1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Полы на монолитной плите
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Хижинский, 09.03.16.
  1. Хижинский
    Хижинский
    Хижинский
    Имеется плита под баню, по плите будет выложен цоколь из ФБС 2-2-4. Баня рубленая, бревно.
    Вопросов несколько:
    1) как правильно утеплить стяжку в парной (планировалось керамзитом - но почитав форум стал склоняться в сторону ЭППС)
    2) как сделать плиту под чугунную печь (ЭППС точно расплавится, керамзит не выдержит нагрузки, не утеплять - нет желания греть землю)
    3) какой мощности (в кВт) должна быть дровяная печь (чугун) на парную 22 м3 при условии прогрева всех помещений (КО и помывочная) строения?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Хижинский, Под печь заливаем отдельную тумбу. Не забываем заложить трубы для притока воздуха.
  3. Хижинский
    Хижинский
    Хижинский
    @Стрелец 1973, про трубы можно поподробнее - откуда должен забираться холодный воздух (я так понимаю - из парной), должна ли сообщаться с КО или помывочной?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. Хижинский
    Хижинский
    Хижинский
    @Стрелец 1973, после прочтения материала по ссылке осталось несколько вопросов:
    1) Не расплавится ли приточка под печь, если делать ее из фановой трубы (у рыжей ostendorf макс. t эксп. 65 по Цельсию), и испарения от пластика нагретого не очень полезны
    2) поднимать или нет приточку со стороны улицы?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Хижинский, Труба конечно не должна касаться печи. Можно не под печь а рядом. Вообще поищите посмотрите в темах, например https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-29#post-14872869
    У меня труба ниже уровня пола примерно на 6 см.
    при заливке стяжки сделал опалубку из бруска, далее выбрал.
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    1 какая толщина стяжки планируется?
    2. печь будет обкладываться кирпичом? где будет стоять печь, усиление плиты делали?
    3. какого производителя печь присматриваете?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Точно не требуется !
  9. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ну не скажите) будет к примеру обкладывать кирпичом, да ещё и прогонять трубу из кирпича выше конька, то нагрузка в данной точке будет не маленькая. А вы знаете вообще какая толщина плиты залита? Если конечно будет просто печь стоять, то тогда всё равно на толщину и никакого усиления не нужно!
    Почему я спросил про обкладывание, т. к человек переживает, что продавит керамзит в стяжке) или эппс под стяжкой)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно выполнена плита для бани.
    Должна быть утепленная армированная стяжка.
    1. Выбран грунт и застелен геотекстиль
    2. Насыпан песое, пролит и утрамбован на толщину выборки грунта.
    3. Возможна подбетонка, а можно засыпать мелкого гравия
    4. Уложить ЭППС 50 мм
    5. Делается армирование и заливается бетоном 5-7 см толщиной (естественно задложены все закладные коммуникации)
    6. Одновременно делается выводы армирования и опалубка для заливки цоколя для установки сруба.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините, а где почитать как строилась данная плита и что под ней ?
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    если плита позволяет-печь поставить прям на нее без подиума, а пол парной и других помещений обустроить выше, так полы будут парной теплее, только нужно учесть высоту топочного канала чтоб в ко все ок было. почитайте...хвалят такой вариант.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Yuraberg, За ссылки спасибо конечно, но вопрос был в друугом
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    потому, что неутепленная плита без водоотведения долго не живет
