1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покупка готового дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cycloheptane, 06.03.16.
  1. cycloheptane
    cycloheptane
    cycloheptane
    Эксперты и просто бывалые форумчане!
    Подскажите пожалуйста ответы на ряд вопросов внизу сообщения.
    Планируем приобрести дом с участком, съездили осмотрели.
    Насколько адекватно из этого описания ниже можно дать "оценку качеству" ?
    Участок - 10 сот., ИЖС, пологий с уклоном на один угол (на глазок погружение до 0.6-0.8 м на всю длину участка 40 м), около 400м до маленькой речки.
    Описание дома:
    Площадь - общая 170 м2, полезная 145 м2
    Постройка - сваи - июнь 2015 г./ коробка - сентябрь 2015 г.
    Фундамент - винтовые сваи (h=2.60 м; D=108 мм; высота над землей примерно 40-70 см);
    Кровля - металлочерепица (с "подшивами" - что это?);
    Стены - профилированный брус 200 мм сосна;
    Пропитка бруса - антисептик (+потолок - лак);
    Утеплитель - "ТехноНиколь" (пол 1 этажа - 200 мм, перекрытие - 100 мм, потолок 2 этажа - 200 мм);
    Вентиляция чердака - есть;
    Мансардные окна - фрамуга 40х70см в крыше (будет ли течь?);
    Пароизоляция - есть;
    Проводка - 3х1.5 мм (заземление есть);
    Газовый котел - "Лемакс" ("Патриот");
    Отопление - 2 контура (1/2 этаж);
    Радиаторы - "Миллениум" (Model 500)
    Санузлы - два (1/2 этаж), но не друг над другом;
    Зазоры - на усадку над окнами и дверьми - на глаз 5-7 см;
    Окна - пластик, стеклопакет 1-камерный 32 мм, стекло закаленное (это имеет значение?);
    Полы - ламинат 32 мм;
    Колодец - 13 колец;
    Септик - переливной 7+5 колец.
    Вопросы есть такие:
    - Молниезащита - нет. актуальна ли? Дом все же деревянный.
    - Гидроизоляции - нет (нужна?);
    - Брус только пропитан антисептиком, нет отделки ни внутри ни снаружи - каковы последствия?
    - Насколько необходима наружная отделка профилированного бруса, если он пропитан и покрашен?
    - Фундамент свайный, под домом пустота 40-70 см. Влияет ли на тепло и как должно быть? Как можно утеплить? Какой должен быть цоколь (предполагается сайдинг)?
    - теплый пол в с/у, комнате, кухне - по "сухой стяжке" (гипсокартон 3 слоя). Читали тему https://www.forumhouse.ru/articles/house/6264 - насколько это реально нужно и осуществимо?
    - Сколько времени нужно на полную усадку дома? Вставка окон и дверей до полной усадки дома - нонсенс?
    - Сколько примерно по времени и средствам на текущий момент (март 2016) может (и должно) занять строительство такого дома?
    Заранее спасибо за помощь советами.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну... давайте попробую на некоторые ответить.
    Красненьким и жирным)
    Длинное письмище какое получилось)
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дом судя по эконом варианту всего оборудования строился на продажу. Обычно такие дома сделаны просто безобразно т. к строятся как можно быстрее и дешевле. Самое неприЯтное скрыто от ваших глаз- под полами, за обшивкой. Если дом как дача можно подумать но для ПМЖ крайне осторожно. И советовал бы вызвать спеца на место чтоб оценил качество
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    @cycloheptane, бьет по глазам проводка 1.5 кв. мм, однокамерный стеклопакет. Наверняка на сваях сэкономили (на количестве и глубине).
    Если по скромному, то построить под ключ от 3,5 млн.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Да и с толщиной утепления и его качеством могут обмануть.
  6. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    Соглашусь по поводу проводки, 1,5 обычно делают на светильники, а вот на розетки 2,5 сечение лучше, и вобще очень важно уделить внимание на электрику, в деревянном доме жесткие условия пожарной безопасности.
  7. cycloheptane
    cycloheptane
    cycloheptane
    Спасибо всем ответившим.
    @ККИ, да, действительно в некоторых показаниях путался. Уточняю:
    - Про "подшив кровли" разобрался (почему-то поисковик на запрос "кровля с подшивами" выдавал не очень нужное). На доме он действительно есть (вагонкой - пишут, что это самый дешевый вариант) и по размеру не меньше 0.5м (вроде как это соответствие требованию).
