Как проверить заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Arigato, 05.02.16.
  1. Arigato
    Arigato
    Arigato
    В доме проводку меняли, заземление делали (в первую очередь ради нового отопительного котла), но есть сомнения на счет качества выполнения работ. Делалось это предыдущим хозяином. Во-первых, заземление выполнено так - от щитка идет проводок, и за пределами отмостки вбит один штырь, глубину не знаю, но штырь один, хотя везде пишут о трех. Во-вторых, хоть на розетках и есть заземляющие контакты, не факт, что они подключены, а главное что вообще все это работает должным образом.
    Вопрос в том, как можно проверить работоспособность заземления? Какой провод должен идти от щитка в землю? На сколько я понимаю, лучше вообще не иметь заземления, чем иметь неправильно сделанное.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как проверить заземление - не напишу. Не знаю уровня Вашей подготовки. Еще влезете куда-нибудь.
    Провод должен быть не меньше сечения вводного кабеля.
    Правильно понимаете. Дополню: к заземлению в обязательном порядке следует применять УЗО. Причем желательно на все розетки и освещение.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Лабораторию надо вызвать.
  4. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Чтобы было понятнее, поясню что требуется: определить, нужно ли переделывать заземление и автоматы в щитках или оставить как есть.
    Для большей ясности приведу некоторые фотки (щелчок по фотке для увеличения).
    Это щиток внутри помещения:
    Обозначения на автоматах:
    И щиток на улице, который со счетчиком:
    Первый вопрос. Все ли нормально с автоматами или что-то надо заменить/добавить/убрать?
    По заземлению. Так подключены провода к щитку на улице, синий провод - заземление:
    Вот крупным планом подвод проводов:
    Синий провод в гофре пошел вниз по стене:
    И через отмостку в землю (вбит один штырь):
    Второй вопрос. Оставлять заземление как есть или надо переделывать?
    Если требуется, предоставлю дополнительную информацию по проводке.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Колхозный вариант проверки не сложный. 100вт лампочка при подключении фаза заземление должна светить нормально.
    На провод а металлическая полоса.
    Не правильное и не рабочее немного разные вещи.
    На фото не видно сколько жил идет от счётчика до щитка. Должно быть 5. :hello:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё выкинуть и собрать по новому. Обычный джамшутщит, собранный штукатуромаляроплиточникамиэлектриками. Вводной щит и заземление сделано соответственно так же. С таким щитом не о заземлении надо беспокоится, а о страховке на дом от пожара.
    Кто ЭТО делал? Немедленно найти и закопать в лесу живьём..., чтобы они такого никому больше не смогли сделать. Где только находят таких "элеХтриков"?:ogo:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Как раз таких и искать не надо, их полно. "Да чо там та электрика, провода раскидать! Сделаем, хозяин, всё нормально будет работать".
  8. serj58
    serj58
    serj58
    УЗО сработает.
  9. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Щит внутри помещения:
    И уличный щит, на сколько смог сфотографировать через крышку, потому как сама крышка запломбирована:
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    снимать пломбы, разводить проводом правильного сечения и пломбировать снова.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    В поисках теорий и практик)
    vegetarianez
    взял на заметку, надо будет попробовать, при тесте какбы земля не должна иметь никаких подсоединений к действующей сети? т. е. приходящая фаза, второе соединение что называется на штырь в земле?
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Посмотрите темы про заземление, например https://www.forumhouse.ru/threads/270366/
    Если есть сомнения считайте что у вас его нет.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    vegetarianez
    спасибо почитываю, в одной из осветил, что имею, было сильно охаено гуру, подключения так пока не делал, т. е. контур есть, но не подключен, продолжаю пребывать в состоянии сомнений подключаться к нему вообще или нет, стал рассматривать варианты подключения узо без заземления, на сколько они верны тоже не знаю
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы видимо так и не поняли ничего, а зря. Таким номиналам автоматов в домашнем щите делать нечего! Кабели сгорят быстрее вместе с домом чем сработают автоматы.
    А оно там есть? :)
    То есть все советы Вам пофиг...? Тогда только остаётся надеется на везение..., Аминь! :hello:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вывести вас из этого состояния может только удар током?
