Обработка воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Виктор_64, 12.02.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я старался описать процесс работы с анолитом для бассейна наиболее подробно, если будут конкретные вопросы - отвечу на них. Сейчас я только жалею, что в прошлом году, когда была вероятность приобрести и Аллигатор со значительной скидкой, я струхнул и потратил средства на другие нужды, а теперь все здорово подорожало и я уже точно не потяну эту цену. Но радует, что сам анолит теперь для меня не проблема (надеюсь, что на ближайшие годы), а автоматику как-нибудь потихоньку одолею, когда окончательно надоест делать все вручную. Хотя, если сравнить с теми, кто использует, например, перекись или различные жидкие средства и таблетки на основе хлора, то вынужденные работы без автоматики не сильно и отличаются, только с анолитом работать проще, ввиду его практически полной безопасности.
    Только не воспринимайте это как рекламу, я это решение с анолитом принял осознанно, вряд-ли кто из этого форума последует моему примеру, но если кому интересно хотя бы "просто так", то я всегда готов описывать недостатки и достоинства этого метода по мере сил, набираясь практического опыта в процессе использования.
    Так что, если кому интересно про использование анолита для бассейна - задавайте конкретные вопросы, постараюсь честно отвечать.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Раз уж речь зашла об автоматике обработки воды в бассейне, то я смотрю примерно так, что можно контролировать Redox (ОВП,ORP) с поправкой на температуру и рН. Но периодически все равно стоит делать проверку стандартным способом другими приборами для определения уровня остаточного хлора и pH. Так делается во многих дозирующих системах. Вот, например, тут можно почитать:
    вот логгер на основе аналоговых датчиков pH, ORP и цифрового для температуры на Arduino
    https://www.instructables.com/id/ORP-pH-Temperature-Data-Logger/
    вот, например, датчик DFRobot Analog ORP Meter V1.0
    есть и датчик для pH и для температуры.
    То есть, если есть руки, то практически готовые решения для самоделок есть, нужно время и терпение. Я встречал на форуме сообщения, что уже есть пользователи, которые активно все реализовали и у них стоят свои дозирующие станции на используемую химию. Только интерес как раз представляет то, как они осуществляют контроль параметров воды, какие недорогие устройства приспособили, предусмотрена ли какая-то защитная автоматика в случае сбоев систем дозировки. Тема эта интересная и безразмерная, было бы интересно услышать о конкретном опыте реализации автоматики дозирования.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я в этом сезоне планирую пока так: есть четырехканальный таймер, один канал для фильтровального насоса, второй для перистальтического насоса для анолита, третий, возможно, для для перистальтического насоса для альгитинна (если все-таки буду его использовать), четвертый канал для включения "верхнего" (под крышей) вентилятора в павильоне для лучшего перемешивания воздуха днем. Вместо перистальтитеских насосов есть желание попробовать использовать струйные насосы (такие есть в бензобаке уазика или газели - выглядят как пластиковый тройник), используя напор фильтровального насоса и электромагнитные клапана. Если получится их приспособить - опишу, что получилось. Емкость с анолитом пополнять пока вручную по мере расхода. Параметры пока измерять теми ручными устройствами, что есть (pH, температура, ОВП (ORP), свободный хлор), набрать статистику. Когда получится обзавестись отдельными датчиками pH и ORP с интерфейсами для компьютера, тогда можно будет и продолжить с автоматикой, в планах все сделать на Raspberry Pi2 (уже лежит-ждет). Тогда получится своя автоматическая станция дозирования по Redox. Вот такие планы, а что удастся реализовать, покажет только время...
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Пока поизучаю датчики, что-то закажу в Китае, побалуюсь с ними, ну а на будущий год я думаю что-то изображу. По поводу насосов, боюсь что автомобильные насосы не подойдут. Через них в процессе работы прокачивается бензин, Бензином они охлаждаются и смазываются. Представляешь что будет, если через них будет протекать вода?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Поясню по струйным насосам, там вообще нет никакой механики, поизучайте, что это. Работает примерно как стандартный краскораспылитель, за счет "тяги воздуха, а здесь будет за счет воды из насоса": https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=струйный насос принцип работы
    То есть, кроме пластика, там ничего больше нет. От магистрали фильтровальной установки будет небольшой отвод воды на тройник (вход) струйного насоса, увлекаемая жидкость из емкости с анолитом будет смешиваться и выбрасываться в бассейн. Для дозировки анолита будет стоять клапан, управляемый таймером. Аналогично можно сделать и для других жидкостей (например, для альгитинна).