    - Про гидроизоляцию имел в виду вот что: с/у на 2 этаже находится не над первым(!), что уже странно, а где-то примерно над входной дверью. В теме про полы читал, что бетонная гидроизоляция по деревянным лагам не делается из-за нагрузок. Отсюда и вопрос с гидроизоляцией. Другое дело, что там с/у еще не оборудован - т. е. в принципе можно назначение помещения поменять.
    - Про брус: снаружи он действительно окрашен (цвет заметно темнее, чем внутри). Следов биопоражений при осмотре стен внутри не было.
    @Grachev68, почитал про вот такие расчеты теплопотерь (http://www.samostroj.ru/content/105/articles/steklopaket-ovchinka-vydelki - автор там еще сделал неявно допущение, что герметичность обычных окон и стеклопакетных одна и та же, но это не важно). Общая площадь оконных конструкций невелика по сравнению с общей площадью дома. И хотя теплосопротивление 2-камерного стеклопакета можно считать примерно вдвое большим, чем 1-камерного (пренебрегая теплосопротивлением стекла по сравнению с воздухом), суммарные потери через окна все равно будут заметно меньше, чем через все стены, пол, потолок и дверь при том, что теплопроводность стекла примерно втрое выше, чем у сосны (посмотрел по СНиП II-3-79).
    Т. е. я не считаю неразумной экономией стеклопакет с одной камерой. Получается важнее, чтобы утепление стен, полов и потолка/крыши было хорошее. А это действительно сложнее проверить (если не просверлить дыр), что там зашито в готовом доме - могут и обмануть, как сказал @stareekk. Однако, поскольку я не строитель, намотать не меньше лапши мне застройщики могут и при стройке с нуля.
    @Sergant76, описанное выше - это третий рассмотренный нами вариант. Первые два действительно были безобразны в сравнении с этим - потому про них даже и не думал писать. Об этом решил подумать.
    Продолжаю копать глубже...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насчет дешевизны - на вкус и цвет)
    Некоторых, к примеру, вполне устраивает сухая строганая доска прямоугольного сечения с зазорами в качестве подшива.
    Вот так у меня сделано:
    Вынос свесов кровли 0,5-0,6 - обычное стандартное явление. Если сильных ветров на участке не замечено, то и вполне себе размеры.
    Делать больше - вопрос в т. ч. и эстетики всего строения в комплексе.
    Расположение с/у не друг над другом, конечно, не шибко привлекательно с точки зрения прокладки коммуникаций. Однако, и ничего страшного в этом нет.
    Существуют решения по гидроизоляции мокрых зон второго этажа по деревянным лагам, в т. ч. и посредством усиления несущей способности перекрытия.
    Если решитесь на покупку, в этом разделе можно потом найти информацию по устройству.
    По сечению 2,5 под силовую розеточную целиком и полностью согласен с @alexxsedoy2015, :hello:
    Очень поддерживаю)
    Удачи.
  9. cycloheptane
    cycloheptane
    cycloheptane
    Сегодня получил ответы еще на ряд вопросов:
    1) сваи винтовые с бетонированием;
    2) всего 34 сваи (108 мм)*;
    3) обвязка брус 200 мм;
    4) лаги в полу через 60 см*, сечение 50х200, в центральной части усилены доп. лагами, т. е. в этих местах получается 100х200;
    5) "полный состав пирога пола": обвязка свай брусом 200мм, затем подшив черновой доской, пароизоляция "Изолюкс", утеплитель "Технофлекс" 50 мм, второй слой пароизоляции, доска/лаги, фанера, подложка, ламинат (еще не положен); [может я какие-нибудь слои перепутал в описании...]
    6) уровень грунтовых вод неизвестен, геодезии не было, но при строительстве колодца - в районе 10-го кольца водоносный пласт с большим расходом, т. е. около 5м (? и еще неясно, верхний уровень это, либо нижний);
    7) отдельной огнеупорной "заводской" пропитки бруса нет;
    8) дополнение по электрике* - автоматы по 10А на каждое помещение отдельно (зачем на каждое? не понял); 16А отдельно на котел; 25А - входной.
