1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент при высоком угв
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 303844dom, 28.02.16.
Фундамент для лёгкого деревянного д
  1. Если утеплять отмостку то как , дом же не будет эксплуатироваться первое время
    0 голосов
    0,0%
  2. Как быть
    2 голосов
    100,0%
  1. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Подскажите какой выбрать фундамент для дома из бруса? При высоком уровне грунтовых вод
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильная подушка под фундамент, с заменой гумуса...
    и утепленная плита.
  3. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Лента не пойдет
  4. 303844dom
    303844dom
    303844dom
  5. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Я так понимаю убрать плодородную почву, утеплить пенополистиролом, засыпать песком, утрамбовать и заливать плиту?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это то, что надо снять :|:
    Чернозем...плодородный верхний слой нашей любимой планеты.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так, только последовательность другая...
    Счас дам ссылку на ФАК...
    ... https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Непойдет, затраты большие. я планирую ленту
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Правильно делаете! Не всем эта УШП показана
    1. Песчанная подушка с геотекстилем. Песок желательно крупный. Плодородный слой с заменой на песок убирайте не только из под самой ленты, но во всей площади дома. А лучше даже +1м заранее под отмоску. Если насыпите песка побольше чем уровень грунта сантиметров на 10-20 - это тоже в плюс.
    Ну и понятное дело хорошо послойно трамбовать.
    2. Однозначно НЗФЛ. Ленту лучше проектировать поуже, но зато повыше. Будет более жесткая конструкция. Я делал 30х75. Можно сделать все 90 см. Это будет более правильно. Есть тут такие, деятели делают широкую ленту, но в маленькую высоту (например 40х50), ее и ломает как шоколадку. Потом говорят, что лента это плохо.
    3. Обязательно 2 слоя армирования. На арматуре и бетоне не экономить. Это отдельная тема. Простое правило: чем выше лента, тем толще арматура. У меня было вверх 2хф14, низ 3хф12.
    4. Не забыть - заранее заглубить вводные и выводные коммуникации.
    Бывает весной воды по колено, фундамент живой и здоровый уже 5 лет. Фото еще без отмостки
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    И как, не пучит без отепленной отмостки?
    303844dom без указания какой грунт бессмысленно давать советы. Может и сваи подойдут, а может только заглубленная плита или лента на бетонную подушку.
    PS Кстати, помоему, у Groundworkturf -а был в коллекции пример, как песок просто вымыло из-под ленты пока стоял фундамент.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, есть такой пример.
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну пучит. Что с того ? Незаглубленная лента - это железобетонная балка сложной формы лежащая на песчанной подушке. Ну приподнимет ее немного, но целиком всю. Дом брусовой, ему небольшие деформации ленты не страшны.
    Наиболее просто снизить пучения можно более глубокой песчанной подушкой. У меня общая глубина всего котлована под домом 30см, но под самой лентой еще +40см. Итого около 70 см.
    Еще бы было бы неплохо использовать геотекстиль, тогда не будет вымывать песок и не будет заглиниваться.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это если уровень ГВ позволяет.
    Это да.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    самый хороший для вас вариант буронабивные сваи (только не называйте это ТИСЭ)
    И ростверк сверху.
    Только заранее продумайте как и чем откачивать воду из отверстия под сваю
    В самом крайнем варианте придется использовать обсадную трубу