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Это называется эжектор. Мы думаем примерно одинаково. Только я не собираюсь ставить клапан на подачу анолита. Я вижу это примерно так: Установка постоянно работает, производя анолит, но анолит со свойствами хуже чем тот, который выливается в бассейн один раз в неделю. Грубо говоря его окислительные способности не +1000, а +100, но такой анолит поступает постоянно за счет эжектора, а вот католит по таймеру придется сливать в каналию. При таком подходе очень легко регулировать кол-во анолита в бассейне, изменяя токи на установке. Все работает в непрерывном цикле. Установка постоянно работает подавая раствор в бассейн. Параллельно контроллер меряет кол-во окислителей в воде и обратной связью регулирует ток на установке. Окислителей много, токи уменьшаем. Окислителей мало, увеличиваем токи на установке. Это мое мнение, я для себя вижу такой алгоритм. А вот вентилятор, который будет перемешивать воздух в павильене, я бы не вешал на таймер. Перемешивать надо, когда в этом есть необходимость. Я бы поставил компаратор. Во входные цепи поставил бы симметричные делители с термосопротивлениями. Одно сопротивление внизу, второе вверх. При какой-либо разнице в температуре включается вентилятор. Разница в температуре настраивается подстроечником в одном из плеч компаратора. Или другой вариант- это взять пикушник, зацепить два датчика температурных и накропать простенькую прогу, которая будет контролировать перепад и включать вентилятор. Если проблемы с этим, то можно взять готовый вариант КИТ. По моему ВМ8036. На нем уже все есть, необходимо только указать условия для включения. Нагрузка до 2 ампер включается напрямую, если необходимы более мощные токи, то ставится еще один семистор. Все выходы оптически развязаны, есть возможность подключения аналогового датчика. Штука очень интересная и универсальная. Почитай. Он справится со всеми задачами по автоматизации бассейна.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Виктор_64
    По поводу автоматики, интересно было бы попробовать сделать автомат на основе готовых мониторов-контроллеров, например таких:
    Kelilong: ORP-206, PH303, PH803,
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По поводу концентрации анолита и регулярности внесения: вот выдержка "...
    Определен режим обеззараживания воды плавательных бассейнов добавками АН с исходной концентрацией сильных окислителей 200 - 300 мг/л в пропорции АН: Вода = 1: (500-1000) ежесуточно. Обеззараживание воды бассейна происходило при концентрации действующего начала 0,2 - 1,0 мг/л. ..."
    Я опытным путем вышел на режим примерно 35-40 литров анолита в неделю на бассейн 19,3 кубов (вносил в течении выходных), что практически идеально совпадает с этими выкладками (рекомендациями), учитывая, что у меня исходная концентрация окислителей в анолите ~ 700 мг/л.
  9. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Приборы заказал в Китае, придут побалуюсь, а пока делаю перистальтический насос. Сделал под шланг 4 мм, а такого шланга нет. Надо перечерчивать корпус под 5 мм. И печатать новый корпус.
    Боюсь только, что супруга наложит вето на эти работы. У нее алергия на хлорсодержащие.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Сам анолит пахнет "хлоркой", но при внесении в воду (если не разливать по поверхности) запаха абсолютно нет. Поэтому, если вносить насосом в толщу воды (ниже поверхности), то никаких намеков на запах "хлорки" не будет. Мои родственники уже это явно отметили, так как раньше я использовал хлоргенератор и было с чем сравнить.
    По поводу перистальтических насосов - я заказывал на ebay, цены смешные, я брал производительностью до 100 мл/мин (вот вроде такой s-l1600.jpg
    как получил, то замерил от 12 вольт - действительно около 100 мл в минуту.
    Насос разборный, шланг легко меняется.
    Да, еще сразу я искал поставщика, у которого был и сменный шланг (взял метра 3 на всякий случай, потому, как не ясно сколько протянет один комплект).
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    @vagorzel, а ваш бассейн стоит на открытом воздухе? и t30-32 - это у вас подогрев включен?
    и, если можно, чуток бы поподробней про саму вашу анолитную установку..., какая именно где брали, цена вопроса, что в комплект входит. ну и т. д. и т. п., а мануальчик бы - эт было бы вообще в идеале.
    А то интерес есть, а с чего начать - не оч. понятно. да и цена?
    Заранее спасиб!
