Полы не по грунту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sdupon, 09.03.16.
  1. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Полы не по грунту
    Всех приветствую, прошу совета.
    Планируется 2-этажный домик из газобетонных блоков на МЗФЛ примерно 10х10 м. Вопрос про полы на 1 этаже. Сдалал бы "по грунту", но смущает наличие поперечного уклона 0,7м на 10м. То-есть под плитами пола обязательно будет толстый, да еще и неравномерный слой подсыпки, которую вряд ли удастся хорошо уплотнить со всеми вытекающими последствиями. Подвал/подпол не нужны вообще. В связи с этим вопрос: можно ли каким то образом уложить монолитное перекрытие на ленту и грунт (через утеплитель) и обойтись таким образом без подполья? С таким расчетом, что в перспективе просядет на 2-3-5 см насыпной грунт и утеплитель, а опертая на ленты плита перекрытия останется на месте. Или такая конструкция неизбежно обречена на отрыв плиты от ленты морозным пучением? Поиском искал, ничего подобного не нашел - или пол по грунту или вентилируемое подполье. Если это уже обсуждалось, киньте ссылку, плз.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ничего необычного тут нет. только утеплять поверх все же. чтобы контур теплый со стенами замыкать.
    #8
    П. С. мзлф-то готов к подвигам таким?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Примерно так
  4. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Rolandspb, спасибо, но в #8 немного не то. Там ростверк на плите, а я хочу наоборот, плиту на ленте с одновременным опиранием ее на грунт внутри периметра. Утеплять да, поверху, хотя, конечно, хотелось бы частично сделать утеплитель под плитой. Например, 50 мм эппс под перекрытие и 50 мм эппс на перекрытие под стяжку. Делать 10 см прокладку между стяжкой и и черным полом как то многовато... А что, для МЗФЛ на плотной сухой глине длиной 70 м (с учетом трех внутренних перемычек) выдержать двухэтажный дом из газобетона с двумя монолитными перекрытиями это уже подвиг?
  5. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Да, так как в "узелке". Но вопрос вот в чем. Если мы утепляем все по кругу - отмостку, стенки ростверка по периметру и перекрытие снизу. Делаем даже дренаж под лентой - с учетом уклона его можно вывести прямо на грунт. И оставляем всю эту конструкцию в зиму - беру крайний случай, по какой то причине не успеваю достроить коробку под отопление за сезон. Плиту в этом случае не оторовет от ленты пучением? Или как не утепляй, ей все-равно нужен технологический зазор 10-15см. от земли? То-есть маленькое, но подполье. В этом случае как вытащить опалубку из-под залитой плиты?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да ну? там просто плита не показана. это ленточный фундамент с сечением в виде обратного тавра. по нему плита предполагась. читайте внимательнее текст.
    по каким соображениям?
    зависит от ширины основания
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то получаем мост холода в грунт через ленту.
    поэтому утепляться надо сверху. единый теплый контур с цокольным утеплением и утеплением под отмосткой.
    временно на зиму можно опилками утеплить.
    не нужно никакое подполье. заливать поверх засыпки внутри лент и с заходом на ленту, а армировать как плиту, опертую на ленту и работающую пролетом. по расчету.
    П. С. если пишете конкретно кому-то, то тыкайте на ник собеседника либо жмите кнопку цитировать на его сообщении. иначе не узнать, что Вы что-то написали. я случайно зашел проверить. не появились ли ответы
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Rolandspb. А надо ли уплотнять, трамбовать засыпку внутри лент? Неуплотненный грунт в будущем даст просадку, получиться зазор под плитой - страховка от просадки фунд. ленты.
  9. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    С картинкой #8 разобрался, был не прав по поводу плиты. Непонятно только зачем там на схеме "узел облицовки" пенопласт под плитой нарисован. Вроде вы убедительно пояснили, что утеплять "висячее" перекрытие ленты нужно только сверху. А можно еще узнать ваше отношение к этой схеме полов не по грунту? Я так понял, что ее недостатки - только повышение тонн на 35-40 нагрузки на ленту и цена. Однако, в случае перекрытия по ленте я сразу получаю жесткое основание под разводку труб отопления, межкомнатные перегородки и проч. Да плюс замкнутый по кругу тепловой внутренний контур, как вы сами пояснили. Если делать пол по грунту для моего варианта с обязательной из-за уклона 70-сантиметровой подсыпкой, есть риск проседания этого пола с получением всех "ужасов", многократно здесь описанных. В чем тогда вообще фишка пола по грунту? И какую схему, на ваш взгляд, следует предпочесть?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    его можно и с полами по грунту сделать.
    он дешевле и попроще. только трамбовать надо хорошо.
    если готовы трамбовать послойно и долго. то полы по грунту - нормальный вариант
    на самом деле садиться будет все вместе. так что страховка под вопросом. ну просядет немного и просядет. никто об этом не узнает. трамбовать уплотнять без фанатизма, чтобы по этому можно было ходить и вязать арматуру. не более того
  11. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Rolandspb, спасибо. Рад, что висячее перекрытие имеет право на жизнь. Пойду считать вес дома. Если у кого-то есть практический опыт строительства и пользования полов не по грунту, прошу откликнуться...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нажимайте прямо на ник слева в колонке тех, кто отписался. или пишите знак @ перед ником без пробела.
    тогда мне придет оповещение о том, что Вы меня упомянули в тексте
  13. newSerbernar
    newSerbernar
    newSerbernar
