Доработка самодельного деревообрабатывающего станка
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем turchev, 22.02.16.
  1. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Приобрел я недавно самодельный деревообрабатывающий станок, раньше на ВАЗе умельцы такие делали:
    • двигатель 3 кВт трехфазный, 380 В, 1410 об/мин
    • ширина фуганка 200 мм, 3 ножа, диаметр по режущей кромки ножей около 85 мм
    • диаметр пильного диска 250 мм
    • насадки для дисковых фрез с посадочным диаметром 40 мм и шириной до 50 мм
  2. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Это то, что есть в комплекте, но можно и "доработать напильником". Планирую станок использовать для изготовления досок пола и вагонки для обшивки дома, а так же роспуска досок для обрешетки крыши и др. Основные операции:
    • пиление, в том числе и продольное досок до 50 мм толщины
    • строгание досок шириной 150 мм
    • фрезерование торцовой фрезой диаметром 125 - 160 мм
    При данной конфигурации получается, что скорость резания:
    • строгания приблизительно 8 м/с,
    • фрезерования фрезой диаметром 160 мм около 13 м/с,
    • пиления около 21 м/с.
    Для пиления сойдет, а вот для фрезерования и строгания маловато. Мало того, есть гост на малогабаритные станки по безопасности, так даже по безопасности не проходит строгание. Норматив скоростей для бытовых не менее 12 м/с и не более 40 м/с. Придется повышать передаточное отношение.
  3. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Планирую заменить шкив на приводном валу, он уже есть на примете и перебрать двигатель для возможности подключения треугольником. Дело в том, что мощность его, подключенного звездой в однофазной сети 220 В, меня не впечатлила, боюсь что при замене шкива не потянет. Если все нормально, то получу передаточное отношение около 0,47 и на выходе скорости резания:
    • строгания приблизительно 15 м/с,
    • фрезерования фрезой диаметром 160 мм около 25 м/с,
    • пиления около 39 м/с.
    Понимаю, что это тоже не идеально, но все-таки… Кто на практике работал с подобными скоростями при строгании и фрезеровании? Стоит ли пробовать или сразу заказывать шкив еще большего диаметра? Мне не нужно качество поверхности как на евровагонке, но рваную поверхность тоже не хотелось бы получить.
  4. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Приобрел шкив большего диаметра, получил передаточное отношение около 0,36 и предположительно около 3900 об/мин на выходе. Двигатель перебрал, буду проверять. Тему можно закрыть, вопрос уже не актуален.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не надо:no:, пускай живёт.
    Не пропадайте, отписывайтесь о результатах.
  6. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Пока нет времени собрать все и проверить, но как проверю - результат обязательно выложу в тему.
  7. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Продолжу тему. Это сам процесс переделки трехфазного двигателя для подключения треугольником. Концы обмотки были доступны, на поверхности, поэтому сложности не было. Делал по примеру http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaznogo-dvigatelya.php
    двигло_1.jpg двигло_2.jpg двигло_3.jpg двигло_4.jpg двигло_5.jpg двигло_6.jpg
  8. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Двигатель проверял на холостом ходу, работает ровно, без вибраций, не греется. Конденсаторы по емкости гораздо меньше расчетного, при этом стартует резво, без задержек, но это пока без нагрузки и оснастки. В ближайшее время планирую подобрать емкость (как клещи токовые найду) и собрать пусковое устройство.