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Andoid, я в прошлом году по анолиту открывал специально тему, но ее очень быстро закрыли вообще, без объяснений, может модераторам не понравился этот способ обеззараживания бассейна, так как ничего безопасней и дешевле нет. Если нужно, скину в личку ссылку, я недавно набрел на одного производителя. Производится это как медтехника. Я брал с рук, поэтому посоветовать не могу. Если верить сайту, то цена около 30 тыс. рублей (сбросил в личку), срок работы оборудования не менее 10 лет (это при практически непрерывной работе).
    По текущим расходам по прошлому году на бассейн ~19,5 кубов у меня получалось так: еженедельно 2 часа работы установки, выход 40 литров анолита, итого расход на неделю 0,4 квт*час (~1,5 руб) и примерно полпачки соли (0,5 кг, ~ 5-7 рублей), то есть в месяц примерно 35-40 рублей. Больше никакой химии использовать не нужно, причем основное количество анолита идет на борьбу с водорослями, но про это я уже писал.
    Бассейн у меня в павильоне, обогрев тепловым насосом.
    В этом году попробую использовать альгитинн против водорослей, его на мой бассейн нужно еженедельно 50-60 мл, то есть на весь сезон не более 3 литров, но тогда, надеюсь, можно как минимум на порядок снизить расход анолита с соблюдением требуемой для него концентрацией для безусловного обеззараживания бассейна, концентрацию анолита в приведении для измерений свободного хлора можно держать не более 0,01-0,1 мг/л (раз в пять меньше, чем в питьевой воде). Если альгитинн будет справляться со своей работой и удастся поддерживать такую концентрацию анолита, то обязательно сделаю и выложу анализы на микробиологию для своего бассейна.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Здесь ссылки на другие ресурсы давать нельзя, поэтому скопировал и привожу пример инструкции по использованию анолита для бассейна:
    Плавательные бассейны.
    Применение
    Преимущества Анолита:
    • высоко эффективное биоцидное средство;
    • не раздражает кожу и глаза;
    • не имеет острого запаха хлора, как другие продукты;
    • удобен и безопасен в применении;
    • Анолит используется так же и для дезинфекции помещений и инвентаря
    Плавательные бассейны представляют собой объекты коллективно-массового пользования. Традиционные средства водоподготовки путем хлорирования ее молекулярным хлором относительно малоэффективны, недостаточно безопасны, в экологическом и токсикологическом отношении, вызывают появление характерного раздражающего запаха воды, аллергические и зудящие раздражения кожи купающихся, ухудшают органолептические свойства воды. Однако, повышение требования в экологическом отношении, влияние общеевропейских норм водоподготовки привели к необходимости поиска новых методов обеззараживания.
    Обеззараживание воды бассейна анолитом, как и любым другим хлорсодержащим препаратом, должно базироваться на предварительном определении хлорпоглощаемости воды, расчет рабочей дозы анолита, вносимого в воду бассейна, определение остаточного количества хлора в воде в соответствии с нормами СанПиНа.
    Применение анолита для обеззараживания воды в плавательных бассейнах позволяет добиться высокого качества обработки и увеличить в 3-4 раза сроки эксплуатации бассейнов без полной её замены.
    При наполнение бассейна одновременно с водопроводной водой подается анолит с содержанием по хлору 300-350мг/л в соотношении «анолит-вода» 1:200÷1:400.
    Ежедневная норма закачки анолита в плавательный бассейн для гарантированного обеззараживания в течение 10-24 часов составляет 1:400…1:300. При этом величина остаточного хлора в воде будет соответствовать нормам СанПин в течение 2-3 часов и через 4-5 часов снизится до уровня 0.1-0.2 мг/л. Однако, учитывая пролонгированное действие анолита, в отличие от других дезинфектантов, даже уровень остаточного хлора в пределах 0,1-0,2 мг/л поддерживает достаточное дезинфицирующее действие.
    Норму закачки анолита рекомендуется производить один или два раза в день:
    1-ая закачка утром – 60-70%;
    2-ая закачка днём – 30-40%
    Примечание
    1) Конкретное время закачки может быть изменено в целях удобства для обслуживающего персонала.
    2) Т. к. анолит при подаче его в чашу бассейна не вызывает раздражающего воздействия на кожу, глаза и дыхательные пути, закачку его можно производить и при наличии в воде купающихся.
    Соотношение количества анолита к объему воды в бассейне может изменяться в зависимости от типа сооружений, свойств воды, системы рециркуляции воды и характеристики фильтров.
