1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 56
Верстак для домашней мастерской
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Sa., 29.02.16.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вот в принципе и ответ. Тем более, что и мастерская может выполнять дополнительные функции. Может тогда перейдем к практическим примерам этих возможностей? :). А то обсуждаем в общем правильные вещи, только с разным подходом.
    Я вышел из положения, соорудив "стол-основание" своего рода "фундамент". Надо рейсмус- ставлю
    его. Надо фрезерный стол- раскрепляю защелки и вставляю фрезер. Проблема "разно-высотности" сменного оборудования, решается просто: "фундамент"- платформа с "ножками" и крепежом для сменного оборудования. Фрезер и рейсмус закреплен на своей "ответной" части. Принцип "папа-мама".
    @Sa., как раз дал идею модуля "сборочный стол":)]. Вот эти "модули и можно убирать.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Колеса, в т. ч. убирающиеся, видел на самоделке.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    как вариант - только +
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А можно подробнее с фото, хочу со-временем, завести универсальный стол-верстак, который можно и как сборочный применить, собираю идеи. Спасибо.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Интересная тема, вопрос к ТС вы зарабатываете на данном верстаке или это хобби?
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Это хобби. Есть, конечно мысли как-то заработать на теме, но пока это исключительно мысли. Ниже фотографии моей мечты. Там, кстати, есть и стол из двух верстаков со вставкой
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Это реальные фото или проекты? что вам мешает стать Трудовиком в школе, места валом, освоите бюджет школы по закупке мебели, вам опыт и з\п, школе учеников-столяров 3 разряда, учебный класс, благодарность родителей и победа на конкурсе лучший учитель по труду.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это рендеры среднего качества, а не фотографии. СкетчАп+Вирей?
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Рендеры среднего качества. Солид и 3Дмакс
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это уже производство прям, придётся наемную силу брать, Вам со всеми станками не управиться :) :) :) :)
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да у меня и станков то нет, кроме того малютки. Собственно, потому все это и в мечтах.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Лиха беда начало
    И ленточки, и лобзики, и шлифовальные ленточные, и шлифовальные барабанные, и пантографы, и копировальные, и токарные, и пылеудаление - все из фанеры (подробные чертежи за баксы, но принцип ясен).
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вам нужно для начала не оборудование, а экономический расчет. То есть стол без ног, например, размер 60 х 90 стоит столько-то и т. д. Тогда будут понятны границы возможного. Естественно, себестоимость зависит от производственных условий и программы по количеству, но какое-то пороговое значение цены обязательно нужно прикинуть.
    Еще один аспект - логистика.
    Тут есть некое противоречие: склеенная конструкция жесткая и надежная. Но перевозить воздух тоже не годиться. Ваш модульный подход хорош своей гибкостью, нужно еще подумать над возможностью сборно-разборного варианта. Стол, который можно перевести в компактный вид и перевезти в таком виде хорош не только для перевозки со склада или из магазина, но и для бригад, которые работают на выезде и у которых все оборудование должно быть приспособлено для перевозки. Это я говорю не о недостатках, а о возможных запросах :hello:.
    Вот я, например, подумываю о покупке такого стола, но цену я пока не знаю. То же можно сказать и о светильниках, которые выглядят интересно.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Avava, короб столешницы можно использовать при перевозке как ящик, куда собраны остальные детали стола, особенно если для этого предусмотреть элементарный крепеж для фиксации элементов в транспортном положении.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    @Avava, безусловно я мыслил над этими вопросами. Но в какие-то цифры я пока не готов все это перевести. Всегда хочу посвятить этому "следующую неделю", но вот уже пятница и я еще даже не думал.
    Пока, если говорить о столе, в теории, возможно изготовить конструктор, который будет в упаковке небольшим, как в икее. И с лампами тоже. Потом сделать инструкции по сборке, снять видеоролики, сделать сайт. Но основная работа, конечно, высасывает
