1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В данной теме предлагаю обсуждать вопросы о проблемах, возникающих в процессе эксплуатации нейлеров - пневматических, газовых, аккумуляторных.
    Так же информация о нейлерах в этих темах
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/
    https://www.forumhouse.ru/threads/153776/
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А нейлер какой? 690 или 692? Если второй, то посмотреть положение переключателя, возможно он на малой мощности. Так же, как вариант, возможно лопнула одна из двух пружин, это можно выяснить разобрав нейлер.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  4. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда вскрытие покажет. Скорее всего пружины.
  6. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    :hello:, помогите, куда смотреть? Бостич 89 не хочет заводиться, сначала боек не хотел убираться. Разобрал, все протер насухо, потом по новой смазал все прокладки, движущиеся части, собрал а Он начал сифонить через торец (где воздух выходит во время выстрела). Что не так сделал? Запасных частей после сборки не осталось. :faq:
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте разобрать, и посмотреть резинку на выходе бойка. Не вывернута ли она. И резинки после смазки на те же места поставили?
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Это которая возле носика? Я её вообще достать не смог.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте разобрать и посмотреть на её состояние. Редко, но бывает что она при сборке выворачивается из посадочного места. И продуйте изнутри отверстия возле спуска, есть вероятность попадания мусора в клапан.
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Это эта резинка? Она вот так у меня выглядит, не достается, только крутится. 20160222_165121.jpg
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это отбойник. Чуть ниже резинка должна быть. Там в отверстии никакого криминала не видно? Если нет, посмотрите резинки на бойке и цилиндре. Если они целы, то скорее всего мусор в клапан курка попал. Больше там особо нечему ломаться.
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Вот попробывал внутри сфоткать. Понять не могу про какую резинку вы говорите. 20160222_155708.jpg
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    IMG_20160222_190005.JPG там обычно сальник стоит. На фото не очень хорошо видно, но кажется всё норм.
    Попробуйте продуть в районе курка изнутри, и соберите.
  14. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Разбирал я вчера один из нейлеров 89ых, был эпизод летом - пришлось ему поработать напрямую от компрессора, без регулировки. Соответственно до 10 очков давление подымалось. Результат - убитый отбойник. Летом он еще работал, сейчас травит воздух при попытке стрельбы, но выстрел не происходит. Думаю протечка через отбойник (я так понял на него цилиндр должен герметично садится), ну и густеет смазка, затрудняя выстрел. Такие дела.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Отбойник ничего не герметизирует. Думаю износ втулки под номером 40. Она как раз позицинируется как расходник для увеличения срока работы бойка.
