Knauf OP131 + "плавающий бордюр"
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Alexey_Ryaskov, 17.02.16.
  1. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Всем привет!
    Понимаю что изложенное ниже возможно наполнено идиотизмом, на взгляд специалистов, но жизнь многогранна в своих проявлениях, что делать... :)
    Обстоятельства сложились так что достался даром комплект для сборки пола, засыпка, элементы пола, ГВЛ и пеноплекс 30мм... из чего вполне возможно собрать ОР131 Гамма.
    Задача исходно по тому помещению где это должно применяться - чтобы человек (муж.) мог разговаривать ночью (скайп, телефон и т. п.) и при этом не раздражать соседей с низу. Т. е. шум воздушный преимущественно. Планировал делать классический плавающий пол, но тут неожиданно образовалась эта вещь и спутала планы.
    Помимо пола уже делаю потолок и стены, все согласно альбому решений акустик групп 2015 или очень близко к тому.
    В альбоме АГ ессно ни слова о сухих стяжках и полах кнауф, отсюда и возник вопрос как лучше примыкать облицовки стен к такому полу или пол к ним?
    Если ставить облицовки на кнауф, там керамзит, 22Мпа на сжатие и т. д. есть вероятность того что пол по периметру как то не так себя поведет.
    Второй вариант поставить облицовку на стяжку возведенную строителями, ессно, без всякой ЗИ, в результате будем иметь полную бессмыслицу, ибо сплошной мост.
    Получается ее на что-то упругое нужно поставить. В голову пришел вариант изготовления бордюра из ЦПС по шумостопу К2 шириной 100-150 мм и высотой 70-80 мм и на него уже ставить облицовки, к нему же и будет примыкать сухой пол. В результате это даст полную развязку облицовок и пола, и облицовок и элементов пола через вибростек.
    Если данный пол покажет себя непригодным для эксплуатации, то при очень большом желании, его можно будет удалить, и залить внутри бордюра стяжку по шумостопу С2.
    Что хотелось бы понять:
    нагрузка на шумостоп К2: кусок стяжки шириной 150мм длиной 4м каждая сторона квадрата + облицовка сверху, не многовато ли, не потеряет ли он упругих свойств? Были когда либо подобные варианты конструкций? Как это можно понять?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey_Ryaskov,
    Мысли следующие:
    1. такой "бордюр" будет не очень устойчив, тем более на шумостопе. И крепить к нему облицовки стен, значит получить трещины по всем конструкциям.
    2. Пол Гамма в любом случае не добавит ни грамма к общей звукоизоляции перекрытия, нку, может быть, 1-3 дБ, как пишет производитель:))
    3. Если шум именно такой, о котором пишете (только разговоры), то вполне достаточно будет крепить профиль через двойной Вибростек к полу. Можно еще дюбеля монтировать через шайбы Хилти или опять же Вибростек с шайбой.
    Вы не описали исходные конструкции: плита перекрытия, стены, перегородки.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) А есть ли смысл обсуждать конструкционную устойчивость, мосты какие-то и прочую вами предложенную экзотику, если перекрытие (пол) не будет выполнять поставленную вами задачу?
    #44
    https://www.forumhouse.ru/threads/347036/page-4
    Если даже по сайту изготовителя - скачайте Альбом Кнауф по ссылке или посмотрите Таблицу 4.2 из Альбома - #35 - и общее описание #46 -
    (и ТОЛЬКО с(!) с дополнительным 20-мм слоем специальной ваты)дополнительная звукоизоляция по воздушным шумам может составить обычно не более 1-4 дБ -(См. вторые строки Таблиц 4.2 и 4.3 Альбома Кнауф по Гамма или Бета)
    Это -ничего! (тем более- по физике процесса эта добавка получается за счет незначимых для вашей цели (разговор мужчины) ВЧ и верхах СЧ ...
    (Дополнительно - О свойствах, косяках и недостатках "сухих стяжек" -
    https://www.forumhouse.ru/threads/289066/#post-12400164
    https://www.forumhouse.ru/threads/265657/page-2
    И не забывайте -"сухие" стяжки были внедрены в практику строительства на Западе для целей нормативного снижения приведенного уровня ударного шума (не более того) -и по причине быстроты монтажа и уменьшения резкого нагрузок на перекрытия.
