Ликбез - электрика в доме из бруса
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем StroimTeplo, 08.03.16.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добрый день специалисты.
    Прошу разъяснить мне некоторые моменты по правильной разводке электрики и принципу сборки шкафа для небольшого домика из бруса.
    Конкретные вопросы которые меня интересуют:
    1. Какие провода и в чем вы прокладываете в деревянном доме?
    2. Принципы и технологии монтажа скрытой прокладки проводов в деревянном доме? Желательно с фотографиями, видео и пояснениями?
    3. Может есть какие то методички которые интересно будет посмотреть?
    4. Принцип сборки силового шкафа?
    5. Чем и как делается ввод в дом (в земле)?
    6. Если есть у кого краткая выдержка из ПУЭ касаемо деревянных домов?
    Пока вопросов столько, по мере ответов буду накидывать еще. Заранее спасибо
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ваши вопросы настолько пространны и затрагивают столь широкую область что ответ на них может потянуть на хорошую диссертацию.
    Могу предложить вам воспользоваться поиском по форуму, изучить тему, задать более конкретные вопросы...
    или пойти на биржу, там очень много людей готовых ответить на все-все ваши вопросы, за отдельную плату конечно же. :)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ладно, так и быть. Начните изучение темы вот с этой ссылки: https://www.forumhouse.ru/threads/231781/
    Только вникать придется самому. Никто из специалистов тот объем, что вы хотите, на тарелочке не даст. У специалистов на это как правило нет ни времени, ни желания все в тысячный раз объяснять.
    Почитайте пару веток. 90 % заданных вами вопросов отпадут сами.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @StroimTeplo, не обижайтесь на ребят, но они правы. И @Keyman
    Здесь тоже дают бесплатные советы и оказывают бесплатную помощь. Но все упирается в размеры этой помощи.
    Попробую продемонстрировать...
    Ваш первый вопрос: "1. Какие провода и в чем вы прокладываете в деревянном доме?"
    Если я Вам задам подобный вопрос по поводу труб отопления, то Вы сможете сразу сказать модель труб и способ прокладки.
    В нашем деле так не получится. Для нас деревянный дом - это общее название, которое требует многих уточнений:
    1. Каркасный, бревно или брус?
    2. Внутренняя отделка: без отделки, вагонка или гипсокартон?
    3. Какие будут потолки?
    4. Проводка скрытая или открытая?
    5. Пирог пола?
    6. Пирог потолка?
    И все эти нюансы влияют на выбор и способ прокладки проводов.
    И такой же список вопросов будет практически по каждому Вашему пункту. Понимаете масштаб задачи?
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @StroimTeplo, ГОСТ 32395-2013: "6.6.5 На вводе щитков, устанавливаемых в деревянных домах, следует применять автоматические выключатели АВДТ".
    Если бы наши нормы были нормально организованы, то был бы специальный конфигуратор, отвечающий на Ваш вопрос. Вводишь туда "индивидуальный дом" "из дерева", а он выдаёт набор норм и правил. Не номера гостов, а набор конкретных правил. Но наши до такого не додумаются.
  6. Мекс1986
    Мекс1986
    Мекс1986
    Да, вопрос интересно. Но как правило с Заказчиком не поспоришь.
    Есть разные методы прокладки электрики в деревянном доме:
    Открытый способ.
    1. На изоляторах.
    2. В коробах.
    Скрытый способ:
    1. в метало рукаве
    2. в гофре (черного цвета)
    3. в металлических трубах внутри бруса :)
    Была книжка, у меня где даже есть. Строительство деревянного дома. Там есть 2 абзаца по электрике и расписано что категорически запрещено прокладывать алюминиевые провода.
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Провода горят, если -
    1. плохой контакт - малая площадь, нагрев, пламя в 99 процентах
    2. если нет автомата - кз и тупо греется до красноты.
    поэтому тупо советуют в толстостенные металлические трубы, оцинкованные или окрашенные, все распредкоробки - метал, при этом все это заземлить трубы и коробки - космос. Других вариантов нет при закрытой проводке ...
    при открытой брать не горючие провода NYM нг LS и в кабель канал не горючий или ретро на изоляторах. и не курить в доме.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    - Клеенный брус
    - без отделки
    - скорее всего подшиваться или дерево или ГКЛ
    - максимально скрытая
    - мембрана-утеплитель-мембрана-контробрешетка-фанера-ламинат
    - потолка первого этажа такая же как и пол, тольк утеплитель вместо 200сс будет 150мм.
    а потолок второго этажа: вагонка или имитация-пароизоляция-утеплитель-мембрана-контробрешетка-металочерепица
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @StroimTeplo, помочь Вам можно. Но это будет долго, если кто-нибудь еще не присоединится.
    пока в общих чертах отвечу на Ваши вопросы
    1. В металлических трубах. Кабели 3х2,5 для розеток, кабели 3х1,5 или 2х1,5 для освещения и более толстые кабели для силового оборудования. Кабели 3Х2,5 и 3х1,5 прокладываются в любых тонкостенных трубах. Кабели большего сечения прокладываются в толстостенных.
    2. Принципы работы зависят от выбранного материала и от собственного отношения к делу. Здесь такой же выбор, как между металлопластиком и экопластиком.
    3. Методичек нет.
    4. Принцип сборки такой же, как принцип сборки отопления в котельной. Называется "хрен сформулируешь".
    5. Как Вам удобнее? Под фундаментом? Через фундамент? Над фундаментом?
    6. Нет.
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вопросы-уточнения.
    1. В качестве метал трубы подойдет гофротруба из нержавейки кофулсо?
    2. Не понял ответ, уточните пожалуйста его поподробнее
    3. Печалька(
    4. Котельная проектируется и собирается по определенному принципу/алгоритму, "хренсформулируешь" - так собирают только "дикие шабашники" после которых все требует переделки, но это не наш метод. Уверен что и по электрике есть определенные методики.
    5. В земле, через фундамент в дом.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Еще вопрос
    6. Можно использовать пластиковые подразетники, если Да то какие? Если нет то почему и какие используете?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот посмотрите какие варианты монтажа применяют на практике в каркасных домах.
    Здесь и толстостенные трубы, и тонкостенные, и металлорукав с нержавеющей гофрой, и ПВХ гофра... а кто-то вообще не запаривается.
    Я поэтому и сравнивал металлопласт и экопласт. Разные материалы, разные цены на работу и на комплектующие, разное отношение людей. И не только работников, но и заказчиков.
    И самое интересное заключается в том, что у каждого есть свои аргументы.
    Вот и Вам надо определиться с выбором модели монтажа. А для этого надо понять все плюсы и минусы, выслушать различные мнения и аргументы.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    а что правильно? какая разница?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хорошие вопросы. Но у каждого своя правда.
    Могу только собственное мнение обозначить, но насколько оно верное - неизвестно.
    Две верхние картинки (в металлических трубах) считаю правильными. Остальные - неправильными.
    Причина - механическая защита кабелей от грызутов, гвоздей и сверел.
    Металлорукав и нержавеющая гофра - применимо на небольших участках, где имеются изгибы.
    Другие электромонтажники, электроменеджеры и прочие сопутствующие специалисты могут выссказать иное мнение.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Иванов Костя, я больше склоняюсь к нержавеющей гофре - проще монтаж, защита от возгарания и грызунов. Про стальные трубы не думал...
    А что скажите про подразетники?
