"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    При нагреве на 20 градусов расширение метрового листа 1,3 мм. Лист упрется в стенки и начнет выгибаться, отожмет зубочистки и образуется щель между пенопластом и листом (сверху). Тёплый воздух пойдет в эту щель в верхнюю камеру. "Ёлочка" исчезает и превращается в однослойное покрытие короба. Температура падает.
    "Я так думаю!" (С).:)]
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Я понимаю, что такое МОЖЕТ произойти, поэтому сделал всё, чтобы такое НЕ произошло. Конструкция, хоть и кажется на первый взгляд хлипкой, на самом деле хорошо продумана и прощупана, а не сделана "как в голову пришло")
    Листы ПК еле касаются боковых стенок короба, причём касаются редкими заусенцами, а не всей длиной. Когда лист расширится аж на 1.3 мм, то каждая сторона расширится на 0.65 мм, при этом ничего не произойдёт, просто некоторые заусенцы чуть сильнее упрутся в пенопласт.
    Для проверки я могу снять покровный лист ПК, нагреть пластины прожектором и посмотреть, что происходит.
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Измерил Ёлочку1.
    Короб глубиной 231 мм, пластины на расстоянии 200 мм, положение термодатчика отмечено красной точкой. Без вентилятора.
    Начальные данные.
    Температура в комнате по электронному термометру 20.4
    Температура Панели по термодатчику 21.7
    Температура наружного слоя ПК Панели по пирометру 21.5
    Температура отдельного листа ПК по пирометру 21.5
    После нагрева прожектором 500 Вт
    Температура в комнате по электронному термометру 21.3
    Температура Панели по термодатчику 33.6
    Температура наружного слоя ПК Панели по пирометру 26.3
    Температура отдельного листа ПК по пирометру 22.0
  4. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Итоги.
    Панель с тремя слоями ПК без вентилятора
    нагрев панели 11.5
    нагрев наружного слоя ПК 4.0
    Панель с тремя слоями ПК с вентилятором
    нагрев панели 10.2
    нагрев наружного слоя ПК 1.9
    Панель с двумя слоями ПК без вентилятора
    нагрев панели 11.4
    Панель с двумя слоями ПК с вентилятором
    нагрев панели 9.5
    Панель с одним слоем ПК без вентилятора
    нагрев панели 10.1
    нагрев наружного слоя ПК 4.9
    Панель с одним слоем ПК с вентилятором
    нагрев панели 7.5
    нагрев наружного слоя ПК 2.1
    Панель-короб глубиной 231 мм, один слой ПК, без вентилятора
    нагрев панели 10.2
    нагрев наружного слоя ПК 5.2
    Панель-короб глубиной 231 мм, один слой ПК, с вентилятором
    нагрев панели 8.2
    нагрев наружного слоя ПК 2.3
    Ёлочка1 без вентилятора
    нагрев панели 11.0
    нагрев наружного слоя ПК 4.3
  5. sad1
    sad1
    sad1
    А если термодатчик поместить в верхнюю камеру.
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Сравнивая вот эти данные, можно видеть, что пока ёлочка не дотягивает до простой двухслойной панели.
    нагрев панели 11.4
    нагрев панели 10.2
    нагрев панели 11.0
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Тоже думал об этом. Если вверху температура будет больше, чем в середине, значит есть перетекание. Вот только я не могу поставить туда точно такой же термодатчик, как в центре. Могу только воткнуть щуп электронного термометра сквозь боковину короба. Возможно, из-за разных датчиков и разного положения их показания будут отличаться. Но попробовать стоит.
  8. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вообще мне кажется, что существенным минусом может оказаться отражение света от наклонных листов ПК. Наклонный лист отражает больше света, чем лист, расположенный перпендикулярно свету. Поэтому до чёрной поверхности может доходить меньше света.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    По моему, стоит попробовать.
    Мне кажется, там многократное переотражение от поверхностей с поглощением света.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    А если попробовать приклеить на торцы и верхний обрез листа поролоновые полоски. Должно исключить переток и коробление листа. :um:
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Поставлю второй термодатчик в верхнюю камеру на том же расстоянии по вертикали от места прилегания наклонной пластины, как и у первого датчика (верхняя красная точка на рисунке). Это будет щуп электронного термометра, проткнутый сквозь боковую стенку короба. Длина щупа 10 см, толщина пенопласта 3 см, значит щуп будет внутри на 7 см.
  12. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    У меня было очень много подобных идей, и с планками в том числе. Но сделать это реально, учитывая мои требования разборности и многоразовости, оказалось нереально)
    Вот как конкретно крепить поролон на торец пластины? Как прижать пластину с приклеенным поролоном к чёрной поверхности? Не забыть ещё и поролон покрасить)
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Можно попробовать так:
    Вырезать из поролона ленточку квадратного сечения.
    По одной стороне квадрата, вдоль ленточки, сделать разрез (бритвой) до середины квадрата (пересечение диагоналей).
    Детской (акварельной) кисточкой промазать, получившуюся щель, резиновым клеем и, пока не высохло и скользит, надеть ленточку на торец листа.
    Поставить лист к стенке на пол ленточкой, пусть сохнет минут 20. :|:
    Повторить действия для остальных двух сторон листа.
    Зубочистками. :pioner::)]
    Можно и не красить. Это уже мелочи.
  14. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Как это ни смешно, но поролон не прижмётся зубочистками)
    Поролон, хоть и кажется таким мягким, при длине в 1 метр создаёт приличное сопротивление прижиму. Чтобы сжать ленточку шириной пусть 1 см и длиной в 1 метр, нужно очень заметное усилие рукой, килограмма 2-3, не меньше. Я это знаю, потому что прижимаю такие ленточки алюминиевыми уголками с помощью двух болтов на каждый метровый уголок, когда креплю покровный лист ПК.
    А не красить нельзя! Потому что набрав с десяток поролоновых ленточек в панели, мы получаем не мелочи, а уже достаточно много нечёрных деталей, что будет уменьшать температуру.
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вставил термометр в верхнюю камеру, измерил.
    Начальные условия.
    Температура воздуха в комнате 20.8
    Температура в центре панели 22.0
    Температура в верхней камере 20.7
    После нагревания.
    Температура воздуха в комнате 21.5
    Температура в центре панели 33.9
    Температура в верхней камере 31.5
    Итого:
    Нагрев в центре панели 11.2
    Нагрев в верхней камере 10.1
    Думаю, можно уверенно сказать, что перетока тёплого воздуха из-под наклонных пластин нет.
    Кроме того, видно, что воспроизводимость замеров достаточно высокая (11.0 и 11.2 градуса).
