1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yuriytlt, 29.02.16.
  1. yuriytlt
    yuriytlt
    yuriytlt
    Толщина фундамента
    Доброго времени суток форумчане. Прикупил в январе землю, 22 сотки, хочу построить свой "домик в деревне". Мечта с детства, т. к. сам городской житель и в деревне у меня никогда никого не было. Основной вопрос конечно же в данный момент связан с фундаментом. Расчитываю на дом 1 этаж плюс мансарда, 9х12 м, глубина промерзания грунта 1,5 метра (Самарская обл).
    Первый вопрос, если делать фундамент до глубины промерзания (насколько я понял что это основное требование нормативов, ну и чтоб было практичнее), то не проще внизу залить плиту, и стены фундамента поставить на нее, поднять чуть фундамент над землей, и получится подвал. т. е. на один этаж больше практически, или же это будет стоить значительно дороже и возможно лучше сделать ленточный фундамент (опять же на глубину промерзания или можно и по меньше ?), сверху залить плиту (не знаю как это все правильно называется) и не заморачиватся.
    Второй вопрос, какая должна быть толщина стены фундамента, при условии что вдоль и поперек внутри фундамента хочу сделать дополнительные несущие стены (опять же не знаю как их правильно назвать)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Идея имеет право на жизнь, толщина стен подвала из монолитного армированного ж/бетона пи определенной конструктивной схеме может быть 150мм
  3. yuriytlt
    yuriytlt
    yuriytlt
    А как же тогда стены ставить на такой фундамент ? или я чтото не допонимаю ?
  4. yuriytlt
    yuriytlt
    yuriytlt
    Может я чтото недопонимаю в строительстве фундаментов, дайте хоть направление куда рыть) сам связан и электрикой, и общестрой для меня темный лес. Может есть другие варианты постройки фундамента для такого дома, более рациональные
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/224083/
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-как решается посадка стен на на такие толщины фундаментных стен, вы можете увидеть почти на любой многоэтажной стройке в каркасно-монолитном исполнении, там стены как правило до 16этажей превышают 200мм. за редким исключением да и то возможно на первых 3х - 5 этажах.
    2- когда заходит речь о рациональности применения того или иного типа фундамента, опорных узлов перекрытий и стен последующих этажей, то надо видеть проект в целом и полную информацию о грунтах. Рассматриваются аргументированные варианты в форме обсуждения, беседы ...
  7. yuriytlt
    yuriytlt
    yuriytlt
    понятно, по весне исследовать грунт.
  8. yuriytlt
    yuriytlt
    yuriytlt
    буду
  9. БелыйТуч
    БелыйТуч
    БелыйТуч
    Ульяновск
    Доброго дня! Присоединяюсь к топикстартеру: не решил еще, относительно ширины фундамента. Планирую каркасник из сиппанелей на бетонное основание. Фундамент думаю следующий: под площадью 64 м2 (гостиная, кухня и баня), где будет цокольный этаж - армированная бетонная плита 150 мм на глубине 2 м, одной заливкой. Под площадью 70 м2 (бойлерная, гараж, жил. комната) - столбы на глубину 2 м. Далее подвальную часть заливать следующей заливкой в съемной опалубке на 1 - 1,5 м высотой. Следующим этапом единая заливка всего периметра (стены цоколя + над столбами). Периметр цокольного этажа снаружи напениваем Полинором, далее обратная засыпка всего периметра песком (под лентой, между столбов - тоже песок 200-300мм). Ширину ленты планирую 300 мм. Конструкционная нагрузка на фундамент грубо до 100 т (26500кг панели, + более 20000кг брус, + 23000кг пятисантиметровая стяжка полов с жидкостным теплым полом и плиткой на 138 м2 полов, + кровля...) При таком строении, ширина ленты всего периметра 300 мм - можно-ли сделать 200-250, хотя-бы частично, под одноэтажные части строения? Толщина стеновой сип-панели - 130 мм. Весной буду закапывать септик, увижу срез грунта. Расположение - Ульяновск.
  10. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Если у вас куча денег, делайте монолитную плиту. Если хотите сделать подвал, дешевле будет сделать из ФБС. Если подвал не нужен, еще дешевле буронабивной с ростверком.
  11. БелыйТуч
    БелыйТуч
    БелыйТуч
    Ульяновск
    Подвал нужен. Какие именно блоки, если не трудно? Думал, что они наоборот дороже. Если из-за опалубки, то материал все-равно дальше использоваться будет
  12. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Нет, стоимость из-за бетона, арматуры и работы. ФБС 4-ки, но это если не глубокий подвал.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ...для себя должны сделать выбор:
    1-Если как вы пишите обратная засыпка будет выполнена песком, то-есть не пучинистым грунтом, то толщины стен фундамента: минимально толщину монолитной ж/бетонной стены фундамента можно сделать 150мм, если позволяет конструктивная схема вашего фундамента (план фундамента) что касается сборного из фундаментных блоков, надо 250мм и опять же надо смотреть конструктивную схему вашего фундамента (план фундамента).
    2-Что касаемо опорной части ленты 300мм даже при вашей минимальной нагрузке может оказаться недостаточно, если нет четкого понимания на что опираешь, и что под ней, лентой на глубину сжатой зоны.
  14. БелыйТуч
    БелыйТуч
    БелыйТуч
    Ульяновск
    такая перспектива очень радует!
    Недостаточно из-за пучения грунтов? А если заглубленные на 2 м столбы вывести до уровня грунта, и сделать ростверк, высотой около 600 мм. Шаг столбов (свай) 3-4 м. Вокруг столбов уложить горизонтально утеплитель на глубине 200-300 мм, радиусом до метра, что-бы их не выдавливало?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Да пучение (про 300мм опоры) здесь ни причем совершенно, вы же заглубляетесь на 2м. В Ульяновске глубина промерзания меньше. Если конечно вы не оставите не утепленным подвал в зиму.
    2-Я обратил ваше внимание про 300мм как на величину опоры, которой может оказаться при определенных грунтах мало. просто советую проверить расчетом. И второе чтобы под подошвой фундамента на глубине несколько десятков сантиметров не оказалось чего-то текучего при котором может идти просадка фундаментов...но это всего лиш мои рекомендации, риски то ваши
