Этапы строительства загородного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем anton__ivanov, 12.02.16.
  1. anton__ivanov
    anton__ivanov
    anton__ivanov
    Всем добрый день.
    Строим загородный дом для круглогодичного проживания. Интересуют правильные этапы строительства.
    В прошлом, 2015 году, залили фундаментную плиту 30 см с ростверком 45 см по несущим стенам.
    Возвели стены из газобетона d400 40 см толщиной 1 и 2 этаж. Залили монолитную плиту перекрытия между 1 и 2 этажом. Залили армопояса, смонитировали всю стропильную систему. На этом закончили, т. к. уже была середина декабря, доски не обработать, тк они мороженные.
    Чердачное перекрытие - смонтированы только балки.
    Сейчас, весной планируем обработать дерево антисептиком, закрыть обрешетку кровли с пароизоляцией, смонтировать металлочерепицу.
    Вопросы:
    1. Планируем облицовку фасад кирпичом. Между газобетоном и кирпичом воздушная прослойка 3-4 сантиметра. Когда можно приступать к облицовке? Строители уверяют, что сначала нужно сделать фасад кирпичом, а после уже вставлять окна. Тогда эстетически это будет красивее, не нужно фигурно изголяться с кирпичом на откосах.
    2. Пустоту в ростверке планируем засыпать или песком или керамзитом, через оконные проемы 1 этажа, положить трубы теплого пола, залить стяжку. Керамзит получается в 4 раза дороже песка. Можно ли засыпать песок? Какой правильный пирог нужно сделать, чтобы не было холодно и не было потом проблем?
    3. На втором этаже укладываем трубы теплого пола прямо на перекрытие, и заливаем стяжку. Нужна ли теплоизоляция на перекрытие?
    4. Прокладываем по стенам инженерные коммуникации, после проводим их оштукатуривание машинным способом. Когда можно приступать к штукатурке? Нужно ли давать время просохнуть дому после зимы, ну скажем, до середины лета. Знакомые уверяют, что нельзя делать отделку в этом году. Нужно закрыть тепловой контур и следующую зиму только топить, чтобы ушла вся влага из дома.
    5. В какой момент можно начинать утеплять ватой перекрытие между 2 этажом и чердаком, который холодный. Если утеплить летом, не придется ли потом менять всю вату?
    6. Когда можно приступать к окончательной отделке?
  2. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Обычно так и делают.
    Утрамбовать песок, разложить ЭППС (100-150 мм.), плёнку, сетку, трубы, стяжку с демпферным швом по периметру комнат.
    Нет.
    Весной, по возможности пораньше закончить все объёмные мокрые отделочные работы, чтобы до зимы получше просохло.
    Зимой также нужна вентиляция, смотря от остаточной влажности, может и микропроветриванием можно будет обойтись.
    Ближе к осени.
    Какой именно?
    Имхо.
    Утепляли ли отмостку и фундамент изнутри?
    Какой УГВ и почва?
    Ливнёвку (дренаж) обустраивали?
    Глубина заложения фундамента?
  3. anton__ivanov
    anton__ivanov
    anton__ivanov
    1. Между газобетоном и кирпичом воздушная прослойка 3-4 сантиметра. Когда можно приступать к облицовке? Сразу весной сейчас можно или подождать?
    2. Окончательная отделка - гкл, шпатлевка, обои, полы, потолки, покраска. Можно это делать осенью этого года, или нужно потопить и посушить дом следующей зимой, а отделку начать весной 17?
    3. Плита утеплена и гидроизолирована дренаж и отмостку не делали еще, сейчас весной будем.
    4. Фундамент залит относительно планируемых отметок будущей земли, т. е. будущий 0 земли это верх плиты. плита вниз на 300 мм, под ней пеноплекс 50, гидроизоляция, подбетонка 5, щебень 150, песок 300.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зимой, т. к. летом - сдохнуть можно, если не по ночам.
    А чего бояться, или слоя пароизоляции не будет?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Весной после оттайки грунта, вдруг какие подвижки будут.
    Если будете производить финишную отделку в этом году, то в зиму нужно уходить с отоплением (постоянным или временным).
    Вот это не правилам, грунт может проморозиться, а если еще ушёл в зиму водонасыщенный, то могут быть подвижки весной после оттайки, и дренаж обустраивают на стадии фундамента.
    Имхо.
  7. anton__ivanov
    anton__ivanov
    anton__ivanov
    Как не будет? в 2 слоя по проекту
    Регион Ленинградская область
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Правильно уверяют
    Если плита без утепления снизу, то насыпаете крупнозернистый сухой песок, далее ЭППС либо ПСБ-С 35 - 150-200 мм, пароизоляционную пленку с выходом на стены, далее стяжка 6-10 см.
    Уровень стяжки должен быть выше уровня ростверка минимум на 10 см.
    Снаружи торец также необходимо утеплить.
    Желательно положить хотя-бы 2-3 см.
    Поддерживайте максимально высокую температуру внутри дома. Не ниже чем на улице. И тогда вся влага выйдет наружу из дома.
    Утеплять чем быстрее тем лучше.
    Когда высохнет штукатурка.
  9. anton__ivanov
    anton__ivanov
    anton__ivanov
    Всем спасибо всем за помощь.