    * Соотнес параметры сам: размеры дома 8х9.5 минус 2 веранды (по 3 сваи) - остаток 28 свай под дом, вес дома по кубатуре бруса + 10% получился под 60 т, т. е. чуть более 2т на сваю. При норме 4-6т на 108 мм получается с запасом. Калькулятор http://sv-fundament.ru/calc-svayi/ для дома 8х10 выдает 20 свай.
    * судя по темам https://www.forumhouse.ru/threads/87183/ и https://www.forumhouse.ru/threads/147497/ 50х200 с шагом 600 - это экономно, без запаса
    * из тем по электрике (https://www.forumhouse.ru/threads/317769/ и https://www.forumhouse.ru/threads/231821/) нашел - действительно, 2.5мм2 норма для розеточной сети, 1.5мм2 для освещения.
    PS. на вопрос посмотреть полный проект дома был ответ в стиле Рабиновича "а что такое в вашем понимании полный проект дома?"
    Итого на текущий момент: дом действительно по варианту эконом (где-то с запасом - как фундамент, где-то под вопросом - электрика).
    Будем таки еще пытаться получить экспертное мнение знакомого спеца, если удастся с выездом на место.
    Спасибо всем еще раз за конструктивные комментарии.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Крепость полов меряется так: берете пятилитровую бутыль с водой 1-2 литра в ней. Ставите ее на пол. Ходите вокруг. Если вода качается значит полы не особо жесткие.
  11. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Утепление 50 мм это очень мало, должно быть не меньше 150-200 мм.
    Если со стороны подполья (внизу под утеплителем) действитель именно пароизоляция, а не ветрогидрозащита/супердиффузионная мембрана, то это плохо - надо менять, иначе там все запреет и сгниет вместе с утеплителем, поскольку влага запрется.
  12. cycloheptane
    cycloheptane
    cycloheptane
    Насчет 50мм утеплителя - это я сам попутал. Сверился с записями на бумаге - в полу 200 мм, в потолке 200 мм, в межэтажном перекрытии 100 мм: так что здесь в норме.
    А вот с пароизоляциями надо будет еще прояснить.
    По итогам консультации со знакомым, строившим себе дом из бруса, кое-что прояснил, но выявились еще несколько контрольных вопросов для уточнения:
    - пропитки бруса для защиты должно быть достаточно (уточнить марку);
    - полы: теплый пол можно водяной (трубки в асбоцементной плите или влагостойкой фанере в 2 слоя) или электро организовать можно;
    - зазоры над окнами и дверями 5-7 см - должно хватать (уточнить влажность древесины);
    - стеклопакеты: 2-камерные, конечно, получше;
    - подшив кровли: пластиковый получше;
    - все чертежи, включая свайный фундамент и раскладку балок, нужны.
    - сайдинговый цоколь на свайном фундаменте - адекватно ли? Если вдруг грунт вспучится, то, возможно, сайдинг может искривиться/сломаться... Стало быть надо думать об укреплении;
    - скрытая проводка (хоть и можно силовую теоретически заменить с 1.5мм2 на 2.5мм2) в деревянном доме - по безопасности в любом случае хуже (аргументы: кабель в районе стыков стен или углов может оказаться пережатым при усадке дома, опасно возгорание внутри, тушение затруднено);
    - заземление доложно быть Г-образное или треугольное, а в моем варианте только один штырь в земле, что под землей пока не ясно (плюс в теме https://www.forumhouse.ru/threads/346159/ нашел также про УЗО, более интересные надо переварить: https://www.forumhouse.ru/threads/344785/ и https://www.forumhouse.ru/threads/338255/. Но уже понятно, что с электрикой в рассматриваемом мной варианте проблемы серьезные, и это даже не может быть предметом торга по цене);
    - в с/у гидроизоляция нужна для стен и пола:
    а) пол: мастика, трап (желоб) для стекания в канализацию -> септик, сверху плитка;
    б) стены: влагостойкая ГВЛ или фанера;
    - на какой глубине закопаны трубы водопровода? есть ли нагревающий кабель (до глубины 1.5-2.0м) при выводе труб на поверхность? (вроде смысл понятен, что есть "нагревающий кабель", но подходящих тем на форуме пока не нашел).
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если не затруднит, приведите, пожалуйста, Ваше видение преимуществ пластика в качестве подшива.
    Можно, к примеру, взять для сравнительного анализа следующие материалы: пластик, перфорированный металл, подшивная доска.
