Совершенствование вентиляции...как лучше?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем X-RAYS, 05.03.16.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Добрый день Уважаемый Форум! Благодаря тебе живем семьей в своем доме и зимой и летом вот уже 3-й год!):hello:
    Имеется дом целиком из СИП, 10*6м в 2 этажа. 2-й этаж у нас - мансардный (жилой, отапливаемый) Дом получился герметичный. Это подразумевает то, что нет щелей в полу, стенах или крыше и при включении вентиляции тяжело открыть дверь -ее присасывает. :|:
    В доме на настоящий момент eсть только вытяжная вентиляция. :um: Представлена она крышным вентилятором Viple e220. канал идет вниз через санузлы 2-го, 1-го этажа и заканчавается в кухне- гостинной в нем 3 отверстия с анемостатами - в с\у и гостинной соответственно. Под дверьми с\у и комнат есть щели по ~2 см, через которые воздух идет из этих комнат в каналы.
    Летом проблем нет - окна открыты, воздуха много, вентилятор можно включать хоть на полную.
    А вот зимой - самое интересное:no::
    Бывает так - кто-либо закроет все окна при включенном вентиляторе, или дети крутанут его регулятор оборотов "на полную" - опрокидывается тяга котла отопления. Котел в доме, а не в отдельной котельной и как я не старался сделать ему автономный всос воздуха (https://www.forumhouse.ru/threads/289249/) -он все-равно начинает хуже гореть, ну или запах дыма идет в помещение. Если же держать окна открытыми -то холодно ногам на 1-м этаже.
    Если открывать мансардные окна - их у меня 3 шт, то обледеневает периметр окна и его тяжело потом закрыть...
    Чувствую что проблема из-за отсутствия организованного притока! И она сильно обостриться, при установке вытяжки на кухню (хочу тоже с вентилятором на крыше).
    Подскажите как лучше сделать -
    1) Организовать приток с мансарды - вырезав 2 слуховых окна-отверстия во фронтонах - решив тем самым еще и вопрос с вентиляцией мансарды (жилой!)
    2) Ставить КИВЫ - но не пойму, чем они лучше просто открытых на щелевое проветривание окон.
    3) Переделывать на приточную, переместив вентилятор с крыши вниз (куда?)
    4) городить рекуператор?
    Спасибо. :hndshk:
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если воздух чистый, под окнами тихо и топите магистральным газом, то можете запускать свежий воздух в дом как угодно, хоть окна держите открытыми - платить за газ все равно Вам.
    Если хотите экономии - то рекуператор.
    Если рекуператор никак не вписать в ремонт, под окнами шумновато, а фильтрация хоть какая-то требуется то КИВы.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @X-RAYS, КИВ отличается от приоткрытых окон только тем, что это:
    - лишняя дырка в стене
    - при наличии радиаторов отопления, и размещении КИВ-ов за радиаторами, можно хоть немного, но подогреть, поступающий с улицы воздух (но, при определенных условиях, есть риск заморозить радиаторы).
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Жаль дырявить стены и портить фасад, да и чтоб поставить КИВ за каждым радиатором их тоже надо снимать, Ну и сам КИВ стоит денег, а мне их по грубым прикидкам понадобится штуки 4! :no:
    Мне все еще интересна мысль использовать мои-же мансардные окна! :faq:
    Напомню- их 3 штуки, и второй этаж с подкровельным пространством не разделены перекрытием и сообщается с первым посредством лестничного проема.
    В этом случае воздух теоретически приходит в кухню-гостинную, и к котлу, а жилые комнаты первого этажа проветривать можно лишь от собственных окон. Либо провести от них каналы к мансардным (прямоугольные пвх) и даже вставить туда вентиляторы, чтоб всасывать воздух из под кровли.
    Вроде бы, с улицы зимой воздух поступает холодный, и должен "падать" вниз. Но при этом параллельно теплый воздух идет через то-же окно наружу...
