Поликарбонат в 2.5 раза теплее, чем ЭППС?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Serge1234, 10.03.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда коту делать нечего, он ... Впрочем дело Ваше.
    Ну будет не 0.2, а 0.1, это что-то принципиально меняет? Чудес не бывает.
    Если бы Вы ставили целью выбор решения для светопрозрачной конструкции, я бы Ваши потуги еще понял. Но начали Вы со сравнения ЭППСа и этого СПК. Что уже с первого взгляда смахивало на бред. Т. к. СПК в 4 мм - это две пластины, соединенные ребрами. Пластик. И чутка воздуха. Нет там даже намека для сравнения тепловой защиты СПК и утеплителя. Совсем нет. Вот для сравнения со стеклом или иным прозрачным пластиком - есть, а с ППС, ЭППС и компанией - нет.
    Ладно, трудитесь в поисках. Удачи :hello:
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Я как раз светопрозрачную конструкцию и изучаю. Солнечная панель называется. С одной стороны ПК, а с другой ЭППС. И нужно посчитать теплопотери изнутри панели.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ниче не понял. Между ними пространство? Помещение? Оболочка, одна из сторон которой СПК?
    Ну да ладно.
  4. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Задача - выяснить, какое прозрачное покрытие будет самым лучшим для солнечного коллектора. Для этого испытывается модель - лист ЭППС, покрашенный в чёрный цвет, накрывается разными покрытиями и измеряется нагрев от излучения галогенного прожектора. Разные покрытия - это ПК в один слой, в два слоя, в три, и разные другие. Вот как это выглядит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/143181/page-26#post-14855456
    Результаты пока такие:
    https://www.forumhouse.ru/threads/143181/page-32#post-15311314
    Эксперименты идут успешно, а вот с расчётом теплопотерь изнутри такой конструкции пока проблемы)
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Поискал теплопроводность сотового ПК на англоязычных сайтах. Странная картина получается. Вот на этих сайтах для листа 4 мм пишут в пределах 4-5 (w/m²c°)
    4,1
    https://www.stp.az/products/poly/policarbonat.php
    5.2
    http://www.danpalon.com/galleries/dynamic/userUploadFiles/File/Danpal_Catalugue_web_301108_cover.p_d_f
    3.96
    http://www.exceliteplas.com/twin-wall-and-triple-wall-polycarbonate-sheet/
    Это как раз и получается в 2.5 раза лучше, чем у пенопласта.
    Но с другой стороны, на других сайтах сравнивают теплопроводность стекла и сотового ПК, и пишут такое:
    при толщине 4 мм для стекла 5.8, для ПК 4.0
    Energy savings of over 50% can be achieved
    http://www.skyline.com.tr/dosya/urpdf30a.p_d_f
    4mm Toughened Safety Glass R=1.00
    4mm Polycarbonate Twin-wall R=1.43
    http://www.wintergardenz.co.nz/glass-vs-poly-vs-film.html
    По этим данным получается, что термосопротивление у ПК всего в 1.5 раза лучше, чем у простого стекла.
    Как же ко всему этому относиться?
    Не верится, что ПК в 2.5 раза теплее пенопласта.
    И не верится, что ПК всего лишь в 1.5 раза теплее стекла.
    И ТЕМ БОЛЕЕ не верится в обе эти цифры одновременно, потому что тогда получается, что стекло в 1.7 раза теплее пенопласта!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Serge1234, Вы когда хоть чутка начнете в размерностях разбираться?
    w/m²c° - это U-Value в зарубежной терминологии. Или коэффициент теплопередачи в нашей.
    Величина обратная от сопротивления теплоередаче.
    Чем меньше это значение, тем лучше, чем больше, тем хуже.
    И, самое хреновое, что я уже об этом писал. :mad:
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Лямбда пенопласта 0,04. Получается что теплопроводность стенки толщиной 4 мм 0,04/0,004=10 Вт/м2*С. Правильно я посчитал?