    Цели получить дополнительную звукоизоляцию по воздушному шуму они не имеют и не имели ..
    2) Кстати - а что вам ответили из Кнауф - по вопросам интеграции или постановки облицовок в ИХ конструктивы ОП131- у них на сайте есть электронная форма ответа и отвечают быстро
    Вы же сами понимаете -естественный шаг -спрашивать по конструкционно-эксплутационно-монтажным (не звукоизоляционным!) аспектам -И на сайте у производителя (создателя) данной конструкции.
    Кроме того -в разделе "Обустройство полов" нашего форумхауса. есть целая ветка по суперполам Кнауф -в которой отвечает один из сотрудников? дилеров?
    3) Для интереса -на форуме есть и отзывы по интересующему вас аспекту - например, #997
  4. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Да, опасения относительно трещин есть, разве что армировать каким то особенным образом.
    Вот в чем и вопрос, эти дБ, при особо тщательном соблюдении технологии, достаточно ли их для умеренной громкости голоса, не специалисту сложно понять.
    Исходные данные панельный дом п111м перекрытия - Крупноразмерные железобетонные плиты толщиной 14 см + стяжка устроенная строителями 2-5 см. Стены также 14-16 см по проекту.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey_Ryaskov, достаточно, если будет выполнена комната в комнате и хотя бы, ЗИ полы по лагам, а не Гамма.
  6. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    М-д-а-а-а-а... плохие новости :(
    Из всего этого, насколько я понял из всего написанного в форуме, гарантированным решением в данном насколько - 90 см ЦПС по шумостопу... где только взять эти 90 см... буду думать.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вам Сергей вполне понятно напомнил про типовые полы на лагах по Sylomer.
    Вы же не от музыки хотите с басами уменьшить - а на разговорных -от типовых 10-11-см общей толщины полов по Sylomer эффект нормальный -неоднократные отзывы.
    С ухудшением параметров- можете чаще лаги поставив - и с 12+15 см фанерой сделать - с 5-см лагами и 12.5 мм Sylomer- общая толщина 9 см..(5 см -вата и 1-см -обязательный воздушный промежуток.
    И откуда 9-см стяжка? Или имели в виду общую толщину 7-см М300 стяжки по 2-см Шумостоп-С2?
  8. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Да спасибо, смысл понял, Сергей ответил пока я писал месседж, работа отвлекает от творческого процесса... :) Конечно имел ввиду 90мм всего пирога, ибо если больше то на жизненное пространство совсем мало остается - 2395мм, потолок съедает 113-115 и пол получается в р-не 90 ...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему не хотите использовать ЗИПС-Модуль? 85 мм по потолку. В речевом диапазоне работает идеально. Или новинку ЗИПС III Ультра с аналогичными показателями, но толщиной 55 мм?
    Стоимость конструкции на виброподвесах и ЗИПСа практически одинакова, но выигрыш в толщине
  10. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Насколько я понимаю по потолку, на К15+шумонет+саундлайн+гипрок Rw будет в р-не 20дБ что побольше чем дают ЗИПСы, тем более подвесы и один уровень каркаса уже смонтированы. На выходных планирую уже зашивать панелями.
    Про ЗИПС 3 Ультра не знал... ближе к лету планирую делать ЗИ в другой квартире, там вариант тонкого потолка особенно актуален высота 255см, спасибо за рекомендацию.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey_Ryaskov, так, в том и дело, что по описанной Вами задаче, не имело смысла терять столько пространства и делать именно такую конструкцию.
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Это должно быть прямо-таки непреодолимое желание, долбить армированную стяжку м-300, стараясь не разбить бордюр, вывозить 1,5-2 тонны, привозить другие 1,5-2 тонны и делать заново. Так сказать, удовольствие для ценителей.
  13. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Я думаю Вы не совсем поняли замысел. Речь шла об удалении ! сухой стяжки ! внутри периметра бордюра, это довольно просто, там же керамзит и элементы пола, ну и всякие прослойки из пены... так что долбить там ничего не потребовалось бы. Эксперимент я все таки стал проводить, так как ОП131 есть в наличии, не выбрасывать же. Перед укладкой пола пойду вниз измерять уровень, после тоже пойду. Заливку в последующем нормальной стяжки или установку ЗИПС не исключаю.
