1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Утепление деревянного пола ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Антон АВ, 01.03.16.
  1. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Спасибо за ответ. Но возникает вопрос. Ежели пи сверху ваты, но под чистовым полом, получается, влага аккурат под ним и будет оставаться? Или таки нет?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    А откуда внутри дома в воздухе столько влаги, что она должна конденсироваться на пленке? Даже при отсутствии вентиляции такое трудно представить.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, подскажите, жизнеспособна ли такая схема:
    1. Верхнее покрытие пола (Ламинат)
    2. ОСП
    3. Пароизоляция (пленка 200 мкн)
    4. ПЕНОПЛЭКС (Фундамент, Гео или экстрим)
    5. ОСП
    6. Лаги
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Номеру 2 быстро придет трындец. Заперт между слоями пароизоляции. Подложка под ламинат не очень паропроницаема.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А если подложку хвойную? У нее вроде получше с пароизоляцией
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно. Она полностью паропроницаема. И пароизоляция у вас лишняя, ОСП и ЭППС сами неплохие пароизоляторы.
    А что мешает сделать обычный однослойный пирог? Или пытаетесь существующий утеплить?
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это не у меня, это у пеноплэкса на сайте, я сам не могу понять зачем там пленка
    Про какой пирог речь? Я заново буду делать, не старый утеплять
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Послойный состав пола.
    А чем минвата не устраивает? Посмотрите другие темы про полы. Хотя бы https://www.forumhouse.ru/threads/496776/
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/plesen-v-podpole-gniiut-vency-holodnyi-pol-5c50bdeab9032500ae272181
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    УГВ очень высоко, до грунта сантиметров 30. Таджики веранду делали, проверил, вроде все слои уложили, а все равно Лаги сырые и утеплитель тоже, хотя может и начудили где
    В комнатах балки из советских рельс, но с большим шагом от 1,2 до 1,5 метра. На них буду лаги из профильной трубы под ОСП делать, далее утеплитель и ОСП. Получается типа плавающего пола, трудозатрат гораздо меньше чем при классическом поле
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Влагу из грунта отсекали чем нибудь, пленка например? С проветриванием подполья как дела обстоят?
    Любит же наш народ изобретать:aga: Пока, ничего умного в голову не приходит, по вашей ситуации. Только полы по грунту, но дороже получится.
    Придумал:) Может первый слой от грунта ЦСП положить? В отличии от ОСП, не гниет. Если ничего не путаю.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Dgar33, по хорошему, проблемы то начались с утепления. Так-то на этих рельсах половая доска лежит до сих пор сухая, конечно пообветшала, но прочная. А ее клали много десятилетий назад, без всякого утепления. Если бы там под досками столбы не просели, я бы и не трогал этот пол. Мне нормально, а вот домашние говорят надо утеплить, а то ногам холодно
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Такой вариант использования ЭППС не рассматривали? https://www.forumhouse.ru/entries/11884/
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть информация об измерении температуры грунта под домом и температуры подполья? Какая зависимость влаги грунта с влажностью подполья?...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Нет в условиях главного-режима эксплуатации жилого помещения...
    2. Отсутствующий теплобарьер в пироге говорит об общем тепловом конуре подполья и жилого помещения, поэтому такой пирог можно делать как угодно...это не перекрытие (барьер)-это трап чтоб ходить и не падать в подполье...
    3. Роль пароизолятора не понятна...что он там делает?
    4. При таком пироге достаточно уравнить давление пара (решетки в углах или плинтусах щели)
  16. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Честно, не ко мне, не мое решение:|:
    На мой взгляд, прямая.
    Пеноплекс какую роль играет?
