Самодельный рекуператор а-ля Marley
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Haibabal, 31.12.15.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Как это часто бывает в наших реалиях, всерьез задумался о вентиляции уже по факту постройки дома :) Думы были тяжкие, ибо тянуть кучу воздуховодов (чтоб все по "плану") лень и не интересно, от слова никак ;) И вот, неожиданно наткнулся на такое чудо:
    http://www.marley-rus.ru/ventilation-systems/teploobmennik-dlya-svezhego-vozdukha
    Во буржуи проклятые чего творят, все им сволочам в лаптях на печи не сидится, но молодцы, однако! Поставил бы две такие штуковины и забыл обо всех проблемах, только вот цена не демократичная ни разу :( Думаю, неужели наши ничего подобного не делают? Оказывается, делают, КИВ-125 называется, все скопировали с оригинала, и вроде даже работает без доделки напильником (?), только вот цена тоже отчего-то совершенно не российская.
    Короче, подумалось мне, нафиг отдавать такие деньги за кусок керамики, вентилятор и трубу с решетками? Уж как-нить сам сконстролю на кухне, а разницы хватит на годовой запас пива :)
    Долго искал, чем бы заменить этот самый "керамический элемент", который представляет собой кучу тонких, изолированных друг от друга параллельных каналов. В итоге, заменять ничем не пришлось - знакомый спец по машинам подсказал, что именно такая штуковина есть в каждой машине, и имя ей - катализатор! Идем в ближайший сервис и на пузырь вымениваем вот это:
    Так. чего там дальше по плану? А, вентилятор. Это, кстати, тоже не такая простая деталь, как кажется. В МАРЛе и аналогах вентилятор реверсируемый, что подразумевает специальный тип моторчика и форму лопастей. Мне такой найти нигде не удалось (кто знает - подскажите!), посему было решено применить ДВА обычных кулера 120мм, которые будут работать попеременно:
    Еще понадобится корпус - труба. Диаметр катализатора около 110мм - берем обычный воздуховод на 125, да еще место для теплоизоляции остается, красота! К воздуховоду можно сразу прикупить и решетки с клапаном и фильтром, благо добра этого на рынке навалом, всех видов и расцветок :) Я этим не заморачивался, поскольку делаю пока опытный образец - просто отрезал около 30см трубы.
    Кулеры для 125го воздуховода оказались великоваты, пришлось пилить. Затем это было зафиксировано в трубе самым обычным термоклеем:
    Катализатор обернул двумя слоями 1-см поролона, оказалось то что надо, даже как-то особо закреплять не пришлось - держится на трении. Кулеры расположены с каждой стороны, т. е. симметрично. Подражать оригиналу и ставить их друг за другом рядом не стал, интуиция подсказывает, что так более правильно в данном случае. Покольку кулеры остались без родного корпуса, пришлось еще нарезать по паре колец с каждой стороны (все из той же трубы вентканала), чтобы уменьшить зазор между стенкой и лопастями:
    Осталось дело за малым - все это запустить в работу, а именно попеременно включать кулеры с заданным интервалом времени. Реализовать это можно множеством способов, но в силу природной лени я использовал оказавшуюся под рукой макетку с микроконтроллером. Еще какое-то количество времени и пива было потрачено на его программирование :) Питается вся конструкция от обычного адаптера на 12в.
    Кнопка там для смены интервалов переключения - поскольку девайс экспериментальный, сделал 6 режимов с шагом в 10с. В оригинальной МАРЛе интервал фиксированный (70с), но там регулируется поток вентилятора, что мне было лень делать, да и мощности компьютерных кулеров на полном ходу едва хватает на продувание катализатора.
    Впереди тестирование, планирую установить в реально используемом помещении на зимний период. Поживем - увидим...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обязательно отпишитесь о результатах испытаний! Очень многим это интересно!
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Отработанный катализатор немного смущает...
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Какие функции он вообще там выполняет ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот не поверю, что каталик легко выменять в автосервисе на пузырь. Если только на хороший пузырь, а вернее - на очень хороший.
    1000р за килограмовуб банку - палладий, платина, родий, ...;)
  6. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    ну это действительно был не совсем пузырь и не совсем автосервис :) что сейчас на 500р купить можно? - пузырь :)
    сервис где мужики занимаются только глушителями. думаю в каждом городе такой есть, поскольку тема весьма актуальна.
    обычно каталики у них совсем битые или оплавленные, но если попросить - отложат нормальны целый.
    туда обращаются не только при объективных проблемах, но и так сказать, с проблемами разума - некоторые дятлы считают катализатор "лишней" деталью и приезжают к этим мужикам чтобы вставить вместо него кусок трубы. таким и дорожный просвет под машиной лишним кажется :)
    от какой машины конкретно этот - не знаю, но примерно они все одинаковые.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прикольное решение, дешево и сердито..вопрос только работает ли?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Данил117, ждем результатов испытаний.
    Хотя я и так знаю - что получится.
    Да и похожая самоделка тут на форуме описывалась (и как-раз с результатами испытаний). Ссылку сейчас не найду:|:
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да, ссылка бы не помешала..хотя верю на слово. меня тока волнует как поведет себя вентилятор на улице в мороз...
  10. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Ждем результата
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Диаметр катализатора маловат. Потому и поток воздуха слабоват. А в морозы еще и обмерзать будет, поток еще уменьшится. Мощность вентиляторов поднимать- значит увеличивать шум. Думается минимальный диаметр керамического элемента должен быть от 160 мм.
  12. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    маловат не диаметр, а сечение каналов. но тут уж ничего не поделаешь - какой попался... была идея частично рассверлить их, но пока не стал заморачиваться. пока итак работает хорошо, субъективно конечно, замеры не проводились ввиду дефицита мороза в наших краях этой зимой :(
  13. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Вживую этих реверсивных рекуператоров не видел, но по картинкам вроде каналы в керамике от ваших не особо отличаются. Российский УВРК кстати, для установки в стене нуждается в канале диаметром 225мм.
  14. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    у меня подозрение, что там керамика тоже какая-то стандартная. т. е. применяется серийно где-то еще и стоит копейки.
    но с нашего жлобья разве допросишься, что за марка... хотя я уверен, что на этом форуме присутствуют и представители производителя этого УВРК.
    вот раньше, к любому бытовому изделию, как то пылесос, телевизор, магнитофон, и пр. была полная тех. документация включая схемы.
    я лично за возрождение такого порядка. отечественному производителю нужно законодательно запретить что-либо выпускать без открытой документации.
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Haibabal, В Китае соты керамические заказывают. Поищи на алиэкспрессе, может есть. Года 4 назад где-то на форуме писали, что поштучно не купить, только целый палет. Может сейчас можно и поштучно купить.
    Я как-то хотел такой из листовой нержавейки замутить. У стали обьемная теплоемкость будет максимальной в данном случае.
