1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Просел ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Octane, 06.03.16.
  1. Octane
    Octane
    Octane
    Все доброго времени суток !
    Описываю ситуацию: участок под наклоном. Перед тем как лить ленточный фундамент наклон выровняли известняком, т е привезли гору известняка и сделали трактором примерно ровную площадку. На нее стандартно опалубку и залили фундамент 6*6 м (высота фундамента 0,5 м, толщина 0,4-0,6 м). На данный фундамент водрузили сруб 6*6. Через год в сторону уклона сделали пристройку с доп фундаментом 3*6 в виде буквы П, связав его с основным фундаментом.
    На данный момент стоит "дом" на фундаменте и он равномерно наклонился по уклону участка (фундамент нигде вроде бы не треснул). Дом геометрию сохранил. Визуально край пристройки, относительно начала дома просел где то на 30 см. В доме полы естественно теперь тоже под углом.
    Пристройка сделана как каркас из бруса по периметру, стенки которой обиты вагонкой. Дом закрыт крышей.
    Есть огромное желание выровнять дом.
    Вопрос с чего лучше начать: поднимать фундамент или поднимать дом над фундаментом и в освободившееся место заполнять новым фундаментом ? Какова вероятность что дом еще дальше будет опускаться/сползать ?
    М б кому то инфа будет полезной для ответа, дом под Волоколамском (МО).
  2. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Можно больше информации, уплотняли, какой уклон, откос, через сколько начали дом строить?
  3. Octane
    Octane
    Octane
    Первый фундамент закладывали в сентябре. Избушку на него поставили в октябре того же года. Пристройка появилась через год. Уклон участка на 50 метров наверно по высоте 1-1,5 метра от края до края. Если вы имеете в виду что откос это защита фундамента, то ничего такого у меня нет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Octane, осмелюсь предположить, что Вам, на данном этапе, не интересно, как надо было делать.
    Гораздо важнее, КМК, что делать сейчас, дабы избежать прогресса перекоса.
    Рекомендую сделать перехватывающий дренаж со стороны склона. Подпорная стенка, классическая или габион в нижней части склона.
  5. Octane
    Octane
    Octane
    @Groundworkturf, вы абсолютно правы по поводу того как надо было строить)
    Подборная стенка полагаю остановится сползание подушки фундамента. То что дренаж необходим, согласен, известняк очень боится воды - превращается в кашу.
    А что делать с восстановлением уровня дома ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Octane, после исполнения вышеуказанных мероприятий вывесить дом (для деревянного дома, не проблема) и сделать бетонную стяжку в уровень горизонта.
  7. Octane
    Octane
    Octane
    @Groundworkturf, если я вас правильно понял, то первый этап это некий бетонный упор для противодействия скатыванию подушки фундамента, а второй - поддомкрачивание дома потихоньку и заполнение образовавшихся, щелей (между старым фундаментом и домом) новым фундаментом, т е по сути локальное повышение высоты фундамента для поддержки дома в правильном горизонте ?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сразу не стоит заливать ...пусть зафиксируется...устоится...а уж потом...
  9. Octane
    Octane
    Octane
    @жэка45, какой вы имеете в виду временной диапазон для отстаивания дома на "проставках" 3, 6, 9,12 мес ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Octane, первый этап, как я уже писал, перехватывающий дренаж. Затем, подпорная стенка и, только потом, мероприятия по подъему/выравниванию дома.
  11. Octane
    Octane
    Octane
    @Groundworkturf, хватит ли дренажа на глубину 1 метр по периметру подушки фундамента ? Стенку укрепляющую делать буквой П, я имею в виду, что укрепляемую сторону закрыть полностью, а прилегающие участки можно ограничиться 1-2 метра ? Как глубоко необходимо закапывать в грунт укрепляющую стену, какой примерно толщины она должна быть ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Octane, вполне возможно, что достаточно. По словесному описанию трудно сказать что-то более конкретное.
    Да. На всякий случай напомню, что это подпорная стенка и, следовательно, форма её соответствующая.
    Не надо её закапывать. Точнее не так. Надо откопать отсыпку в нижней части склона до грунта, соорудить стенку и вернуть отсыпку на место, укрепив ей стенку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Octane, а еще лучше увидеть сделанный Вами план/эскиз участка с размерами и уклонами. Визуальное представление дает лучшее понимание. Да и рекомендации будут более конкретными.
  14. Octane
    Octane
    Octane
    @Groundworkturf, попытался на скорую руку набросать как это выглядело и выглядит теперь.
    Если смогу найти фотки вживую - выложу.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А я ни какой не вижу...пизанская башня всё ещё падает...надо наблюдать...
    И если не поможет дренаж...подпорная...не чего стараться подымать...может задуматься сразу о сваях...есть такая технология...под уже готовый фундамент загонять сваи тисэ
