Устроить котлу Candle (Стропува) подачу воздуха с улицы?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем X-RAYS, 12.01.15.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вопрос в названии.
    Мысль подавать воздух котлу с улицы возникла неспроста! Опишу подробнее ситуацию-
    Обладаю Свечкой на 18 квт в доме-"термосе" 120кв м из СИП.
    Дымоход - внешний утепленный сэндвич.
    Штука в том, что дом очень герметичный.
    Стоит Активная система вентиляции (Vents на 600кубов на крыше)
    И в этом (скорее всего) проблема.
    Главным образом проявляется, когда котел горит еле-еле,(подача 30-40) и работает вытяжка, (или просто открыты мансардные окна).
    Важно, что котел стоит не в отдельной котельной, а под лестницей между 1-м и 2-м этажом.
    Так вот при включении вытяжки дым и запах гари начинает поступать через лючок подачи воздуха!
    Я это не намерянно делаю, понимаю, что окна надо открывать, но иногда дети крутят регулятор вентилятора (
    Так вот -можно ли что-бы не создавать разряжение в котле и дымоходе организовать всос воздуха с улицы и как это сделать. Мысль - накрыть котел алюминиевым тазом с проделанными в нем отверстиями для тросиков, и большим - для трубы, идущей на улицу... Можно? Какие негативные последствия?
    Жду ответа! Таз приготовил)
    Спасибо.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Может не в том отделе разместил...или настолько очевиден ответ(
    Буду экспериментировать вслепую...
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Примерка показала. что таз красиво сидит на котле, но вырезы придется делать довольно большие...чем бы их герметизировать. чтоб не мешать движению цепи?
    Может поменять цепь на тросик и использовать щеточный уплотнитель?
  4. smbn
    smbn
    smbn
    Так же хотел сделать, но руки не дошли. Правда я из соображений экономии тепла, чтобы не высасывал теплый воздух с веранды, где у меня стоит котел.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Значит уже как минимум 2 плюса-
    1. отсутствие запаха при обратной тяге
    2. сокращение теплопотерь
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    ТТ котел должен стоять в отдельном помещении. Не знаю какая у Вас планировка, но может проще поставить перегородку с дверью, заодно избавитесь от сажи, пыли, грязи и т. д. при обслуживании и эксплуатации.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за совет.
    Перегородки есть, но они сдвижные, и эффекта герметичного шлюза нет)
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Прочитайте СНИП 2.04.05-91 и СНиП II-35-76. Возможно необходимо пересмотреть конструкцию дымохода: диаметр, высота, наличие переходов т. е. увеличить тягу.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Начал неспеша делать... из ведра и остатков трубы.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Дымоход в порядке- (8 метров утепленной 5см сендвич в 160 диаметра) просто вытяжка сильная!)
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Ваше рвение похвально. Но может лучше что-то сделать с вентиляцией или дверь сделать герметичней. Подавать воздух как собираетесь, естественным путем или нагнетанием. По моему не желательно подавать холодный воздух напрямую.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вентиляция уже готова, можно только регулятор оборотов пластилином залепить от детских ручек)
    Двери - это 2 дверки на колесиках, как в шкафу-купе изолировать герметично сложно и\или дорого,(обклеить щеточными уплотнителями по периметру, резиновые уплотнители с торцов, незабывать закрывать, но воздух, кмк все-равно найдет ход)
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    А герметично делать дверь не нужно. Нужно только организовать приток и вытяжку в котельной. Но мне будет все равно интересно, что у Вас получится.
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Не, вытяжка в котельной точно вытягивает все из котла в дом через дымоход ибо сила вытяжки такая - что дверь открывается с трудом)
    тут нужно развязать котел по воздуху...
    Следующие сдвиги в работе будут только через 1 неделю...
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот, что получилось. Вариант не окончательный, не хватает герметичности - буду закреплять клепками и обматывать фольгированным скотчем или еще чем нить.
    Но эффект есть - из дырки в полу с ощутимым подпором (давлением) воздух устремляется в котел - прям турбонаддув!)Горит бодрее и температура горения вроде легче (быстрее) повышается.
    Эффект обратной тяги пока что не вызывал, т. к. не герметично еще. Уверен - что его не будет.
    Думаю поставить шибер на трубу всоса...и утеплить ее.
    какие уплотнители использовать при сборе всего этого кроме листов асбеста?)
    Есть специальные скотчи или герметики для повышенной температуры? Мне б еще дверки котла чем-то загерметить, а то немного пропускают...
