1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 55
Верстак для домашней мастерской
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Sa., 29.02.16.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Очень часто встает задача окончательной сборки изделия. И на этом этапе очень легко накосячить так, что вся предыдущая работа пойдет в корзину. Соответственно, нужен стол, который:
    - будет иметь идеально прямую поверхность и позволит фиксировать прямые углы.
    - позволит сконструировать на себе любой стапель.
    Вынашивал идею такого верстака я вынашивал очень долго. Подглядывал и подсматривал что есть в мире. В какой-то момент я выплеснул идею в мир.
    Скажу так, что теперь я без верстака никуда. Мало того, изобретаю оснастку под разные проекты. Появляются совсем чудесные приспособы.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Чутка про процесс. Чтобы все вышло прямо, я нарисовал верстак в САПРе, потом долго пилил на станочке с ЧПУ. Даже не собрав толком верстака, просто на его крышке я уже начал собирать изделия, по ходу придумывая оснастку.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Убедившись, что идея вполне себе адекватная, я нарисовал верстак не просто в форме чудо кубика, а уже в привычном для людей виде рабочего стола. Так как у меня станок маленький (60х90 см) то стол отдал пилить на производство с большими станками.
    Потом на базе маленького верстачка собирал большой, чтобы тот тоже получился прямой. На фото в первом посте видно два верстачка: старший и младший.
    Сейчас, к сезону, я уже подумываю над суперверстаком, который будет состоять из трех столешниц 60х90 см. На таком столе можно будет собирать уже большие вещи
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Также работаю над обвесом в виде лампы, простенького сверлильного станочка на базе дрели, простенького токарничка по дереву. Идея такая, что собрал обвес на столе, попользовался, разобрал сложив аккуратно в ящики.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В выходные собрал лампу для верстака. 20 вт светодиодная лампа из 10 панелек по 2 вт.
  6. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Молодец. Тоже люблю работать с фанерой, правда ЧПУ нет.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Немного фотографий об использовании оснастки. Несколько десятков шпилек разной длины и прижимы разной формы позволяют строить на верстаке фигуры и клеить совершенно разные формы
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Sa., я тоже решил замутить строительство верстака подобие Вашего, но т. к. у меня станка с ЧПУ нет, выпиливаю всё вручную. Правда верстак делаю из фанеры толщиной 20мм длиной 1,83 м и шириной 90 см. Делаю по размерам ближе к классическим размерам столярного верстака, но своими силами, ибо цена на нормальный верстак конская. Хороший верстак стоит от 35 тыров и выше. Жаба душит отдавать такие деньги. Заодно проверю свои силы.
    Хотел уточнить, каким клеем Вы склеиваете свои изделия, насколько он хорош и чем скрепляли поверхности между собой, мебельными шурупами? 8023532c-a2ac-40dc-afaa-89a2bcb595ba-20140623110934.jpg
    Я лично так и делаю, предварительно промазывая столярным клеем "Момент" торец детали.
  9. Kirovsk13
    Kirovsk13
    Kirovsk13
    Потрясающая работа. Понравилось использование кулачков в распорках вместо клиньев. Возьму на заметку.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    По пунктам:
    - сделал из 18 фанеры. Размеры стола 900х600. Жесткость и прямоугольную форму столу придает форма куба.
    - панели вырезаны на ЧПУ, то есть идеальны по геометрии.
    - сборка происходит на прямой поверхности или на другом верстаке. Сначала промазываю место стыка клеем Тайдбон, потом конфермантами (теми самыми мебельными саморезами).
    Размер 900х600 выбрал так как на 18 фанере, по моим ощущениям, максимальный вариант по жеткости. Но перфорированные стенки позволяют собрать неограниченную столешницу из двух, трех, четырех столов.
    Подстолье я постоянно дорабатываю, есть варианты, когда просто столешница лежит на столе. У меня, кстати, накопилось уже четыре таких верстака. Один маленький (опытный образец) и три полноразмерных (один без ног). Ну очень удобны эти штуки в работе.
    А мутить оснастку на верстаке, как Лего собирать. Куча деревянных распорчиков, прижимчиков, подпорочек - сидишь мудришь стапель под задачку. Можно стапель на плоскости собрать, можно вверх вытянуть. Иногда дорезаю оснастку под задачку.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот, кстати, пример верстака без ног. Вполне рабочая схема.
    Кстати, у меня такого размера ЧПУ тоже нет, поэтому для большого верстака я уже заказывал резку. Выслал чертежи и мне отгрузили панельки.
  12. Zembat
    Zembat
    Zembat
    Все супер, ТС плотно сидит на "фанере" =)
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Sa., да, с фанерой работать приятней. ИМХО. Не нужно строгать под размер, купил ту фанеру, которая тебе нужна по толщине. Пилится легко, что лобзиком, что циркуляркой. Шлифанул слегка и в покраску.
    Хотел узнать какой у вас станок с ЧПУ. Хочу до безумия такой девайс, но цена подскочила до шестизначных чисел. Маленьких размеров не хочу - деньги на ветер. По моему разумению размер рабочего поля не должен быть меньше чем 90см Х 60см а лучше ещё больше, но цена там уже к 400-500 тыров подбирается...Фото своего станка в студию, плиззз.
    У меня верстак пока в начальном процессе. Подглядываю разные варианты в инете и в будущем буду воплощать интересные и главное полезные детали. Думаю, что открою свою тему, как я строил свой верстак, чтобы не путаться в чужой теме.
    Пока так выглядит изделие: 2016-03-14 21-45-34.JPG
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да ладно Вам!
    ТС очень даже разнообразен. Я могу и по фанерке, и по массиву, железяке, пластику... на 3Д принтере.
    Станок приложил. Не вижу смысла в большом, так как он дорогой и всегда у кого-то есть. Тут главное чертежи иметь и пройти через опытные образцы, а не пилить сразу что-то большое.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всем привет! Если ТС не против - поделюсь своим изделием, дабы не плодить темы!
    Наткнулся на брошюрку - "Верстак из фанеры за выходные дешевле 250$" - решил повторить.
    Понравилась простота конструкции, дешевизна (3 листа фанеры 1520*1520*21мм), крепкий, основательный, минимум инструментов требуется.
    Адаптировал раскрой под наш размер фанеры (файл прилагаю) и вперёд!
    IMG_2016-02-22_184945.jpg IMG_2016-03-01_211850_HDR.jpg IMG_2016-03-02_223117.jpg IMG_2016-03-14_205337_HDR.jpg
    В планах доделать кромку столешницы из твёрдой древесины и насверлить отверстий для оснастки в виде стопоров и прижимов.
