1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Большое панорамное окно в каркасном доме
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Forumchanka, 10.03.16.
  1. Forumchanka
    Forumchanka
    Forumchanka
    Хотим построить каркасник, но не по типовому проекту, а сами спроектировать дом своей мечты. Все усложняется тем, что хотим спланировать в торце дома большое панорамное окно. Сама немного разбираюсь в строительстве, но вот решение этой задачи не могу найти подходящее. Прошу помощи у форумчан. Может быть есть какая-то особая литература (русская или зарубежная), которая поможет спроектировать такое оконце.
    Отправляю фото в качестве примера.
    PS- ширина планируется 7 500мм а высота в два этажа (помещение со вторым светом), живем в Восточной Сибири. Стеклопакеты будут энергосберегающие. Возможно окно будет делиться на несколько визуальных частей, но пока вопрос КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ПРИНЦИПЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНСТРУКТИВА
    Спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Forumchanka, готовьтесь к борьбе с конденсатом на этой "панораме". И к повышенным расходам на отопление.
  3. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Панорамные окна как раз для Восточной Сибири.
    Или Вы надеетесь на волшебство энергосберегающих стеклопакетов против морозов?
  4. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    Красное-каркас из металла
  5. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Кроме металла есть ещё стоечно-ригельная система - с её помощью делается сплошное остекление фасадов в офисных "аквариумах", при этом нет мостиков холода. Но эта система стоит денег. Бывает чисто деревянная (у нас дубовую видел), бывает из алюминия + резина/пластик.
    По конструктиву смотрите на фахверк - он обеспечивает максимальную жёсткость конструкции.
    По панорамным окнам - не бойтесь конденсата! Окно с 2-мя I-стёклами имеет температуру на внутренней поверхности не ниже 17 оС. У меня такие стоят - в понедельник будет на руках результат тепловизионной съёмки, гляну температуру на стекле. Но такое окно и осенью-весной-зимой тепло в дом не пустит. А у Вас, насколько я представляю, солнца хватает даже зимой. Правда, и летом не будет жарко за такими окнами. Куда ориентация будет у панорамного окна?
    Если готовы вкладывать какие-то деньги, то подключу конструктора - это будут уже проверенные решения.
  6. Forumchanka
    Forumchanka
    Forumchanka
    У нас город на втором месте по инсоляции после сочи, ночью мерзнуть будет помещение, а днем жарить. Подумываем об аккумуляторе тепла в доме...решаем этот вопрос
  7. Forumchanka
    Forumchanka
    Forumchanka
    не надеемся, а искренне верим)
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Совершенно не вижу препятствий для осуществления Вашей мечты.
    Ну да, будут какие-то издержки, связанные с нестандартностью проекта, но если хочется-почему нет!
  9. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    2 I-стекла хорошо сберегут тепло в доме, но солнце в дом не пустят! Т. е. 2 место после Сочи - пролет! Но если поставить солнечный коллектор - Вы в шоколаде! Теплая вода аккумулируется в бойлере косвенного нагрева. Плюс теплый пол - хорошая инерционная система.
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    уточните пожалуйста, чем большое окно отличается от маленького (в плане конденсата) и при каких условиях он (конденсат) выпадает на окнах.
    спасибо.
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    отвечу сам на страшилки про конденсат
    Проведенные авторами расчеты показали, что с учетом требований СанПиН 2.1.2.1002 к параметрам внутреннего микроклимата в помещении (tв = 20º С, = 45%) при температуре наиболее холодной пятидневки для регионов Сибири (tн = -40° С) выпадения конденсата на внутренней поверхности непрозрачной части оконных блоков не происходит.
    отсюда http://profile-rus.ru/tochka-rosy-ili-usloviya-nevyp-article_39.html
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Это не страшилки. Просто во многих домах не совсем эффективна вентиляция, отработанный воздух не выводится, следовательно, повышается влажность.
    Температура в районе окна всегда ниже (тем более большого).Повышение температуры обеспечивают радиаторы под окнами.(В случае панорамных-внутрипольные конвекторы).
    Если показатели в норме-нет конденсата.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svafoto_ru, самому отвечать не стоило. Это лишь подтвердило, что Вы не внимательно прочитали статью. Про выпадение конденсата в ней говорится - при каких условиях и невыполнении требований каких нормативных документов он есть. Об одном из требований сказал ув. @Гешундер.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    так каркасники тоже разные бывают- в классический каркасник будет запихнуть проблематично хотя тоже можно
    я бы поступил так: изготовил сначала каркас из бруса, а затем его утеплил и обшил
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Так разговор не к тому, что конденсат не может появиться, а к тому, что это возможно при достаточно специфических условиях: повышенная влажность в помещении (и не важно из-за плохой вентиляции или еще почему то) или чрезмерно низкая температура как в помещении так и на улице.
    Конденсат на окне - скорее исключение, чем правило. И в 95% будет следствием ошибок при установке окон или строительстве дома.
