х 0.5мм 8шт
    Материал поглощающей панели
    Алюминиевый лист с селективным покрытием Black Chrome
    Прозрачная изоляция
    Поликарбонат 8мм
    Теплоизоляция
    мат Rockwool
    из базальтового
    волокна, 50 мм.
    Корпус коллектора
    профили алюминиевые
    эмаль порошковая
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сколько стоит?
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  4. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Конструкция "выходного дня" малость дешевле обошлась. Вот эскиз (не показан передний лист поликарбоната, решётка, выходной патрубок)
    Правда, косяков вылезло не мало. Если интересно, могу выложить фотку и описание этих самых косяков.
    P. S. Коллектор воздушный для вентиляции и подогрева дачного домика.
  5. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
  6. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    Конечно лично мне это интересно, т. к. хочу что подобное сделать, есть южная сторона дома пока свободная
  7. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Вот фотографии "солнечной завалинки" Какие есть. Правая нижняя - без перднего листа, снимал в тёмном сарае, поэтоу и качество никакое.
  8. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Полезная площадь получилась около 3,7 м2.
    Конструкция примитивная. Рама из брусков 50х50 (вымазаны противопожарной пропиткой),
    спереди и сзади поликарбонат. Для поглощения солнечных лучей к задней стенке приклеена
    чёрная плёнка. По краям эта же плёнка завёрнута вокруг брусков для
    герметичности и дизайна. В дальней секции стоит решётка для забора воздуха, (квадратное отверстие на эскизе) в ближней - фланец для воздуховода.
    Щели промазаны герметиком.
    Воздух отсасывается обычным форточным вентилятором 20 ватт. Из-за большого количества закоулков поток слабый.
    Данные испытаний:
    12 мая; (геграфическое положение - 57 град. с. ш.); безоблачно; ориентация - юго-юго-восток; на юго-востоке берёза (маленько затеняет)
    Порог включения - около 20 градусов цельсия. Датчик в самом коллекторе, над выходным воздуховодом (на нижней левой фотке видно).
    Утром вентилятор сразу не включился. Включится, прокачает тёплый воздух, потом выключится. Так раза четыре.
    Время...температура в тени ...темп. на выходе коллектора
    9-30...5...(не измерялась) ... вентилятор включится - выключится
    10-10...не измерялась...(не измерялась) ... вентилятор включился постоянно
    12-00...10...40
    13-00...11... 43
    14-00...12...40
    15-00...13...38
    15-30...13...34
    16-00...13...28
    Оптимальный угол падения солнечных лучей - в 12-30. В 16-00 лучи падают уже под очень острым углом (10-15 градусов), но нагрев ещё происходит.
    Сначала сильно воняло краской и герметиком, потом перестало.
    Цель была такая - выяснить, стоит ли связываться с солнечной энергетикой или нет. Понятно, что для мало-мальского обогрева с апреля по октябрь, например, нужна гораздо большая площадь и печка в резерве для пасмурных дней. Впечатления пока смешанные, пусть сезон поработает.
  9. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Плюсы:
    +небольшая стоимость, расхды, в основном на поликарбонат.
    +лёгкий, можно было бы легко переность одному, если бы не габариты.
    +можно использовать как облицовку (например сделать "солнечную завалинку")
    +нет воды, значит, ничего не протекает и не замерзает.
    Минусы:
    -эффективность, конечно ниже, чем у фирменных конструкций.
    -необходимо, чтоб вентилятор постоянно работал, когда светит солнце. Выключение электроинергии не приводит к фатальным последствиям, но поликарбонат вздувается пузырями.
    -в жару воняет герметиком и плёнкой. Плёнку больше использовать не буду.
    -проходное сечение воздушных каналов надо увеличить, а то вентилятор молотит почти в холостую. Думаю, если вентилятор сделан под воздуховод диаметром 110 мм - все каналы должны иметь проходное сечение не меньше.
    Что нужно доработать:
    -про воздушные каналы уже написал.
    -да и толщину конструкции желательно увеличить с 50 до 100мм. Взамен деревянных брусков можно взять оцинкованый профиль для монтажа гипсокартона.
    -было бы не плохо запитать вентилятор от солнечной батареи (но у меня пока её нет)
    -в качестве поглотителя тепла надо ставить крашеный листовой металл. можно б/у дырявый.
    -для эффективного отопления площадь СК надо увеличить, метров до 10, я думаю. На данный момент средняя температура в домике больше, чем средняя же на улице, но хотелось бы ещё больше тепла.
    Вчера солнце было пол дня, в домике "похолодало до" +17
  10. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
  11. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Пробный СК для обогрева и просушки дачного домика, собранный на скорую руку.
    Если я что-то не в тему написал - извиняйте, только недавно набрёл на форум.
  12. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Сотовый поликарбонат может весьма скоро потускнеть (все зависит от качества). Просто каждый день иду мимо конторы, у которой год назад сделали козырек из сот. п. Так сейчас он почти весь матовый и появились трещины кое где. Я уже думал, может пленку тепличную использовать. Результат будет не намного худше, зато стоимость гораздо дешевле. Да и менять проще. Но надо поиспытывать.
  13. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
  14. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Да, уж. Этот вопрос меня тоже интересует. Арочная теплица стоит года три. Сверху поликарбонат грязный, пыль осела и дырки маленькие, не понять от чего, может от града. Но сбоков где угол наклона большой - прозрачность вполне сносная и дефектов нет. И это дешовый 3мм поликарбонат, можно приобрести более качественный.
    Интересно так - какя у него будет стойкость к сосулькам? (это если делать как у немцев, то по весне сосульки с крыши будут свисать и падать)
    С потерями на плохую прозрачность можно смириться, и компенсировать увеличением площади. Один лист - 12 квадратных метров закроет! (ну, чуть поменьше)
    С плёнкой я бы не стал связываться, у поликарбоната теплоизоляция лучше.
  15. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Стойкость к сосулькам - никакая. Этот материал становится хрупким в мороз. Так что надо всю конструкцию беречь от снега, льда. По пленке. Ведь Ваш СК работает при наличии солнца, как и все традиционные. Так что теплоизоляция, в данном случае, не самый главный фактор. Главное, запасти тепло для использования в несолнечное время суток. Где то в и-нете видел конструкцию, где теплый воздух, попадая в дом, попутно нагревал обычные пластиковые бутылки с водой. А потом хозяин использовал это тепло вечером, отбирая его вентилятором. Пробуйте, может это более рационально, да и довольно просто в исполнении. Сам думаю над подобной конструкцией, ибо стена дома смотрит на юго восток.
