Обработка воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Виктор_64, 12.02.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я наливаю воду из колодца, причем у меня он очень мелкий (всего 6 колец, одно на 3/4 на поверхности (то есть дно колодца примерно около 5 метров от поверхности), в основном весной верховодка, ее и наливаю. Железо не мерил, но судя по кипяченой воде и многолетнему использованию в бассейне железа совсем немного. Так что в этом смысле мне повезло и я не борюсь с железом, никогда не видел осадка (после применения окислителей), о котором так много написано на форуме. Сейчас использую песочный фильтр, раньше использовал бумажные (штатные). При правильном использовании особой разницы нет, хотя считается, что с песчаным фильтром воду можно очистить от механических примесей лучше.
    Для простоты считайте, что это способ хлорирования воды, только концентрация по хлору может быть на порядок меньше.
    Ели планируете у себя сделать бассейн, то придется всему научиться, на форуме все есть, почитать придется немало, иначе получите болото вместо бассейна.
  2. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Почитал много) в голове каша. Понял одно - не хочу детей купать в хим бульоне. Лучше продать сразу этот басс тогда, пока не пользованный) Поэтому и заинтересовался вашей установкой. И вопрос - для чего всё таки хотите использовать дополнительное средство от водорослей, если можно просто увеличить концентрацию Анолита? Возвращение к бульону?) Если возможно, дайте пож контакты производителей в личку. Проконсультируюсь из первых рук.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так используйте анолит, это естественная среда для человека. В личку контакт сбросил.
    В принципе анолита совсем не жалко, но у меня установка за час делает всего 20 литров, то есть еженедельно нужно практически 2 часа стоять рядом (не забыть выключить...), а если только для обеззараживания бассейна, то анолита нужно в десять-пятьдесят раз меньше, как минимум. А для борьбы с зеленью - альгитинн (раз в неделю 50 мл на мой бассейн).
    Хотя в основных планах подключить установку напрямую к бассейну (брать воду из нее и выливать в виде анолита обратно) и тогда расходный материал только солевой раствор. Если использовать только анолит (и для борьбы с зеленью) и больше никакой химии, то в месяц уйдет не больше 2-х килограммовых пачек обычной соли (соль может быть самая дешевая, она нужна только для приготовления солевого раствора).
  4. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Это я всё уж понял. За контакт большое спасибо! И ещё.. Согласен с вами- 2 часа караулить выработку анолита это жесть жестяная и труд ацкий) Или может ещё есть какая то секретная причина?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нет, все именно так и есть. У анолита есть определенный срок "годности", как дезинфектант у него наибольшая активность в первую неделю (не менее 5 дней), как окислитель не менее месяца, затем эффективность постепенно падает. Но условия хранения для этого - в прохладном месте и в защищенном от солнечного света. А здесь получается и солнце и температура высокая, если хранить у бассейна, а так приходится хранить, как положено и таскать к бассейну руками. Поэтому пока не могу сообразить, где у бассейна (в холодке и защищенном от солнца) поставить емкость с анолитом, чтобы из нее перистальтическим насосом автоматически подавать нужное количество, а саму емкость уже произвольно пополнять по мере расходования.
    Хотя можно выкопать закрытую ямку (там будет и прохладно и темно) и уже оттуда качать.
  6. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    А для чего автоматика-то? Ведро анолита чтоб 20 метров не нести до басса? Я серьёзно. Или на случай долгого отсутствия?
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Основная причина - лень (двигатель прогресса), но и не забыть или на случай долгого отсутствия - тоже немаловажная причина. Но есть еще момент - считается, что более правильно вносить помаленьку ежедневно. Если читали ссылки, которые я вам давал, то для бассейнов (общественных), где режим купания практически непрерывный, рекомендуется вносить анолит малыми порциями 2 раза в день - утром 60-70%, во второй половине дня - остальные 40-30% от ежедневной нормы. Это практически исключает потери анолита из-за его естественного более быстрого разложения в теплой воде и на свету при более редком внесении (например раз в неделю в частном бассейне), все идет только в дело.
  8. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    У меня как раз есть подходящее место в котельной- там и прибор установить можно и люк в подпол есть, где даже в жару прохладно. Вот туда пластиковую бочку и шланчик в неё) И малышом подкачивать в басс. Надеюсь структура раствора не меняется от прохода через насос.