    Необходимое количество анолита (А) для обеззараживания воды в бассейне можно рассчитать по формуле:
    А= V × (Сост. х + ХПВ): Са. х., где
    V-объем воды в бассейне, л;
    Сост. х.- санитарная доза остаточного хлора в воде бассейна, мг/л;
    Са. х. – концентрация активного хлора, мг/л;
    ХПВ - хлорпоглощаемость воды бассейна, мг/л.
    Типовой пример расчета требуемого количества анолита для обеззараживания воды бассейна
    Исходные данные:
    1. Объем выполняемой воды 100 м3, тип воды - пресная;
    2. Тип сооружения – открытый бассейн;
    3. Система фильтрации – рециркуляционная с песчаными фильтрами.
    А= 100000л × (0,5мг/л + 0,8мг/л): 350мг/л = 370л анолита
    Подачу анолита производят через рециркуляционную систему из накопительной емкости насосом или непосредственно в чашу бассейна.
    Анолит дает эффект осветления воды за счет коагулирующего действия. В этом случае взвешенные микрочастицы, присутствующие в воде, оседают в воде бассейна, которые необходимо систематически убирать придонным очистителям (водяным «пылесосом»).
    Внимание! Очистку дна бассейна производить даже в случае отсутствия видимого на глаз осадка.
    Периодическая ударная закачка анолита (двойная норма) наиболее актуальна в открытых бассейнах, где велико влияние солнечной радиации и процессы цветения воды идут более интенсивно, но рекомендуется и для закрытого типа бассейна.
    Дополнительно, с целью исключения цветения воды, целесообразно применять раствор медного купороса в концентрации 1,5-2,0 мг/л, что рекомендована СанПиНом 2.1.2.568-96.
    Создание единой режимно - технологической карты водоподготовки с помощью установки СТЭЛ 10Н-120-01 для всех бассейнов практически невозможно. В каждом конкретном случае необходима доработка существующих рекомендаций.
    В зависимости от объема чаши бассейна используют системы производительностью по раствору Анолита от 20 до 1000 литров в час. Системы выполнены в виде моноблока, что требует минимума монтажных работ. На вход системы подается водопроводная вода и раствор хлорида натрия, и в процессе электрохимического синтеза вырабатывается раствор Анолита. Раствор вводится в воду бассейна с помощью водоструйного насоса - эжектора, который врезан в циркуляционный контур системы очистки бассейна или в водозаборник.
    Это приведено для общественных бассейнов, для частных бассейнов требования по расходу анолита могут быть ниже, так как бассейн используется не каждый день и не ежечасно, так что реальный расход анолита в частном бассейне получается меньше за счет значительно меньшей хлорпоглощаемости воды (меньше ежедневно вносится "грязи"). У меня, например, получилось примерно 40 литров в неделю (примерно 5-6 литров в сутки) на бассейн 19 кубов. При измерении остаточного хлора через несколько часов после внесения я получал концентрацию свободного хлора около 0,1 мг/л, сколько было через 4-5 дней не знаю, померить такую малую концентрацию было нечем. В этом году надеюсь на новый прибор "Фотометр Milwaukee MW10 свободный хлор от 0.01 - 3,5 мг/л".
    Анализ воды на микробиологию сдавал так: после окончания купаний в воскресенье я на ночь, как обычно перед отъездом, вносил недельный запас анолита (тогда я еще вливал только 5 литров на неделю), когда вливал, то включал насос минимум на 2 часа, чтобы все перемешалось (примерно в 23-24 часа ночи). Утром в 6 часов взял забор воды, через 2 часа сдал его в лабораторию (время в пути примерно 1,5 часа). Через 3-4 дня получил результаты (по микробиологии все по нулям, бассейн полностью соответствует требованиям СанПиН для плавательных бассейнов). Осенью тоже хотел сдать, но жаба задавила (анализ далеко не бесплатен), да к тому же я к тому времени увеличил еженедельную дозу анолита в восемь раз (до 40 литров в неделю), так что была практически полная гарантия, что все опять будет по нулям.
    Вот такой итог первого года использования анолита (и больше ничего!) для обеззараживания бассейна.
  14. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Очень интересно... Киньте пожалуйста мне ссылку (в личку) на это чудо. И ещё вопрос. Вы из Клина, я в Дмитрове .. Вода у нас очень богата железом. А вот оно то куда девается? И пользуетесь ли вы штатным фильтром ?
    Я вообще ноль в басс искустве... И в электротехнике тоже. По химии - 2) Вдруг это как раз то, что мне нужно... И ещё воду хочу подогревать устройством, типа газовой колонки. Технологии это не повредит?
  15. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    А часто вы пылесосите дно?