    Подозреваю, что свежий воздух проветривает только пространство под крышей и, не успев опуститься вниз, уходит с теплым обратно на улицу, образуя некое "кольцо потоков" в районе самого окна. Но субъективно при открытых на щелевое проветривание мансардных окнах на первом этаже свежее.
    Как можно проверить есть ли движение воздуха от мансардных окон на первый этаж при включенной вытяжке и какова его интенсивность? Идея с дымом сигареты подойдет? Может подсвечивать пары от горячей кастрюли фонариком:|:
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Прикрепил изображение.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Зачитавшись страницами в соседних разделах понял, что мои варианты 1 и 3 для меня отпадают точно. :um:
    Появляется еще пара сформированных мыслей и список нынче выглядит так:
    1) Ставить КИВЫ или их аналоги - но не совсем пока в них влюбился...
    2) Подтянуть с крыши или из под дома :ogo:трубу приточки в перекрытие 1\2 этажей и развести там по комнатам (благо есть место под потолком санузла 1 го этажа для этого безобразия).
    - В пользу трубы с крыши - свежий воздух (хотя там и фановый стояк и труба отопления и кухонная на другом скате...сомнительно)
    - Плюсов в пользу трубы из под дома поболее - 1- прохладный летом и не сильно холодный зимой воздух, 2- воздух из под дома влажнее чем скрыши (что актуально зимой), 3 - в принципе хорошо для проветривания подпола (дом у меня на сваях) 4- уже есть дырка в районе котельной)
    4) городить рекуператор - дорого. опять куча труб, не хочу электроуправление ибо свет порой выключают...\
    5) просто открывать мансардные окна, но тут непонятки с уже оговоренными моментами - пост №5 :faq:
    Прошу критиковать и накидывать ваши варианты...:super:
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    6) Совсем странный вариант - заставить вентилятор крыши крутиться то в одну то в другую сторону - чтоб он то всасывал, то высасывал воздух! типа дом дышит) Где-то я даже видел такой рекупиратор...Ах вот - https://www.forumhouse.ru/threads/341299/
    плюсы - труб не надо тянуть много, вентилятор-рекупиратор уже есть, если сунуть в основной канал трубок алюминиевых или катализатор от авто.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Категорически нельзя использовать в качестве приточного воздух из подполья. Вам никто не мешает отделить котел по воздуху от всего остального дома и переместить регулятор вентилятора в недоступное для "лишних" рук место. Вместо экзотических вариантов рекомендовал бы думать в сторону тривиального и правильного проектирования вентиляции.
  10. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Поток воздуха, создаваемый центробежным вентилятором имеет всегда одно направление, независимо куда крутиться крыльчатка.
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @Gaser, спасибо за мнение! Классическим в моем случае вы считаете Кивы или их аналоги на высоте от 1. м от уровня земли, желательно за радиаторами отопления? или активный "всос" с подогревом:|:
    В моей системе отопления (ЕЦ с трубой ДУ 40 по периметру дома) возможно организовать приток через плинтуса-короба, в которых лежит эта труба. Длина этих каналов для воздуха получится примерно по 5 метров. Вход в короб - выше окна. выход -под радиатором...
    Относится ли этот вариант к экзотике? :aga:
    Уж очень боюсь получить сквозняк в комнатах, т. к. они не очень большие - всего 2,5 на 3,5м, то любая дырка в стене - имхо, напротив кровати или дивана оказывается...сквозняков боюсь!
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Поясню на фото.
    Понимаю сразу, что там будет конденсат и "потери" тепла моих батарей...(Чего делать? Help!
    Пошел читать про кивы и конденсат! :um:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @X-RAYS, стрелки, показывающие путь воздуха, будут наоборот направлены. Потому что теплый воздух из помещения будет стремиться выйти вверх по "коробам".
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @DiJo, тык ведь вытяжка активная...
    Или в моем случае дырки "всоса" нужно сделать снизу, а отверстия в комнатах - повыше? :flag:
    Ну и обратные клапана применять, чтоб "щелкали" в спальне...:son:
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
