Канализация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eugennne, 27.02.16.
  1. Eugennne
    Eugennne
    Eugennne
    Добрый день. Возможно вопрос, который я задам уже обсудался и где-то на форуме есть ответ (буду рад ссылкам), но я ответ пока его нигде не нашел. Вопрос: если дом из сип (в том числе пол), а по проекту справа от входа кухня, а слева ванная. Как в таком случае делается канализация? Т. е., где делается выход канализации из дома и как провезти канализационную трубу из кухни в ванную по сип полу?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    под полом
  3. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    У меня в зеркальном отражении. Проведено всё снизу, под панелями пола.
  4. Eugennne
    Eugennne
    Eugennne
    А чем утепляли?
  5. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Ни чем, просто 110 труба. Прошло 2 зимы - полет нормальный.
    Правда у меня выход не в центральную канализацию, а в "септик".
  6. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    В моем случае так же кухня и ванная комната разделены и находятся (выпуски) на расстоянии 6м. Прокладывал сразу после завинчивания свай. в периметре дома. Глубина траншеи 1.2м. практически не утеплена. главное соблюсти уклоны. "лежак-"110 рыжая труба. соединял под ванной комнатой, далее выпуск на расстоянии метров 5-6 в септик. 3 года как "пользуем". Плывет, родимое, без остановки!
  7. Eugennne
    Eugennne
    Eugennne
    Спасибо всем за советы.
  8. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Подниму тему еще раз.
    Поставил дом. Ставили в феврале. Ставили на свайно-винтовой фундамент.
    Сейчас его обшивают сайдингом.
    Необходимо вывести из дома канализацию в септик.
    В связи с этим вопрос: как вывести 110-мм рыжую трубу из дома через пространство под нулевым перекрытием? Не будет ли эта труда обмерзать зимой при пользовании клозетами?
    Не будет ли эта труба проводником холода в дом? Ведь пространство под нулевым перекрытием только по периметру дома будет прикрыто цокольными панелями, температура воздуха там будет та же, что и внешнего воздуха. А у нас не редки и -30, и даже -40 в последние годы раз несколько вза зиму случаются.
    И параллельный вопрос по вводу воды из кессона.
    Надо как-то утеплять вводную трубу. Как это делается? Кроме, как обмотать ее какой-нибудь минеральной ватой, сверху скотчем, чтоб не отвалилось, сверху, например, штукатурной стальной сеткой, чтобы грызуны не сгрызли и ввести весь этот валенок в дом, у меня мыслей никаких.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @БигАлекс, сейчас ссылок накидают у кого как. На самом деле правильной схемы нет. Просто не дать замерзнуть там где может замерзнуть...дальше по факту.
    Вот что у меня получилось
    https://www.forumhouse.ru/posts/16783442/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16711664/
    переход из земли в дом пока никак не сделал, но планирую остатки пенопласта от панелей примотать скотчем и запенить всё это дело
  10. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Я правильно понял - это ввод водоподающей ПНД в дом?
    Спасибо за идею!
    Полагаю, что вертикальный кусочек обогревается греющим кабелем?
    Вот для канализации мне непонятен момент примыкания "пирога" у нулевому перекрытию.
    Понятно, что трубу надо "топить" на 1,25 - 1,50 м от поверхности грунта дабы не обмерзало. Не понимаю, чем-то надо вертикальный кусочек обматывать теплоизолирующим?
    Не понятно, надо ли его греть кабелем?
    Понятно только пока что все с горизонтальным участком канализационной трассы.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @БигАлекс, каналью топить так глубоко нет необходимости, как и утепление. При правильном уклоне замерзать там нечему. Но участок грунт- дом я утеплю остатками ппс и пеной со скотчем. Случаи встречались тут и то на висячем под домом участке собака нарушила уклон и зимой пришла проблема. Глубоко- а на какой глубине будет ввод в септик Вы подумали?
    Обе системы у меня закопаны меньше метра
    На водоподведении греющий кабель по всей длине до кессона ~7 метров
  12. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @Remys
    У меня не септик, а 5 колец, по сути выгребная яма. "Так все тут делают" (с)
    К тому же это сооружение стоит ниже дома, естественный уклон грунта.
    Можно и от него начать копать в сторону дома, соблюдая 2-3 градуса уклона, забросав сверху остатками пенопласта. Вот только грызуны пенопласт тот сожрут, нор нароют в нем.
    Вывод воды из кессона сделан на 1,20м от поверхности. Думаю, что не промерзнет на такой глубине.
    Когда приезжали буровики, они себе под отстойник ямки бурили метра на 3 в глубину. Так вот пластичная глина была на глубине уже сантиметров 80-90 от поверхности. Делов феврале было, за бортом среднезимние -15С были...
    Мерси еще раз.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @БигАлекс, мне те, кто делал септик - кольца - говорили про 50см от земли.
    Те, кто копали и в курсе изменений нормативных глубин замерзания и пр. - говорили про то ли 60, то ли 80 см от поверхности земли для септика.
    Просто чем глубже - тем меньше у Вас "рабочая" высота септика - как первого колодца, так и 2-3.
  14. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Ваш дом в Средней полосе России?
    Какова глубина промерзания в вашем случае?
    Чем утепляли и утепляли ли трассу канализации от дома до септика?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Подмосковье. Это всё при глубине промерзания 1.6-1.8м.
    В земле - ничем не утеплял. Горизонтальная (да и вертикальная заодно) разводка под домом - трубный утеплитель и поверх этот... вспененный полиэтилен, фольгированный, самоклеящийся. Хотя утепление канальи под домом говорят не требуется.