  9. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Да читал... Но у нас же с вами не общественный! А вот когда пьянь по выходным будет наезжать, тогда и будем добавлять по схеме общественной
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    малыш это гигант для этого, на бассейн в 20 кубов ежедневно потребуется не более 5-6 литров анолита, малыш это за несколько секунд выплюнет, к тому же нужно использовать насос только с пластиковыми элементами, соприкасающимися с анолитом, он очень сильный окислитель, пока не растворится в большом объеме воды, даже нержавейку может попортить при прямом контакте, только титан годится. Поэтому проще использовать перистальтический насос, они есть очень дешевые, производительность около 100 мл/мин, то есть легко по времени очень точно дозировать эти 5-6 литров в день и можно хоть по 10 раз в сутки выливать с таким расходом.
  11. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Спасибо за совет! Поманиторю, что за перистальтический насос...
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так вот чуть выше в этой теме я давал картинку насоса
    https://www.forumhouse.ru/threads/347148/page-2#post-15491106
    стоит где-то 600-700 рублей на ebay. Я прикупил на этот случай 3 штуки и сами шланги на случай замены (истирания), так что вооружен.
  13. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    А мне всё попадаются перистальтические насосы с функцией дозирования. Ну тут у нас. На слух - то, что нам надо)
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это, конечно, более "правильное" устройство, чем голый перистальтический насос.
    Но тут нужно смотреть. Эти дозирующие устройства бывают только по времени дозирования (то есть таймер плюс насос, что легко смастерить и самому, только за гораздо меньшие деньги), а есть и "настоящие" дозаторы с измерителями параметров и соответствующими контроллерами для управления насосами. Для анолита нужно 2 дозатора с измерителями (это если делать совсем автоматически), один для контроля и автоматического регулирования рН (у меня по опыту требуется только pH+), второй (только после выравнивания pH) - для регулирования уровня остаточного хлора (добавление анолита). Конечно, более надежно использовать измеритель свободного хлора (но датчик очень дорог, минимум от 50 тыс. рублей), но для частного бассейна можно использовать и датчик Redox (ОВП), но при этом нужно очень строго выдерживать уровень pH, так как значения Redox очень сильно (практически в несколько раз) могут отличаться при одинаковом уровне свободного хлора при различных значениях pH, даже если pH находится в рекомендуемых границах 7,2-7,6. А при уровне pH больше 8 вообще не рекомендуют пользоваться показаниями датчиков Redox, так как при повышенном pH по этим показаниям практически невозможно определить действительный уровень остаточного (свободного) хлора.
    Тем более, что при использовании анолита в частном бассейне уровень остаточного хлора можно поддерживать гораздо ниже (менее 0,1 мг/л), чем при использовании других хлорсодержащих препаратов (0,3-0,5 мг/л для питьевой воды) и редокс потенциал можно поддерживать гораздо ниже 650-700мВ, чем рекомендуется при уровне остаточного хлора в пределах 0,3-0,5 мг/л. В идеале, лучше использовать станцию дозирования с двумя насосами и одним общим контроллером для pH и Cl (хлор) или Redox. Но тут уже все зависит от наличия средств на это, поэтому приходится выбирать - или все контролировать и делать вручную (осечки практически неизбежны, особенно если работаешь и только периодически имеешь возможность быть рядом с бассейном), или ставить полный автомат. Говорят, что истина где-то посередине, тут нужно искать свой вариант обслуживания в зависимости от имеющихся средств и возможностей.
    Главное понимать, какие параметры воды нужно поддерживать, чтобы быть полностью уверенным, что в вашем бассейне действительно чистая и абсолютно безопасная вода для вас, ваших близких и знакомых. И если кто-то из-за озорства или "по пьяни" нахлебается этой водицы, то, кроме пользы от питьевой воды, он ничего больше не получит.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Обычно приводят вот такие графики соответствия редокс потенциала и остаточного хлора для разных значений pH.
    График приводится для примера, для каждой конкретной воды его придется построить, если предполагается надеяться на правильную работу автоматики в плане поддержания требуемого уровня остаточного хлора. Но для этого потребуется качественный (надежный в плане точности показаний) измеритель остаточного хлора, хотя бы на время построения графика (или таблицы) зависимости редокс потенциала и хлора с используемым датчиком редокс потенциала для своей воды при выбранном значении поддерживаемого параметра pH.
    На этом примере видно, что при pH=7,2-7,6 для поддержания уровня остаточного хлора в пределах 0,3-0,5мг/л редокс потенциал должен быть на уровне 650мВ.
    Для анолита (по этому графику) эти значения для частного бассейна будут где-то в пределах 400-450мВ, чтобы уровень остаточного хлора был около 0,1мг/л. Но, по крайней мере в первое время, это нужно обязательно проконтролировать измерениями остаточного хлора надежным прибором. Я планирую пользоваться вот таким Фотометр Milwaukee MW10 свободный хлор
    https://www.forumhouse.ru/threads/351061/#post-15573989
