1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема щита. 1 фаза. 5 квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ostryak, 26.02.16.
  1. Ostryak
    Ostryak
    Ostryak
    Всем привет,
    Прошу помощи со схемой щита. Схема в приложении.
    Исходные данные:
    СНТ. 5 квт. 1 фаза.
    На столбе: счетчик + автомат иек 25А
    Схема подключения: скорее всего ТТ (еще уточню у местных электриков, что и как)
    Дом: 2х этажный
    1 этаж: санузел, комната, кухня, гостиная, коридор
    2 этаж: спальня, 2 комнаты, коридор
    Пока раскидал линии первого этажа + наметил второй.
    Не объединял линии в группы (под УЗО)
    хотелось бы уточнить номиналы автоматов и УЗО.
    и разобраться с объединением линий в группы.
    Также вопрос по второму этажу: по опыту форумчан насколько удобно иметь отдельный щиток на 2 этаже, вместо того, чтобы всё группировать на первом?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Ostryak
    Ostryak
    Ostryak
    @max68.2011, альбомы Avs7153 в процессе изучения, осмысливания.
    Темы форума проштудирую еще обязательно.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так это не схема, а черновик для туалета. Вы бы сначала "штудировали"
    а только потом "схемы" выкладывали.
    Зачем переливать из пустого в порожнее? Или не терпится "творение" показать? Так подобных вам здесь через тему... :(
  5. Ostryak
    Ostryak
    Ostryak
    Обновление черновика:
    * надеюсь, что улучшена читабельность
    * проведена первичная группировка автоматов под УЗО
    Пытался соблюсти основные правила:
    * номинал автоматов и сечение кабеля
    * номинал УЗО и номинал автоматов
    * защита мокрых групп потребителей
    * количество автоматов под УЗО на группу
    Разбор ящика на столбе буду проводить после визита на участок (на столбе как СИП, так и голые провода - пока всё подключено на голые провода)
    Если где-то налажал - просьба ткнуть носом
    Вопросы, на которые пока у меня нет ответа:
    * УЗО А или АС. как я понял, лучше А, но не совсем понимаю, где можно АС (свет? нагреватели?) а где А (розетки? насосы? моторы?). если узо групповое, что нужно ставить А или АС ?
    * на плиту брать кабель 4*3 или 6*3 ? (уточню нагрузку по конфоркам и духовке - и прикинуть макс. одновременную нагрузку)
    * кондиционер мокрый потребитель? (уточнить тип узо, по идее А)
    * при группировке автоматов - нужно ли смешивать свет + розетки из разных помещений или лучше делать группы свет отдельно, розетки отдельно?
    Что сделать:
    * минимальную схему без конвекторов.
    * проверить разбивку на группы у автоматов