    А для листа сотового ПК толщиной 4 мм пишут (ссылки выше) теплопроводность 4 Вт/м2*С.
    Что здесь я путаю?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все. Теплопроводность - явление, а не характеристика. Явление не рассчитвается. Рассчитываются характеристики.
    Коэффициент теплопередачи характеризует конструкцию, а не отдельно взятый материал. Он рассчитывается по формуле. Формулу легко найдете в интернете.
    Впрочем, все это я уже говорил. Но воз и ныне там :(
    Удачи :hello:
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Эх, жалко, опоздал я, надо было прийти на форум 5 лет назад! Тогда Sailor так внимательно относился к вопросам неспециалистов, так подробно и доходчиво объяснял, аж завидно)
    Ну вот например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/125797/#post-3154726
    Или может это я так плохо вопросы задаю? Ну попробую ещё разок.
    Хочу построить конструкцию, т. е. дом. И выбираю из двух проектов.
    В первом проекте стены дома сделаны из одного листа сотового поликарбоната толщиной 4 мм. Теплопотери таких стен, как обещают производители ПК, будут 4 Вт/м2*С.
    Во втором проекте стены сделаны из ЭППС толщиной 4 мм. Лямбда пенопласта 0,04. Получается, что теплопотери таких стен будут 0,04/0,004=10 Вт/м2*С.
    Вопрос - правильно ли посчитаны конструкции? Если нет, то как посчитать правильно?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Serge1234, вопрос не в том, как я к чему-то относился или отношусь. Вопрос в том, как к задаче относитесь Вы.
    Первая же Ваша ссылка содержит данные не только для 4 мм СПК, но и для всего параметрического ряда толщин. Просто посмотрев на изучаемый Вами параметр, можно увидеть следующие соотношения:
    толщина: 4 6 8 10 16 20
    КТП: 4,1 3,7 3,6 3,1 2,0 1,8
    Как хорошо видно, пусть прямой зависимоти между толщиной и КТП нет, но разница между ближними толщинами более-менее близка. В то же время разница между 20 мм и 4 мм (= 16 мм) равна 2,3, а разница между 4 мм и 0 мм (= 4 мм) аж 4,1.
    Неужели непонятно, что здесь что-то не так?
    А теперь вспоминаем что некоторое время назад писалось, что при расчете коэфф-та теплопередачи учитывается некая теплоотдача, которая присутсвует у обоих поверхностей конструкции.
    Т. о. 4.1 - это с учетом этих двух теплоотдач, а посчитанные вами 10 - без. Несправедливо? ;)
    Так что для 4 мм ППС КТП будет 3.84, а не 10.
    Я удовлетворил Ваше любопытство?
    Тогда я откланяюсь :hello:
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    То, что с первого взгляда понятно Вам, как специалисту, другому может быть непонятно совсем. Думаю, Вам не очень понятны все тонкости различия между кетонами и альдегидами)
    В общем, спасибо за разъяснения. Если будут вопросы по химии, обращайтесь)
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Цифре теплового сопротивления 4мм поликарбоната 0,25 м_кв*С/Вт можно верить. Теплицу с поверхностью 30м мне удается нагреть примерно на 3 градуса полукиловаттным нагревателем.
    30м_кв*3С/0,25=360Вт. С учетом щелястых дверей, нормально.
    Спасибо за тему, дала пищу для размышлений, вспомнил анекдот что физика изучает сферического коня в вакууме.
  13. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    В данном случае конь не в вакууме, а в воздухе)
    Плохо, что в справочниках не пишут, где цифра с учётом воздушного пограничного слоя, а где без.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Здесь подробная техническая информация о сотовом поликарбонате одного из создателей этого материала, компании Дженерал Пластикс.
    Информация о коэффициенте теплопередаче на стр. 13.
    В Европе и мире используется термин К-коэффициент теплопередачи.
    В бывших странах СССР более привычен R-сопротивление теплопередаче.
    Это две обратные величины.
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Эти данные с учётом воздушного пограничного слоя или без?
