1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Необходимы советы и конструктивная критика участок 13,5, дом около 150
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем matros5947, 07.02.16.
  1. matros5947
    matros5947
    matros5947
    Всем доброго дня/ночи. На форуме обитаю уже несколько лет, но до поры-времени только внимал советам и идеям форумчан. Много интересного и нового узнал для себя. Наконец-то настал момент приобретения земли (ура, купили!). И теперь, естественно, возникла огромная куча вопросов и задач, справиться с которыми становится сложно. К сути:
    Куплен участок в МО, Каширский район. Есть электричество, зимний водопровод, должен быть газ. Участок со значительным перепадом по высоте. Где-то (вполне возможно что и здесь) давно нашел планировку дома, на мой взгляд, очень даже ничего. Внес какие-то изменения и остановился.
    Дом планируется одноэтажный из газобетона. Полы из пустотелых плит, перекрытие этажа- балки деревянные. Эксплуатация второго этажа пока не планируется, но, возможно, потом захочется надстроить его и сделать отапливаемым и жилым. Крыша вальмовая. Почва суглинок (со слов тех, кто уже построился).. Весной докопаюсь метров до 2,5 и посмотрю что там идет дальше.
    Вопрос №1. Если делать фундамент полноценную ленту, то к краю дома она будет выступать из земли грубо говоря на 2,5 метра. Это дает возможность сделать некий цоколь под частью дома (той, которая ниже по склону). И использовать это пространство под котельную, мастерскую (сарай) и т. д.
    Если делать фундамент из свай ТИСЭ (или аналог), то создание цоколя будет невозможно?
    Вопрос №2. Планировка дома. Есть какие-либо замечания по удобству использования и т. д? Кстати, если цоколя не будет, то придется поменять местами санузел и кладовку и сменить назначение кладовки на котельную. Сделать окошко и еще одну дверь не проблематично. Также некоторые из внутренних стен придется делать несущими - опирать крышу.
    Как всегда, увы, финансы ограничены :(
    Заранее спасибо.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Не нравится: проход в дневную зону через приватную, хочется поменять местами блок кладовка-СУ с прихожей.
    СУ из прихожей тоже не очень - это только грязь разносить.
    Эркер обязательно?
    делайте исследования почвы, на какой высоте у вас вода. Качественно сделать _сухой_ цоколь - довольно дорогое занятие. А у вас бюджет ограничен.
  4. matros5947
    matros5947
    matros5947
    Спасибо. Размещение санузла рядом с кухней продиктовано шахтой вытяжной вентиляции, канализации и стояком с водой.
    Эркер необязательно - жена хочет смотреть на сад/лес из кухни-гостиной. Если не секрет, чем смущает эркер?
    Санузел рядом с прихожей проектировал из расчета "пришел в грязных башмаках и сразу же их вымыл". Ну и когда "приспичит", тогда бежать далеко не надо :)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Про недорогой фундамент
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
    Про планировку. Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Оно похвально, конечно. Но неудобство дороже. Я не против СУ в прихожей, самой близка мысль "зашел с порога и попал" (да и в доме как раз так и сделано), но не у самой входной двери же. Как вариант менять местами кладовку и СУ (у вас такой вариант в голове есть уже).
    Это усложнение (а соответственно удорожание) фундамента, перекрытия, крыши. Плюс каждый угол в доме - потенциальные теплопотери. Ну и наконец, в эркере редко удается удачно поставить мебель - для дивана он мал, ну вот разве что обеденный стол, так у вас кухня достаточных размеров...
  7. matros5947
    matros5947
    matros5947
    Да, местами поменяю санузел и кладовку - в принципе места для хранения провизии на кухне достаточно во всяких шкафчиках и ящиках. Принято.
    Откажусь и от эркера, пожалуй. Только увеличу количество окон в гостиной для лучшего освещения и просматриваемости участка. Также, если придется делать котельную в кладовой, то расширю крыльцо и поставлю вторую дверь для входа в неё. Если не изменяет память, то для котельной требуют 15м3 объем помещения., таким образом влезаем. план  .jpg
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Не лицезрею котельной.
  9. matros5947
    matros5947
    matros5947
    Котельная планируется или вместо кладовки на первом этаже, или если получится решить вопрос со строительством цоколя (под той частью дома, где бОльший уклон), то в цоколе.
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Тогда нужно окно.
    Ну и вентканалы не мешало бы сразу обозначить на проекте.
    И еще -рисуйте сразу перегородки -где у вас капитальные будут не понятно.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Уверены, что газовщики не потребуют сделать отдельный вход в котельную?
    5,17 м2 кладовки может не хватить. Зависит от высоты чистового потолка (например 2,7м). 15 м3 делим на 2,7 = 5,56 м2
  12. matros5947
    matros5947
    matros5947
    Шахта (вентиляция, дымоход, вода, каналья) есть на плане - в санузле.
    Несущие стены пока планирую как разместить.
    Все-таки надеюсь на строительство котельной в цоколе, а не на первом этаже.
    Если все-таки на первом, то высоты хватит. Ну и, конечно, расширю крыльцо, поставлю дверь и сделаю окошко. По задумкам высота первого этажа в чистоте ровно 3 метра.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Дверь можно оставить как для кладовки. Минимальные размеры окна можно посмотреть в теме про котельные, но я бы рекомендовал ставить на одной стене одинаковые окна.
  14. matros5947
    matros5947
    matros5947
    В котельную же требуют делать дверь с решеткой или окно с решеткой для доступа воздуха на горение? И на то, чтоб при взрыве вынесло окно или дверь и взрывная волна пошла не внутрь дома, а наружу?
  15. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Да, еще и должны быть с негорючими капитальными стенами
