1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 40
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Доброе время суток!
    На носу весеннее самостроительное обострение и глядя на выкладываемые фотки мне почему-то захотелось обсудить конструкцию перекрытия пола первого этажа при свайных фундаментах, в частности винтовых, но не только.
    На первый взгляд там ничего сложного, но не всё так очевидно. Иностранные комиксы как правило не рассматривают такой фундамент и не дают каких-либо проверенных решений.
    Мне видится полезным выделить и обсудить два наиболее важных аспекта:
    - утепление более ширины балок перекрытия пола;
    - прокладка коммуникаций всех видов (ввод канализации/воды/электричества; реализация трапов/пылесоса).
    Другие аспекты так же не возбраняются.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если взять в расчет что техническая документация в рашен иностранных редакций, в переводе, что есть либо советский никому не нужный стандарт либо недоделанный современный, более менее технические современные книги все в переводе очень громко хайп ловите.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chetvericov, ничего не понял :( Вопрос прост - как делать перекрытие ;)
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    ну тогда поясните что вы подразумеваете под словом комиксы?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А почему утепление шире балок перекрытия? на ростверк заводить чтоли?
    мне кажется в такой конфигурации важно обсудить шаг свай, высоту ростверка, высоту перекрытий, шаг лаг, материал черного пола. нет? Я понимаю что эти вопросы как-бы понятны специалистам.
    это же до чего доходит иногда со свайными фирмами - говоришь сделайте дорого, а они тебя просят сделать дешевле, увеличить шаг, уменьшить количество свай
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chetvericov, а, ну это целая история и не для этой темы. Если по существу - иностранные руководящие документы на иностранном же языке, в которых наши сограждане обычно глубже рисунков не уходят.
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Зачем на ростверк? Почему не вверх? Контрутеплением хоть на 50, хоть на 200мм. Лишь бы лаги/сваи/обвязка были рассчитаны и проемы приподняты...
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    можно и вверх. лучше показывать такие картинки вместе со стенами.
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не шире, а более. Вот термин ширина ТС зря употребил. Скорее высота тут подойдет переходя к обывательскому восприятию мира :)
    Я так понимаю, ТС имел ввиду утепление толщиной больше, чем размер (вертикальный) балок перекрытия.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что лично меня пугает в подобном укладывании досок на доски: "ненадежность" конструкции в перекрытии в частности при неизбежных процессах изменения размеров доски и накопления деформаций в соединениях. Я больше являюсь приверженцем американской системы, когда OSB/ФСФ закреплется гвоздями непосредственно к балкам перекрытия, с проклеиванием клеем Heavy Duty/Subfloor как борьбой со скрипами.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а со стенами тогда как? тоже без перекрёстного?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Rel_, стены если будут скрипеть - так во время серьёзного катаклизьма. Пол же - при каждом шаге.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Что мешает контрбруски приклеить к лагам в дополнение к гвоздевому соединению?)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы достаточно много сделали перекрытий по сваям. Самый нелюбимый тип :) Но проблемные грунты и/или упёртость заказчиков иногда перевешивает в сторону свай :)
    Сейчас бы скорее всего делал бы так:
    1. Деревянный ростверк из счетверённой доски 195х45 под несущими стенами. Поскольку из строенной доски не до конца обеспечивает "монолитность при распространённом шаге свай 2,5 - 3 м (прогиб 1 мм уже будет ощущаться повышенными вибрациями перекрытия).
    2. Лаги из деревянных двутавровых балок 241 или 302 мм с шагом под утеплитель. Причём торцы лаг обязательно в тёплом контуре, входят в толщу стены). Внутри лаг утеплитель от 200 мм. Вполне возможно засыпная эковата.
    3. А дальше наша обычная схема: доска 95х45 на ребро в качестве обрешетки с утеплителем 100 мм. Шаг доски - 300 - 400 мм (под настил шпунтованной ДСП).
    4. Шпунтованный ДСП квик-дек 22 мм.
    Всякие там сетки протекшн-маус и прочие мембраны - как обычно.
    Трубы канашки внутри балок, благо резать их одно удовольствие.
    Трубы отопления и водоснабжения как обычно в толще перекрёстных 100 мм (в обрешетке 95х45).
    Только ещё раз повторяю: если мы всё это посчитаем, то получим где-то 85% стоимости нормальной УШП ;) Только в УШП бонусом пойдёт дренажка и ливнёвка ;) Ну и тёплый пол с бетонным теплоаккумулятором в несколько кубов :super:
    Поэтому деревянное перекрытие - строго по назначению.
    :hello:
    Проклеивание маст хэв, но высунув ОСБ на улицу - делаем офигенный мост холода. Амерам пофиг, при их температуре. А нам нет :)
